Andrey099
Andrey099
Владимир
19.03.2016 в 21:42:03
Бонис написал: Приборы, которые расчитаны до 10 бар, снимал.
А смысл делать 16 атм? По правилам достаточно двойной запас. Т.е. в 2 раза нормы - 10 часов, в 3 раза - 10 минут. Больше не стоит, усталостные трещины они к хорошему не приведут.
Andrey099
Andrey099
Владимир
19.03.2016 в 21:43:15
А смысл делеть 16 атм? по правилам достаточно двойной запас. т.е. в 2 раза нормы - 10 часов, в 3 раза - 10 минут. больше не стоит. усталостные трещины они к хорошему не приведут.
Бонис написал: Взять плитку поменьше-клея уйдет также меньше
Это почему? на меньшую плитку меньше зуб надо?
koris
koris
Волгоград
19.03.2016 в 22:11:27
В обозримом будущем предстоит делать экран на полукруглую ванну, с облицовкой мозаикой... предполагаю вырезать из ГКЛ 2 полоски по радиусу ванны, прикрутить к ним ПН27/28 и приклеить на пену к бортику ванны (снизу) и к полу... ну а потом - всё как обычно... есть смысл в такой идее? Или кто-то по-другому делает?
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
19.03.2016 в 22:42:21
koris, этот, как его ... шлютер кажется называется или вариант Расимовича - руспанель, правда я её в глаза не видел... :o Может как вариант тонкий ЭППС какой? А то я со штукатуркой ЦПС и гнутым ДВП на криволинейных стенах под мозайку тут с дуру сунулся... в общем народ не понял таких "извращений"... :o ;)
koris
koris
Волгоград
19.03.2016 в 22:47:43
Резон написал: koris, этот, как его ... шлютер кажется называется или вариант Расимовича - руспанель, правда я её в глаза не видел...
Во-во, я тоже его у нас не видел )))) да и цена на него - не наша)))) а, кстати, сколько, примерно, стоит работа по монтажу полукруглого экрана из ГКЛ? Относительно, скажем, облицовки стен ГКЛом...
Резон написал: Может как вариант тонкий ЭППС какой?
м-м-м... не надёжно как-то....
Резон написал: А то я со штукатуркой ЦПС и гнутым ДВП на криволинейных стенах под мозайку тут с дуру сунулся... в общем народ не понял таких "извращений"..
В смысле? Почему?
всё в голове (с)
waw0375
waw0375
19.03.2016 в 22:54:49
koris написал: Пользователь Резон написал: Может как вариант тонкий ЭППС какой?
Раз всё равно тянуть придётся, то можно из чего угодно построить. Из кирпича... :a
koris
koris
Волгоград
19.03.2016 в 22:56:39
waw0375 написал: Раз всё равно тянуть придётся, то можно из чего угодно построить
Ну, если из ГКЛ - то не надо ж будет тянуть? :yu:
всё в голове (с)
waw0375
waw0375
19.03.2016 в 23:00:24
koris написал: ну, если из ГКЛ - то не надо ж будет тянуть?
А как же "надёжность" ? :)
valid7228
valid7228
19.03.2016 в 23:06:46
koris написал:
ну, если из ГКЛ - то не надо ж будет тянуть? :yu:
koris, А если сделать так, сначала, выложить полукруглый(или по форме ванны) экран из чего нить, хоть из пиленых 5см мерленовских газоблоков, хоть из кирпича на ребре, оштукатурить, а ванную саму, сверху опустить, так, чтобы она бортами НА верх кладки оперлась, и все мозаикой выложить? П.С. Мне пока ни разу такое не попадалось, один клиент было заикнулся. но я его быстро успокоил, сказав, что МОЯ работа по мозаике, будет в разы дороже, пластикового, штатного короба от ванны!)))) П.С.С. Корис, а может и твой зак, решил, вместо покупки за 5-6 тыщ пластикового короба, теб с мозаикой использовать, в надежде что это ему обойдется дешевле? Если так, посылай его за коробом или на...ну куда нить.....)))
koris
koris
Волгоград
19.03.2016 в 23:09:37
waw0375 написал: а как же "надёжность" ?
Она здесь будет выше, чем при использовании ЭППС тонкого ))))
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
19.03.2016 в 23:18:33
valid7228 написал: А если сделать так, сначала, выложить полукруглый(или по форме ванны) экран из чего нить, хоть из пиленых 5см мерленовских газоблоков, хоть из кирпича на ребре, оштукатурить, а ванную саму, сверху опустить, так, чтобы она бортами НА верх кладки оперлась,
Да ну))))
valid7228 написал: Корис, а может и твой зак, решил, вместо покупки за 5-6 тыщ пластикового короба, теб с мозаикой использовать, в надежде что это ему обойдется дешевле?
Завтра-послезавтра ему смету вышлю, пусть думает... но мозаика у него уже закуплена.
всё в голове (с)
