Сибиряк
Сибиряк
20.05.2016 в 17:05:56
Колобок11, критерии визуальной оценки у всех разные. Чтобы ровно нарезать бордюры нужен хороший электроплиткорез (не гарантирующий микро сколов), время и оплата труда. Готовые могут оказаться дороже (тоже не факт), но быстрее.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.05.2016 в 17:26:19
Колобок11 написал: кто-нибудь резал такой керамогранит?
Юзал такой. Монтолиту ручнику поддаётся. Но чтобы снивелировать резаный край черепашкой по виду заводского, это обойдётся вам дороже готовых элементов (хэнд мейд всё-же! ;) . Сделать можно ВСЁ, но оно того стоит?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Бонис
Бонис
Смоленск
20.05.2016 в 21:00:00
Колобок11, коллега в подобных случаях посоветовал бы заказчику с дизайнером порезать плитку на гидроабразивной резке. Аккуратно режут, если есть небольшая шершавость на углу - можно шлифануть черепахой. Будет ли комбинация резаных и заводских краев критична - надо видеть рисунок. Порезать самому можно. Если болгаркой - диск хороший нужен, потом все равно убирать сколы шлифовалками. Если мокрорез - сколы будут тоже, но в меньшей степени. Ручником - смотря что резать и какую длину, подшлифовать торец, чтобы у поверхности был похож на заводской
jekasus
jekasus
Добрич
20.05.2016 в 21:20:17
Есть плинтус деревянный, МДФ, полиуретан, разный там пластик... Давно не делал из плитки ;) Не знаю, просто не нравиться ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.05.2016 в 22:22:28
jekasus написал: Есть плинтус деревянный, МДФ, полиуретан, разный там пластик... Давно не делал из плитки ;) Не знаю, просто не нравиться ;)
jekasus, у вас другой менталитет ;)
jekasus
jekasus
Добрич
20.05.2016 в 22:45:25
ввв написал: у вас другой менталитет
У нас принято на ты, менталитет такой ;) На следующей неделе возвращаюсь в плиточную тему - итальянская плитка, уголки-мерцедес, идеальная ванная в мансарде ;)
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.05.2016 в 23:41:44
jekasus,
jekasus написал: итальянская плитка, уголки-мерцедес, идеальная ванная в мансарде
Ждемс-Мерцедеса ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Колобок11
Колобок11
20.05.2016 в 23:49:27
Спасибо всем мастерам! Видимо, действительно нет смысла заниматься резкой, тем более, что объем предполагался довольно значительный. Остановились на таком варианте. Поищу вставки.
Fesenych
Fesenych
21.05.2016 в 00:10:18
Fesenych написал: После укладки настенной плитки на кнауф флекс, пришло время класть на пол 1.2х1.6 метра. Для этого мероприятия был куплен не раз советуемый здесь ветонит изи фикс. На полу был перепад 0-6 мм. Так как класть пол собирался в первый раз, то решил плиточным клеем подровнять пол. Сделал ветонитом маяки, они сутки сохли. Сегодня хотел по маякам протянуть клеем, но черт меня дернул попробовать на прочность клей на маяках. Шпателем отбил кусочек, взял двумя пальцами кусок и без всякого усилия перетер в пыль :eek: Попробовал кусок побольше отбить, а клей мягкий, легким движением шпателя отламывается, от малейшего прикосновения перетирается в пыль. В ведре оставался кусок засохшего флекса, попробовал его перетереть, да не тут то было, как камень, только маленькую крошку еле смог перетереть. В общем за 5 минут снял все маяки, тряпкой протер пол, от клея и следа не осталось, выглядит так, как будто только прогрунтован. Подскажите, пожалуйста, этот ветонит сам по себе такой или я что-то не так мог сделать?
Ребят, посоветуйте, плиз, как лучше выйти из ситуации. Выравнивать этот перепад в 6 мм, если да, то чем посоветуете. Может клей сменить?
 kesov
kesov
Ульяновск
21.05.2016 в 00:30:46
Fesenych написал: Может клей сменить?
Я бы вообще не так делал, но раз решили маяки из клея, то для ваших тонких маяков 5 кг пакет любого клея для мозаики.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
21.05.2016 в 00:34:46
Fesenych,
Fesenych написал: плиз, как лучше выйти из ситуации.
При установке маяков добавьте в этот клей Ротбанд-соотношение 20 процентов от клея (на 1 кг клея 200 гр Ротбанда). Используйте этот же клей для вытягивания. А то что он перетирается в пыль это не страшно, практически все клея также перетираются. Можно плитку и на слой, без выравнивания (нужен опыт).
