FARAON7575
FARAON7575
24.03.2016 в 11:46:56
sanchez521 написал: Планирую уложить КГ керама марацци Дартмут на пол в предбаннике квартиры. Сейчас там лежит плитка, КГ планирую класть на нее на Litokol K81. Есть пара проблем: на площади 3,25 кв.м перепад уровня пола до 8мм, уклон равномерный. Хочу подровнять слоем клея . Вторая проблема - нет возможности положить все за день. Как состыковать потом уложенный КГ и тот, который буду класть через день так, чтобы не было перепада? Что посоветуете?
sanchez521, клей поменять, у литокола громадная усадка, мало того что 8мм слоем подровнять проблемно, так еще навряд ли с укладкой за 2 дня поймаете ровно стык, рассмотрел бы церезиты и даже юнис плюс в этом деле на порядок лучше литоколов.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
24.03.2016 в 12:34:46
FARAON7575, Да тут мешок к81 остался у меня, почти полный. А плитку класть в квартире больше уже никуда не планируется.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.03.2016 в 18:50:59
koris написал: Первый: ширина панели - 600 мм, что-то мне кажется, что экран немного больше в высоту... или я - ошибаюсь?
Акриловые могут быть довольно высокими (глубокими). Попадались до 700мм. Надо мерить. Кстати бороздки на руспанели напиливают дисковой пилой по направляющей. Можно попробовать верхним мокрорезом.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.03.2016 в 19:13:39
sanchez521 написал: Сейчас там лежит плитка, КГ планирую класть на нее на Litokol K81
Работаю сейчас в основном на этом клее.К 80 был отвергнут в конце прошлого лета из-за своей косячности(через 20 минут после затворения превращался в какой-то гадкий пластилин).
FARAON7575 написал: клей поменять,у литокола громадная усадка,мало того что 8мм слоем подровнять проблемно,так еще навряд ли с укладкой за 2 дня поймаете ровно стык
Были опасения на это счёт. 5-8 миллиметров слоя К81 держит без проблем.
nikolaykmsspb написал: это Николай описывает мою ситуацию
В этой ситуации надо попристальнее взглянуть на изнанку оторванной гидры. Возможных причин две: или слабое основание или гидра-дрянь.
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.03.2016 в 19:53:15
Текущая работа. Все ступени и подступенки резал по длине (некоторые сужал) и шлифовал черепашкой. Площадки нарезал из остатков ступеней (боковинки из них-же, остаток без рисунка 22х21) или подступенков (15х24). Материал-вроде (не уверен) КГ 19мм толщиной.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.03.2016 в 20:15:37
ввв, Сколько по времени уже трудишься,на этом объекте ?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.03.2016 в 20:17:47
роман сирож, да уже больше месяца (если по лестнице). А на объекте 2 месяца (там ещё ванну делал- может выложу попозже, как всё закончится).
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.03.2016 в 20:20:19
ввв, Нормально все, раскладку сам делал?
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.03.2016 в 20:25:24
роман сирож, на площадках? Предлагал 5-6 вариантов, самый понравившийся (и подходящий по обрезкам) исполнял.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.03.2016 в 20:29:39
ввв, Красаучег. ;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.03.2016 в 20:38:41
роман сирож написал: ввв, Красаучег. ;)
роман сирож, :o
