Fesenych
Fesenych
21.05.2016 в 00:50:57
Вадим Кесов, мне не принципиальны маяки из клея, просто думал, что это самый простой вариант. роман сирож, вроде и без ротбанда в прошлый раз нормально получилось, но испугала никакая прочность клея. Кстати провёл эксперимент. Намазал флекс и изи фикс на ГК, укрыл пленкой, чтоб не пересох, прошло примерно 36 часов. Клеи высохли. Попробовал перетерть, результат тот же, флекс как камень, изи фикс такой же мягкий, легко перетирается. Использовал бы флекс, да жаль на нем сказано, что толщина высохшего клея не должна превышать 5 мм.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.05.2016 в 05:28:22
Fesenych написал: жаль на нем сказано, что толщина высохшего клея не должна превышать 5 мм
6 мм подровнять тоже можно. ;)
 kesov
kesov
Ульяновск
21.05.2016 в 08:24:17
Fesenych написал: но испугала никакая прочность клея.
После 2014 года клея надо брать классом выше. Если конкретно про ветонит, то не изи фикс, а что нибудь из этих ссылка. А реальные характеристики сегодняшнего Кнауф Флекс - это Кнауф Флизен 2006 года, соответственно не "5 мм", а 10-15.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.05.2016 в 09:00:22
Fesenych, Я сейчас перешел на клей Плитонит С (также можно вытягивать, через двое суток кремень)-потому что не использую профили для начала укладки первого ряда (Килто профикс) тоже хорош но очень ядовит при попадании на кожу аллергия пошла, до этого работал Крепсом усиленным (сейчас он стал каким то хиловатым). Так вот все они за сутки не набирают прочность как камень, также перетираются при тонком слое, когда высыхают на открытом воздухе (не под плиткой). Если изи фикс настолько мягкий (я бы проверил через двое суток), чем флекс-то лучше его заменить и как правильно написал Сергей при 6мм слое Флекса, ничего криминального не произойдет. Вадим тоже прав-пора уже переходить на усиленные клея и проверять каждый раз качество на работе, что-то часто многие бренды начали занижать качество клеев (средней ценовой категории).
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.05.2016 в 09:02:05
jekasus написал: У нас принято на ты, менталитет такой, ;)
Так я с тобой давно на ты ;) А под "вас" (не Вас) имел в виду европеев ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.05.2016 в 09:03:53
Вадим Кесов, Ветонит что-то в последнее время разочаровывает-лучше брать альтернативу.
Fesenych
Fesenych
21.05.2016 в 09:47:56
роман сирож написал: как правильно написал Сергей при 6мм слое Флекса ,ничего криминального не произойдет
Но ведь после укладки выйдет 10-11 мм, так как 6 мм это выровнять поверхность и еще 4-5 мм прибавится при укладке под гребенку 10.
ma-masha
ma-masha
21.05.2016 в 09:48:33
роман сирож написал: Можно плитку и на слой, без выравнивания (нужен опыт).
А на какой клей (или состав) лучше всего на слой укладывать?
yuuur5
yuuur5
21.05.2016 в 10:13:16
Подскажите, если заливать крыльцо то какую ширину приступени делать, что бы плитка подступени заходила на приступенек, и с каким заходом желательно сделать? Так надежнее как говориться. Ступенек 5 будет, плитка 30 на 30 см будет.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.05.2016 в 10:26:12
yuuur5, посчитать ступени можно здесь.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.05.2016 в 10:28:47
ma-masha,
ma-masha написал: А на какой клей(или состав ) лучше всего на слой укладывать?
На тот же ЮНИС ПЛЮС в Москве. Обычно в параметрах указывается рекомендуемый максимальный слой, чем крупнее размер фракции песка, тем больше наносимый слой можно дать.
