nikolaykmsspb
nikolaykmsspb
23.03.2016 в 21:24:13
jekasus, это Николай описывает мою ситуацию. Стены решил не штукатурить так как по технологии штукатурить наго ЦПС, а ждать полного высыхания по технологии 28 дней слишком долго, да и отклонения 5 мм не казались критичными. Дело сделано - теперь надо решить что делать дальше. Есть несколько вариантов исправления:
  1. Попробовать положить 1 или несколько плиток на это основание, выдержать неделю и потом посмотреть как ведет себя плитка. Минус который вижу я - это все же местечковый эффект, есть вероятность что как раз в этом месте агдезия более менее нормальная. Да и время на эксперимент не маленькое.
  2. Отодрать всю гидроизоляцию с этих блоков, купить хороший грунт и наносить его пока после высыхания поверхность перестанет впитывать грунт и будет на ощупь немного липкая (такой мне дали совет). Минус - не факт что после нанесения гидроизоляции она вместе с клеем не оторвет этот слой пропитанный грунтом от основного слоя пенобетона.
  3. Положить плитку на это основание, примазов под это дело серпянку. Минус - не факт что серпянка удержит слой при возможном отслоении пирога плитка-клей-гидроизоляция при отслоении от стены в целостности.
  4. Отодрать гидроизоляцию и на пенобетон положить плитку. Опять же не факт что клей не отойдет от пенобетона. Я вот в раздумьях что делать далее.
jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2016 в 21:32:38
koris написал: да ещё и люк-невидимку сделать можно попроще...
Кстати, у Мартина на канале найдешь интересный вариант с люком - вроде есть, вроде нет, но когда нужно будет открыть для ревизии сифона, будет очень легко ;)
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2016 в 21:40:37
nikolaykmsspb написал: да и отклонения 5 мм не казались критичными.
Штукатурка лишняя в этом случае, безпроблемную технологию с газобетоном описал выше.
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
24.03.2016 в 00:11:30
jekasus написал:
jekasus,
  1. Нанесенную гидру содрать, примазать сетку на самый лучший клей, грунтануть, помазать гидрой обратно?
  2. Прямо по нанесенной гидре примазать сетку на самый лучший клей?
  3. Содрать гидру, грунтатуть, примазать сетку при помощи цементно-латексной гидры (купить немного на нужный метраж) - наверное самый лучший вариант? Кстати, цементно-латексная выходит не дороже акриловой, если наносить рекомендуемые толщины. Когда-то считал.
Бонис
Бонис
Смоленск
24.03.2016 в 00:19:44
Наверное надо думать от отказе от акриловой гидры, хоть ее и довольно просто наносить. Хотя с какой стороны глянуть, просто или непросто. Для нее нужно два дня - первый день примазы лент долго сохнут, на второй день еще один-два раза проходишь. Для цементно-латексной достаточно одного дня, второй слой наносится после подстывания первого, можно в тот же день. Потом, правда, в некоторых описаниях, перед укладкой плитки надо ждать дней 5-7. Неохота рыться, но такое видел. Хотя я не понимаю, что с этой гидрой будет, если начать плитку лепить на следующий день, она ж уже будет твердая. У меня были моменты, когда я сомневался в акриловой гидре. И был случай, когда в сырых условиях гидра так же пластом отрывалась, если подковырнешь или потянешь - или нарушение технологии (сырость, маляры холст клеили), или слабая гипсовая штукатурка. Так же легко она тянулась от слоя тонких выравниваний клеем. Когда ровняешь уже тонкими слоями, то этот верхний слой непрочен, и гидра может при попытке отрыва оттягиваться вместе со слоем клея в песчинку.
jekasus
jekasus
Добрич
24.03.2016 в 00:31:28
По принципу краски - что можно содрать, содрать. шпакленуть плиточным клеем по сетке, все. Насчет циментно-латексных - акриловые не люблю - требуют по-ядренее клей и высохший слой штукатурки, двукомпонентные терпят определенную влажность, тоесть можно по-раньше. Сейчас пробую самодельную на основе латексной краски и плиточного клея, но пока точного мнения не дам...
Баш майсторът
Бонис
Бонис
Смоленск
24.03.2016 в 00:48:07
jekasus написал:
jekasus, не уверен, что будет хорошо.
  • Латексная краска - это не латекс.
  • плиточный клей с чистым латексом не полноценная гидра, иначе мазали бы не гидрой, а клеем с латексом.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.03.2016 в 01:22:40
jekasus, А почему не используешь цементные гидры типа ГЛИМС ВОДОСТОП или ЦЕРЕЗИТ0ВСКИЙ 65. Я акриловые использую только где сделано в каркасном варианте и все что связано с гипсом. На цементные основания только цементную гидру - дешевле чем универсальные двухкомпонентные.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
24.03.2016 в 01:38:54
Погодите, раз тут разговор зашел про гидроизоляцию и ее отрыв, я пока не гидроизолировал, но собираюсь, а у меня две банки вот такой, и у меня то-же сомнения по поводу ее удерживаемости при наклейки плитки. Т.е. есть возможность ее отрыва после укладки плитки?
nikolaykmsspb
nikolaykmsspb
24.03.2016 в 05:52:10
SELECONICS, у меня был выбор между приведенным вами варианте и той что нанесена и образовалась проблема. Читал инструкцию и состав, они по действию и составу одинаковые. Так что да, думаю при схожих основаниях может быть такая же проблема.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
24.03.2016 в 11:10:36
Планирую уложить КГ керама марацци Дартмут на пол в предбаннике квартиры. Сейчас там лежит плитка, КГ планирую класть на нее на Litokol K81. Есть пара проблем: на площади 3,25 кв.м перепад уровня пола до 8мм, уклон равномерный. Хочу подровнять слоем клея . Вторая проблема - нет возможности положить все за день. Как состыковать потом уложенный КГ и тот, который буду класть через день так, чтобы не было перепада? Что посоветуете?
