Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
03.03.2016 в 09:51:26
Бонис написал:
Nick_Name написал: Скажите что-нибудь, пожааалуйста!
Может и будет работать, но некорректно. Хотя еще меньшую плитку с фасками я на кривой поверхности с ними делал. Будет выравнивать пяткой с тыльной стороны, но насколько эффективно - кто знает. Плитка узкая, может и не надо там СВПшек? Сделать ровную поверхность и клеить на тонкий слой (гребенка 8 мм и притирать) - должно выйти ровно
Спасибо! Я вот примерно так же думаю - не будет толку от свп. С другой стороны, на ютубе видел - свп вообще плитку разной толщины корректно зажимает. Видимо, стоит таки попробовать.
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
03.03.2016 в 09:54:44
waw0375 написал:
Nick_Name написал: Скажите что-нибудь...
Стяжки будут лишними. У этой плитки кроме фаски ещё и торец "с углом". То есть, если вставить крестик до конца, то шов с видимой стороны увеличится в 2 раза. Удобнее работать с клиньями. Кроме того, у подобной плитки во внутреннем углу приходится подгонять примыкание(точить торец).
Да понял я, что про стяжки дело темное)) Можно крестик не до конца пхать. Можно крестик миллиметр - а шов как раз 2мм и будет. Клинья у меня тоже есть)) Про внутренний угол знаю)) Спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
03.03.2016 в 16:46:23
romankartsev написал: FARAON7575, Настальжи жуть как кривая.Винтом.На днях попробовал однокомпонентную полиуретановую гидроизоляцию Гипердесмо.По вашему совету.Минусы-запах и 6ч.минимум ждать до нанесения второго слоя.Плюсы-плотная резиновая плёнка.Покрытие очень гладкое получилось.Наносил кистью.
romankartsev, хорошо что нет одинаковых людей и одинаковых мастеров,меня не парит запах химии в ги и трудность ее нанесения ради надежности относительно худших вариантов, несмотря на легкое нанесение и отсутствие сильных запахов, не парит приложение больших усилий по смыванию и формированию швов из надежной цементной затирки относительно смахивания сухой тряпкой побелки-се40, также не парит подогнать при нужде плитку к кривой чугунине, т.к отзывов в эксплуатации отрицательных у меня на нее нету, несмотря на то что за редким исключением у всех моих родственников близких и дальних ванная Ностальжи+некоторые соседи, знакомые, клиенты с которыми поддерживаю связь и после ремонта, думаю человек 15 наберется как минимум, зато парит Делафон с его то стоимостью, раз правда всего такой косяк попадался-один угол клюнул вниз на 7мм относительно стандартных у нее выпуклостей по центру в 2-3мм, остальные углы в 2 раза поменьше, парит квариловый Виллерой относительно своей стоимости когда заказчик объезжает 3 их склада в Москве и ближнем Подмосковье выбирает 1 ванну примерно из 30-35 просмотренных вариантов обращая внимания только на верхнюю часть ванны и торцы,и привезя ее домой заплатив за доставку и подъем при более детальном рассмотрении внутреннего литья с помощью фонарика в трубке обнаруживает 1 скол мм 3-4 под эмалью и несколько песчинок опять же в теле ванны,а около слива их просто куча,под десяток... начинает негодовать-какая нахрен Германия,китаезы наверно делали и настроение у человека опускается на ноль, и по лазеру установить ее не получается, гуляет литье всего то 2-3 мм, но за 30-35 рублей это гораздо обидней чем за 10-15р будет гулять сантим, тем более подгонку плитки берет на себя мастер и на глаз уже этой кривизны не будет видно.
FARAON7575
FARAON7575
03.03.2016 в 16:47:04
роман сирож, с прошедшим, всех благ!
