ввв, там не подходит по моему вопросу.
21.05.2016 в 10:31:08
21.05.2016 в 10:33:29
Fesenych,
Fesenych написал: Но ведь после укладки выйдет 10-11 мм, так как 6 мм это выровнять поверхность и еще 4-5 мм прибавится при укладке под гребенку 10.
Там имеется ввиду, что за один раз можно максимум 5мм, когда больше, плитка будет плыть и по причине усадки. В два прохода (после высыхания первого) ничего не произойдет. Я выбрал Плитонит С-так как он универсальный-его можно как промежуточный слой, как стяжку или под цементную штукатурку и т.д.-очень крут по средним меркам. Если есть возможность можно использовать его.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
21.05.2016 в 10:46:08
yuuur5, исходя из размера плитки- 29см. Или я не понял вопроса?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
21.05.2016 в 11:19:33
21.05.2016 в 11:23:24
Сибиряк написал: FARAON7575, килто редко вижу в продаже. поделись точками в Москве с постоянным широким выбором расцветок.
Сибиряк, сеть финская К-Раута, стройсупермаркет на Ткацкой 5, ну и на рынках типа Мельница, Синдика есть точки, сам там не брал, заки покупали.
21.05.2016 в 11:34:37
FARAON7575,
FARAON7575 написал: церезит см11 плюс,кг на церезит см14
Везде свой тренд. 10-12 лет назад, когда работал в Москве-рулил ЮНИС ПЛЮС, сейчас не знаю, все меняется и меняется как то не в лучшую сторону (если облицовку рвет).
21.05.2016 в 11:40:04
FARAON7575, В Питере достаточно изучил продукцию КИЛТО (ЗАТИРКИ И ГИДРУ) постоянно использую, а вот клея достаточно ядовиты-аллергия у меня на них.
21.05.2016 в 11:45:37
FARAON7575 написал: ma-masha, церезит см11 плюс
На него, родимый, и кладу... :) Думала может что новое появилось...
21.05.2016 в 11:56:09
ma-masha,
ma-masha написал: На него, родимый, и кладу...
Когда нибудь и я попробую в работе этот клей, посмотрим насколько далеки или близки по качеству с Плитонит С. Достаточно приготовить и нанести на основания и сразу будет ясно что за клей ;)
21.05.2016 в 12:52:14
роман сирож, всегда думал, что марка плитонит выпускает средние по качеству продукты, сродни юнису/боларсу/старателями, я ошибаюсь?
