Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.07.2016 в 23:49:04
FARAON7575,
FARAON7575 написал: ставит или стекло или зеркало
Cкоро будет в тренде -мне больше нравиться ,чем люк с плиткой (поднадоело уже давно).Фотками пока не похвастаться -надо до дому ,сфоткать и выставить -варианты с покраской (есть и с обоями и с лепниной) пока у современных мастеров вызовет недоуменье и негатив,поэтому такие работы не фоткаю. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ma-masha
ma-masha
06.07.2016 в 14:26:40
Сейчас прочитала анекдот в теме от Михаила Безяева. """Расценки не панацея. У одного моего будущего сотрудника был такой диалог однажды, когда он работал на себя:
  • Сколько у вас стоит положить метр плитки?
  • 600р!
  • Мне нужно положить плитку на пол в туалете
  • ....""" Вот, задумалась. А ведь работа состоит ил приехать, уехать, разгрузиться, загрузиться, подрезать примыкания... Не лучше ли считать всё: укладку отдельно, навороты-отдельно, приезд-отьезд-отдельно? зато будет очень прозрачно появится понимание, откуда цена.
Бонис
Бонис
Смоленск
06.07.2016 в 22:18:18
ma-masha написал: укладку отдельно, навороты-отдельно, приезд-отьезд-отдельно? зато будет очень прозрачно появится понимание, откуда цена.
ma-masha, На мелких объемах так и делал
Бонис
Бонис
Смоленск
06.07.2016 в 22:22:07
FARAON7575 написал: говорит сейчас есть спрос на английский вариант ванной комнаты
FARAON7575, https://youtu.be/-JV-ZmZHRa4 - английская викторианская плитка тот еще гемор. Она не на сетке, отдельные фигурки по отдельным коробочкам :)
koris
koris
Волгоград
06.07.2016 в 22:22:21
роман сирож написал: варианты с покраской (есть и с обоями и с лепниной) пока у современных мастеров вызовет недоуменье и негатив,поэтому такие работы не фоткаю.
ну и зря!
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
06.07.2016 в 22:24:53
бассейн тут облицовывю... по желанию заказчика на конус подрезаю каждую вторую плитку. размер плитки немного меньше ширины бортика. там будет силикон...
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
06.07.2016 в 23:40:53
koris написал: бассейн тут облицовывю...
Нарядно получается... :) Вопросик малюсенький, я так понял бассейн уличный? Какано с водопоглощениема у етоной плиткинама? :o P.S. Чисто кладешь, хотя и швы (между плиткой и основанием) плотно притираешь, одно слово Мастер! У меня в процессе так не получается... :o
FARAON7575
FARAON7575
06.07.2016 в 23:50:42
ma-masha написал: Не лучше ли считать всё: укладку отдельно, навороты-отдельно, приезд-отьезд-отдельно? зато будет очень прозрачно появится понимание, откуда цена.
каждому свое,мне проще сумму за всю работу озвучить,а приезд-отъезд...-мелкий заказ,типа фартука-полностью клиент оплачивает,средний заказ,санузлы допустим-клиент в одну сторону оплачивает,большой заказ-сам лечу на всех порах :)
Бонис написал:
Бонис,ну это для портфолио начинающим или для души,на шампусик с Кокориным попить на этой Англии не заработаешь,мне другую версию предложили размерами 2575,3030 и т.п
ma-masha
ma-masha
07.07.2016 в 00:53:24
FARAON7575 написал: полностью клиент оплачивает,
FARAON7575 написал: -клиент в одну сторону оплачивает,
FARAON7575 написал: сам лечу на всех порах
Не поняла, как это?
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
07.07.2016 в 05:45:07
Вразумите по раскладке, а? Хочу, чтобы клавиша инсталляции стояла точно по центру перекрестия швов. Но тогда получается, что над ванной узкая подрезка высотой 45мм. Возможно, получится опустить ванну чуть ниже, подрезка станет 50-55мм. Если поднимать ванну выше, до шва, то ее высота получается около 62см, что нежелательно - хочу по максимуму низкую ванну. А вопрос мой в том, насколько такая узкая подрезка над ванной допустима? Колхоз это, или нормально? Плитка такая, затирка белая.
Бонис
Бонис
Смоленск
07.07.2016 в 08:19:21
Nick_Name написал: Колхоз это, или нормально?
Nick_Name, Я считаю, что такая прирезка над ванной - нормально. Можно опустить, но и потолок опустится, т.к. вверху под потолком прирезки быть не должно, имхо. Можно опустить раскладку, а вверху зазор багетом закрыть
