Резон
Резон
Киров
19.03.2016 в 23:20:26
koris написал: а, кстати, сколько, примерно, стОит работа по монтажу полукруглого экрана из ГКЛ? относительно, скажем, облицовки стен ГКЛом...
:confused: думаю должна быть раза в три дороже...
koris написал: м-м-м... не надёжно как-то....
Щас Расимович придет, на раз переубедит... ;) там что то с сеткой армируется шпатлюется одним словом "мокрый фасад"... не знаю я так не пробовал по криволинейным и чтоб не на стене закрепленного, а чтоб ЭППС "перегородкой" при этом был... Может просто ванну с обратной стороны обклеить тонким ЭППС и "зафасадить"? ;)
koris написал: в смысле? почему?
:confused: не знаю... мне так показалось... :o наверное потому что трудоемко уж очень... :)
koris
koris
Волгоград
19.03.2016 в 23:33:44
Резон написал: я так не пробовал по криволинейным и чтоб не на стене закрепленного, а чтоб ЭППС "перегородкой" при этом был...
Аналогично!
всё в голове (с)
valid7228
valid7228
20.03.2016 в 00:33:27
koris написал:
valid7228 написал: А если сделать так, сначала, выложить полукруглый(или по форме ванны) экран из чего нить, хоть из пиленых 5см мерленовских газоблоков, хоть из кирпича на ребре, оштукатурить, а ванную саму, сверху опустить, так, чтобы она бортами НА верх кладки оперлась,
Да ну))))
valid7228 написал: Корис, а может и твой зак, решил, вместо покупки за 5-6 тыщ пластикового короба, теб с мозаикой использовать, в надежде что это ему обойдется дешевле?
Завтра-послезавтра ему смету вышлю, пусть думает... но мозаика у него уже закуплена.
koris, вот в инете нашел и даже дырочка трапа в полу, наверное без джекауса не обошлось))))
Бонис
Бонис
Смоленск
20.03.2016 в 00:42:24
Andrey099 написал:
А смысл делать 16 атм? По правилам достаточно двойной запас. Т.е. в 2 раза нормы - 10 часов, в 3 раза - 10 минут. Больше не стоит, усталостные трещины они к хорошему не приведут.
Andrey099, http://ekoplastik.ua/instrukcija-po-montagu-Ekoplastik.pdf Страница 28 "Испытание давлением".
Бонис
Бонис
Смоленск
20.03.2016 в 00:45:01
Andrey099 написал:
Бонис написал: Взять плитку поменьше-клея уйдет также меньше
Это почему? на меньшую плитку меньше зуб надо?
Andrey099, да.
apm
apm
20.03.2016 в 08:59:45
Ребят, как лучше разложить плитку на стене, которая над коробом? Плитка будет горизонтально 45*25. Если от левого гла целой плитки, то упираюсь в короб резом больше половины плитки. Если по стене делать от центра, то на самом нижнем(горизонтальном) коробе тоже будет необходимо соединить правый шов реза. Так не допускается: чтоб швы на горизонтальном коробе не соеденялись со швами на стене за ним?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.03.2016 в 09:26:19
apm, .Насчет швов не рекомендуется (но можно), но эстетически не так красиво (исключения другой вид плитки или укладка вертикальная). Попробуйте две плитки от центра короба, как внизу, так и наверху - как подойдет верхняя к левой стене?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
 kesov
kesov
Ульяновск
20.03.2016 в 09:39:05
роман сирож написал: Насчет швов не рекомендуется (но можно)
Иногда неплохо получается. На второй фото узкая полоска 6 см слева, но еще хуже тоже не стало.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.03.2016 в 09:44:50
Вадим Кесов, Второе фото плохо видно, на первом, ты разделил сначала фризом, и плитка другого цвета -отсюда и положительный результат. Хорошее решение. ;)
state
state
Ростов-на-Дону
20.03.2016 в 11:21:29
Скажите, как правильно организовать "процесс" затирки во временном плане? Обычно как - "нанесите, через 20 минут замойте". Но у меня нанесение одного замеса (полпачки - кило) занимает как раз почти 20 минут. :confused: Плитка на стенах, шершавая, текстурированная, углы, обходы и пр. Сплошняком, как многие, не мажу, отмывать потом этот Мапей жесть. И получается, что сразу после нанесения начинаю замывать. Как у народа получается мгновенно нанести, что они говорят - "а теперь ждем 20 минут"? У меня к концу выработки замеса фуга уже и в швах и в последних порциях начинает густеть. Если еще ждать 20 минут, то все колом встанет. И не сказать, что медленно делаю.
koris
koris
Волгоград
20.03.2016 в 12:50:57
state написал: Но у меня нанесение одного замеса (полпачки - кило) занимает как раз почти 20 минут.
Замешивать четверть пачки - 250 грамм.
всё в голове (с)
