03.03.2016 в 21:51:57
romankartsev написал: Покрытие очень гладкое получилось.
Интересно какая адгезия к ней будет. Когда флэхендихт наносил тоже думал, что он гладкий будет, а он наоборот шершавый оказался :confused:
03.03.2016 в 22:20:37
Бонис написал: А как, просто помазали на два раза и на резиновую поверхность плиточным клеем клеите?
за себя отвечу-да,правда шпатлюю на сдир по ней вначале создавая адгезионный слой-привычка,и с песком раз пробовал,и демонтировать приходилось,мозаику на белом глимсе покрошил всю(ги без песка),обычную облицовку частично кусками снял с литокол к81 с гипердесмо с песком(частично вырывал с кусками ротбанда),облицовку снял целиком прорезая по шву ножом гипердесмо и вырывая с кусками машинной гипсовой штукатурки с флизена,сцепление во всех вариантах считаю на 5 баллов
Бонис написал: Мое мнение об этой гидре - бомба, и запах нравится, но время работы с ней, если делать, как надо ...
7 дней 1см высыхания ротбанда кто ждет?я 7 дней полного высыхания гипердесмо по инструкции не всегда дожидаюсь,зависит от объема,если это только ванна,то неделю не жду :o
03.03.2016 в 22:35:07
Бонис написал:
Revenger написал: Здравствуйте, планирую у себя в ванной укладку керамической плитки 30x60см с применением СВП,
Я использую СВПшки с толщиной пятака порядка 2,5 мм. Гребенка используется не меньше 12 мм, на полах 14 мм. Толщина клея выходит 2,5-3 ...3-3,5 мм соответственно
Бонис, Докупил гребенку на 4 мм, буду делать 10 мм на стену + 4 мм на плитку. 12-ых гребенок в продаже сходу не нашел, хотя перерыл пол интернета.
Кстати давно слежу за вашим каналом на YouTube, спасибо огромное за то что делитесь бесценным опытом.
03.03.2016 в 22:37:04
Ребят, подскажите, пожалуйста, как все таки лучше сделать внутренние углы, если подрезки с обоих сторон. Выложил на всех стенках первый ряд, а углы оставил, мучаюсь, никак не могу решиться как лучше сделать. Ясно, что буду заводить один подрезок за другой. Пугает, что не получиться подрезать ровно и одинаково все плитки и шов из за этого будет неравномерный. Стены ровные, вертикаль выдержана, швы 3 мм. Пока в голову приходит одна мысль, делать подрезки на 1 мм длиннее, чем требуется, тогда шов станет 2 мм, какие то плитки можно будет подточить, чтоб в итоге получился шов 3 мм, а на каких то можно просто сверху затиркой натереть шов (полукругом).
03.03.2016 в 23:23:50
FARAON7575, Расимович,.Спасибо. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
03.03.2016 в 23:47:02
Fesenych написал: Пока в голову приходит одна мысль, делать подрезки на 1 мм длиннее, чем требуется, тогда шов станет 2 мм, какие то плитки можно будет подточить, чтоб в итоге получился шов 3 мм, а на каких то можно просто сверху затиркой натереть шов (полукругом).
как вариант - силиконом в цвет затирки пройти угол... ещё вариант, колхозный - отрезаете немного больше, чем надо, наклеиваете скотч вдоль реза, приставляете на место, делаете метку карандашом, где должен быть шов, отрезаете болгаркой... ещё в ю-тубе, вроде, у Сергея-Мастера есть про точный рез угловой плитки...
Revenger написал: , буду делать 10 мм на стену + 4 мм на плитку.
имхо, лишнее это - 4 мм... одной "десятки" должно хватить, а плитку - просто на сдир.
всё в голове (с)
05.03.2016 в 17:54:56
koris, Спасибо, посмотрю по заполняемости, если 10-ки будет мало тогда уже добавлю 4-ку, хотя думаю в любом случае она лишней не будет, стены тоже имеют свои погрешности, в целом в плоскости, но отклонения в 1-2 мм точно есть. Так же имеет место общий завал стен около 5мм на высоту 2,8 метра, но тут планирую просто повторять плоскость стены, подрезка плитки в углах будет по обоим сторонам, думаю небольшой клин не будет бросаться в глаза, углы буду силиконить, видео сергея-мастера по подгонке плиткик в углах просмотрены. :)
06.03.2016 в 10:05:30
роман сирож, Для всех кто часто работают с коробами или нет возможности спрятать трубы в стены (тонкие стены или несущие)и используют обычный унитаз .Врезка унитаза в короб для максимального подхода к стене ,что очень удобно в плане рациональности использования места в маленьких и не очень ванных комнатах.
06.03.2016 в 10:36:58
роман сирож, Даёшь больше фоток! Хороших и разных. Неплохая полочка для книг получилась. И розетка удобна, зарядку воткнуть для планшета. :)
Поздравляю с Днём рождения! Здоровья, счастья и творческих успехов!
Поделюсь интересными фото с объекта. Так называемый архитектурный бетон, первый раз столкнулся... . Уже около года парни ваяют.
06.03.2016 в 11:04:26
waw0375, Спасибо. Архтектурный бетон -интересная тема ,ребята молодцы. ;)
