SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
25.03.2016 в 11:09:24
роман сирож написал: совет сдайте Фиберпласт и купите Фиберпул.
Да не могу, одну банку уже вскрыл и использовал часть.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
25.03.2016 в 11:36:05
Voldemar36, спасибо. Решил не выводить уровень в ноль, т.к. порог с у второй входной двери всего 2см. Так что слой будет как раз 8мм макс. Надеюсь, что усадка при таком слое и вправду минимальная, производитель-то обещал " до 15 мм без существенной усадки". Но его понимание "существенного" может сильно отличаться от нашего.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 12:12:13
ввв написал: Трудно первые 100 лет!
роман сирож написал: А потом типа привыкнешь
Эх Вы, оригинала не читали, что ли? Почитайте, не пожалеете: http://www.electroniclibrary21.ru/literature/shekly/zadarom.html
geoston
geoston
25.03.2016 в 15:24:36
FARAON7575 написал:
sanchez521 написал: Планирую уложить КГ керама марацци Дартмут на пол в предбаннике квартиры. Сейчас там лежит плитка, КГ планирую класть на нее на Litokol K81. Есть пара проблем: на площади 3,25 кв.м перепад уровня пола до 8мм, уклон равномерный. Хочу подровнять слоем клея . Вторая проблема - нет возможности положить все за день. Как состыковать потом уложенный КГ и тот, который буду класть через день так, чтобы не было перепада? Что посоветуете?
sanchez521, клей поменять, у литокола громадная усадка, мало того что 8мм слоем подровнять проблемно, так еще навряд ли с укладкой за 2 дня поймаете ровно стык, рассмотрел бы церезиты и даже юнис плюс в этом деле на порядок лучше литоколов.
FARAON7575, У К81 отсутствует усадка на слоях до 15 мм. Это даже на мешке написано. Можете сами проверить на практике. А всякие юнис плюсы даже за клей считать опасно. Это же обычный цементный раствор. Что касается церезита, то я всегда выберу литокол и для этого есть целый ряд причин. Для себя церезит я отбросил уже давным давно. Да, кстати, это про вас тут негативчик написали.
sanchez521, вам рекомендую сперва наливным полом подровнять поверхность, а потом уже класть плитку под гребенку. В качестве наливного пола рассмотрите продукты производителя Forbo - у них очень качественная химия в смесях.
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
25.03.2016 в 16:07:32
А кто что скажет про систему DLS для укладки плитки, есть смысл тратиться на один раз, с учетом того, что плитку ни разу не укладывал сам? Поможет она, или только помешает?
koris
koris
Волгоград
25.03.2016 в 17:34:29
ввв написал: Текущая работа.
Классно! С плинтусами только (или как их там?) - как-то кургузо выглядит... и, такой вот меркантильный вопрос: какова цена за укладку относительно простой укладки плитки? Шеф недавно намекал, что они за городом на коттедже залили лестницу винтовую, он меня хочет туда поставить... другое дело - захочу ли я (хотя лестницу делать мне интересно), да и со временем, вроде, туговато у меня уже...первая половина июля пока свободна только.
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
25.03.2016 в 17:44:06
geoston написал: Да, кстати, это про вас тут негативчик написали - http://temaremonta.ru/forum/topic/191-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B-%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85/#comment-340
Странный какой-то взброс... всех сфотографировал, кроме Фараона ))))
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.03.2016 в 20:23:02
psnsergey написал: оригинала не читали, что ли?
Читал- в молодости :)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.03.2016 в 20:30:08
koris написал:
странный какой-то взброс... всех сфотографировал. кроме Фараона ))))
koris, ага, ещё и указывает, чем мастеру плитку резать! :eek:
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.03.2016 в 20:35:02
koris написал: с плинтусами только (или как их там?) - как-то кургузо выглядит
Это полоски от остатков (отрезанных по длине) ступеней- "носики".
koris написал: какова цена за укладку относительно простой укладки плитки?
Сама укладка не так сложна, сложно изготовление и подгонка элементов. За ступень рупь брал, за плинтус 400.
stroyman
stroyman
Омск
25.03.2016 в 21:33:14
Мища, привет. :)
