20.03.2016 в 14:53:05
Здравствуйте всем. Прошу помощи, плиточник очень плохо уложил мозаику на торце перегородки. Она уложена неровно, где выступает, где утоплена. Ванная уже вся отремонтирована, плитка везде уложена, сбивать мозаику с торца - боюсь повредить плитку на стене. Вопрос, можно ли как нибудь исправить это? Может уложить зеркальную плитку на эту мозаику? Не отвалится ли она? Да, просить переделать плиточника не могу, т.к. он сбежал прихватив еще кое-какие материалы.
20.03.2016 в 15:58:40
роман сирож написал: apm, .Насчет швов не рекомендуется (но можно),но эстетически не так красиво(исключения другой вид плитки или укладка вертикальная).Попробуйте две плитки от центра короба ,как внизу, так и наверху -как подойдет верхняя к левой стене?
роман сирож, подходит вроде больше половины. См.фото ниже. Но там у меня срез и с другой стороны по левой стене, так как на боковой стенке раскладка от центра стены. Там декор от ванны до потолка будет. А нормальный рез я еще делать своим корветом не научился-а уголок не применить-там самое мокрое место. да и узкая резка вроде справа намечается... .
20.03.2016 в 21:23:25
apm,
apm написал: Но там у меня срез и сдругой стороны по левой стене
В любом случае, сначала надо произвести укладку плитки на стену где короб и затем стену с декорами, так как плитка с левой стены, должна перекрывать плитку с противоположной. Плиткорезом подрежьте на 1-2 мм больше и затем подгоните болгаркой - в итоге эстетическая красота самому понравиться, в дальнейшем сама грамотная раскладка, будет радовать и вас и заказчиков.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
20.03.2016 в 22:10:54
koris написал: В обозримом будущем предстоит делать экран на полукруглую ванну, с облицовкой мозаикой
koris написал: Или кто-то по-другому делает?
У Техник-Сана где-то видел фото такого экрана из ЭППС.Куски нарезаны в соответствии с радиусом, протяг и штукатурка клеем с сеткой.
20.03.2016 в 22:13:55
Бонис написал: Мапей Керабонд Т аж с латексом Изоластик, .
Реальная резина получается.Думаю ей пофиг любые вибрации.
20.03.2016 в 22:39:35
роман сирож, ок, приму к сведению, но я не мастер-делаю для себя.
20.03.2016 в 22:49:08
Voldemar36 написал: У Техник-Сана где-то видел фото такого экрана из ЭППС.Куски нарезаны в соответствии с радиусом,
А как их крепить к полу и ванне?
всё в голове (с)
21.03.2016 в 09:01:19
koris,
koris написал: А как их крепить к полу и ванне
На тот же плиточный клей (надолго) либо на силикон (надолго, но при протечке уже не так) либо на пену (уже не так надолго).
21.03.2016 в 11:08:20
koris,
koris написал: какой толщины ЭППС использовать
50 мм, да подрезать придется и снизу и сверху. Расскажу свою схему, дальше по месту сам под себя добавишь как тебе удобней. Чтобы не долбаться перфом и прибивать направляющие профиля (для фиксации) делаю так - двусторонний скотч снизу на пол и к верху к ванне под борт, делаешь шаблон одна сторона упирается к внешней стороне борта, а другая с фиксированным карандашем - по длине ванны ведешь и карандаш изнутри делает отметки например 3 см от борта ванны внутрь. Далее этот рисунок переносишь вниз, далее клеишь на скотч по линии карандаша арочный пластиковый уголок снизу и к верху (они будут ограничителем для эппс), далее наносишь плиточный клей на пол и втыкаешь эппс готовый разрезаный сначала к верху и затем к низу пока не упрется в уголок, далее верх и разрезы запениваешь пеной. После высыхания пены разрезаешь излишки, расчесываешь металлической щеткой всю поверхность и шпаклюешь клеем (не крупнозернистым), места соединения двух плит сделать продольные небольшие канавки и заполнить плиточным клеем. И да пол перед приклейкой скотча надо загрунтовать хорошо. ФСЕ. ;)