romankartsev
romankartsev
03.03.2016 в 18:57:05
FARAON7575 написал:
romankartsev, хорошо что нет одинаковых людей и одинаковых мастеров, меня не парит запах химии в ги и трудность ее нанесения ради надежности относительно худших вариантов,несмотря на легкое нанесение и отсутствие сильных запахов, не парит приложение больших усилий по смыванию и формированию швов из надежной цементной затирки относительно смахивания сухой тряпкой побелки-се40, также не парит подогнать при нужде плитку к кривой чугунине, т.к отзывов в эксплуатации отрицательных у меня на нее нету, несмотря на то что за редким исключением у всех моих родственников близких и дальних ванная Ностальжи+некоторые соседи, знакомые, клиенты с которыми поддерживаю связь и после ремонта, думаю человек 15 наберется как минимум, зато парит Делафон с его то стоимостью, раз правда всего такой косяк попадался-один угол клюнул вниз на 7мм относительно стандартных у нее выпуклостей по центру в 2-3мм, остальные углы в 2 раза поменьше, парит квариловый Виллерой относительно своей стоимости когда заказчик объезжает 3 их склада в Москве и ближнем Подмосковье выбирает 1 ванну примерно из 30-35 просмотренных вариантов обращая внимания только на верхнюю часть ванны и торцы,и привезя ее домой заплатив за доставку и подъем при более детальном рассмотрении внутреннего литья с помощью фонарика в трубке обнаруживает 1 скол мм 3-4 под эмалью и несколько песчинок опять же в теле ванны, а около слива их просто куча, под десяток... начинает негодовать-какая нахрен Германия, китаезы наверно делали и настроение у человека опускается на ноль, и по лазеру установить ее не получается, гуляет литье всего то 2-3 мм, но за 30-35 рублей это гораздо обидней чем за 10-15р будет гулять сантим, тем более подгонку плитки берет на себя мастер и на глаз уже этой кривизны не будет видно.
FARAON7575,да . Видимо в Москве мгогие покупают дорогие ванны.Я в том числе, не люблю дешёвые вещи.Всё хорошее, как правило, не может стоить дешево. Мне за 10 лет только один раз попалась Новокузнецкая.Поэтому опыта подпиливания первого ряда от ванны нет.
 kesov
kesov
Ульяновск
03.03.2016 в 20:19:54
FARAON7575 написал: ,парит квариловый Виллерой
Это та где отверстие под перелив самому надо сверлить? Коронка из комплекта сразу сгорела, пошел купил биметаллическую, кое-как досверлил. Может и китайская, но понравилась четкой геометрией. Доставили к нам ТК из Москвы, без брака. Не понял, цена 40 с лишним разве много для столицы? Разводка ПП за 80, красная цена которой у нас 10 это норм, а хорошая ванна за 40-50 дорого?
romankartsev
romankartsev
03.03.2016 в 20:48:23
Вадим Кесов написал:
Вадим Кесов, установил три таких квариловые ванны. Коронки хватает на резку отверстия всегда. Потом в мусор, зубья стачиваются. А вот адаптер использую для своих алмазных коронок от Энкора.
Расимович
Расимович
Казань
03.03.2016 в 21:15:22
роман сирож, Многие лета!
 kesov
kesov
Ульяновск
03.03.2016 в 21:25:43
romankartsev написал: Коронки хватает на резку отверстия всегда.Потом в мусор, зубья стачиваются
Дрелью сверлил, может оборотов многовато было.
FARAON7575
FARAON7575
03.03.2016 в 21:37:24
romankartsev написал: ,да . Видимо в Москве мгогие покупают дорогие ванны. Я в том числе, не люблю дешёвые вещи. Всё хорошее, как правило, не может стоить дешево. Мне за 10 лет только один раз попалась Новокузнецкая.Поэтому опыта подпиливания первого ряда от ванны нет.
В первую очередь я практик, а не романтик, наверно поэтому и не могу оценить эстетичность делафона и виллероя относительно их стоимости, из литого мрамора ванны на порядок для мну лучше, а если скромненько-Ностальжи хороший вариант, особенно по глубине в 46см, другие чугуняки и стальки такой глубины не имеют, точней не встречал и не слышал про такие.
Вадим Кесов написал: Разводка ПП за 80, красная цена которой у нас 10 это норм, а хорошая ванна за 40-50 дорого?
Не берите в голову-80 за пп это лоховская разводка клиента на бабло, 80 это работа топого санты коллекторной разводки на рехау, пэпэшечка от 20 стартует в столице, хороший санта ну 30-40 может попросит за нее максимум; ванны москвичи разные покупают, по моим форумным заказам в столице чугунный делафон лидер, остальные варианты пореже встречаются, виллерой квариловый к примеру раз 5 попадался, а делафон больше 10.
Бонис
Бонис
Смоленск
03.03.2016 в 21:47:36
я на такое не способен, очень долго.
romankartsev, так а по-другому ею и нельзя работать. Грунт - понятно, улучшает сцепляемость с основой, основные слои рекомендуемой толщины и последний слой с песком для сцепки с плиточным клеем. А как, просто помазали на два раза и на резиновую поверхность плиточным клеем клеите?
... Прочитал, что на клей с латексколом. Но все равно песком посыпать - в итоге будет наждачка, к которой все прилипнет, но лучше эластичный клей, т.е. все равно с латексколом, т.к. поверхность уже как-бы не жесткая. Мое мнение об этой гидре - бомба, и запах нравится, но время работы с ней, если делать, как надо ...
