Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
07.07.2016 в 11:43:09
Бонис, если опускать раскладку - ее придется опускать не на эти 45мм, а на 60-65, потому что плитка с фаской. Не уверен, что у меня получится нормально пристыковать эту фаску к ванне. И с клавишей смыва получится порно... Ну, в моем понимании порно. Будет потом все время глаза мозолить. Тогда уж ванну лучше задрать. Буду пробовать максимально опускать ванну. Тогда подрезка станет шире...
FARAON7575
FARAON7575
07.07.2016 в 19:13:24
ma-masha написал:
FARAON7575 написал: полностью клиент оплачивает,
FARAON7575 написал: -клиент в одну сторону оплачивает,
FARAON7575 написал: сам лечу на всех порах
Не поняла, как это?
ma-masha,я не рулю,поэтому грубо говоря,если заработок мой равен 50-100% транспортным расходам связанным с доставкой инструма,то эти расходы оплачивает заказчик работ по маленькому объему,если тр.р-ды процентов 10-20 от заработка,то я предлагаю клиенту поучаствовать в моих расходах на транспорт,если 5% и менее,то я молча приезжаю и работаю
Nick_Name написал: Вразумите по раскладке, а? Хочу, чтобы клавиша инсталляции стояла точно по центру перекрестия швов. Но тогда получается, что над ванной узкая подрезка высотой 45мм. Возможно, получится опустить ванну чуть ниже, подрезка станет 50-55мм. Если поднимать ванну выше, до шва, то ее высота получается около 62см, что нежелательно - хочу по максимуму низкую ванну. А вопрос мой в том, насколько такая узкая подрезка над ванной допустима? Колхоз это, или нормально? Плитка такая, затирка белая.
Nick_Name,скажем лет 8-10 назад работая 98% работ в 100км от МКАДа я бы вас полностью поддержал,т.к к ванне постоянно делал под небольшим уклоном подрезку 4-7см,в последние года 50% заказов исполняю в столице,поэтому скорей всего для меня целая плитка от ванной первична,кнопка инсталляции тоже важна,покумекали бы над раскладом с заказчиком по месту беря во внимание разные факторы,и вряд ли бы эта кнопка вышла на первый план,а вообще в столице топовые сантехники еще до начала монтажа труб просят у заков параметры плитки и всех приборов в санузле и вместе делают симметричный расклад,плиточнику остается только исполнить по картинке
Бонис написал: т.к. вверху под потолком прирезки быть не должно, имхо.
у мну вообще потолок на последнем месте,на первом ванна,потом пол,экран если есть и потолок;на текущем объекте с заком разошлись во мнениях,он сделал экран из гкл под акриловой ванной с уклоном в центре из расчета,что целая плитка р-ром 23*40см лежа пойдет целой от нижнего борта ванны,хотя целая у нас идет везде от верхнего края ванны и на экране со стенами получиться несовпадение горизонтальных швов на высоту борта примерно 5см,зак мотивирует что не будет этого видно-заставиться мойдодыром с одной стороны и стиралкой с другой,может правда и его,но меня парит это несовпадение швов :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.07.2016 в 20:10:56
Nick_Name,
Красота требует жертв ,мой вариант-
Nick_Name написал: поднимать ванну выше, до шва, то ее высота получается около 62см
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
romankartsev
romankartsev
07.07.2016 в 21:58:11
Думаю раньше чугунные ванны все были 60см.в высоту.Да и канализация сделана учитывая это.Поэтому я всегда ориентируюсь на 60см.от пола.Раньше всех устраивала эта высота.Думаю и сейчас тоже.Поколение ещё не поменялось.
jekasus
jekasus
Добрич
07.07.2016 в 21:58:32
FARAON7575 написал: я ни разу пока такой вариант не исполнял и не встречал,если кто делал,похвалитесь фотами
Я показывал и как помню даже ты спрашивал почему нема "красного угла"...
FARAON7575 написал: он на сантехшкафы ставит или стекло или зеркало,
Тоже показывал, только там скрываем бойлеры... Только лень искать ;)
роман сирож написал: Cкоро будет в тренде
Трапы "по-нашему" тоже по-легонечко "просачиваются" ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
07.07.2016 в 22:52:00
Резон написал: Вопросик малюсенький, я так понял бассейн уличный?
правильно понял))) догадливый ))))
Резон написал: Какано с водопоглощениема у етоной плиткинама?
керамогранит Уралкерамовский... насчёт водопоглощения не смотрел :o
Резон написал: Чисто кладешь, хотя и швы
открою тайну: на переднем плане плитка уложена накануне, швы уже почищены :p
Резон написал: одно слово Мастер!
ой, я бы не был столь категоричен! :(
Резон написал: У меня в процессе так не получается... :o
какие твои годы :p
jekasus написал: Трапы "по-нашему" тоже по-легонечко "просачиваются" ;)
агась )))
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.07.2016 в 23:38:53
jekasus,
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.07.2016 в 23:40:14
koris,
koris написал: одно слово Мастер!
ой, я бы не был столь категоричен! :(Не прибедняйся-все у тебя пучком ;)
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
08.07.2016 в 04:17:34
FARAON7575 написал: скорей всего для меня целая плитка от ванной первична
Безусловно, хорошо, когда получается так сделать.
FARAON7575 написал: кнопка инсталляции тоже важна
Когда я вижу кнопку без симметрии к швам - мое чувство прекрасного испытывает глубокий стресс. Прям идефикс, прости господи.
FARAON7575 написал: до начала монтажа труб просят у заков параметры плитки и всех приборов в санузле
Я сам себе и сантехник и плиточник, и сделать хочу как топовый сантехник, чтоб потом тут хвастаться)))
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
08.07.2016 в 04:20:05
роман сирож написал: Красота требует жертв ,мой вариант-
Чует мое сердце, все-таки так и будет...
Бонис
Бонис
Смоленск
08.07.2016 в 10:02:06
Nick_Name написал:
Nick_Name, У меня дырки вентиляторов, выводы сантехники, кнопки инсталляций, положение ванны относительно горизонтальных швов живут своей жизнью. А вот целая плитка к потолку для меня обязательно. Ни разу не сталкивался, чтобы планировали расстановку сантехники под плитку. Обычно сделают сантехнику, потом выбирают плитку
