Расимович
Расимович
Казань
17.07.2016 в 01:12:39
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.07.2016 в 06:20:18
Расимович, вместо расходуемых ножек :) А если застрянут в клее :(
dumnoff
dumnoff
18.07.2016 в 21:53:08
Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о нюансах при укладке плитки на приклееный к стенам ГВЛ. Сбил штукатурку, завал стен до 23 мм., штукатурить не мастер. Может, ссылочки дадите. Хотел выложить фото, не понял как здесь это делают. Здесь всё же живые мастера общаются, в отличии от перепечатанных статей в гугле. Стены в ванной и туалете из бетонного камня. Спасибо.
Резон
Резон
Киров
18.07.2016 в 22:07:04
dumnoff написал: Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о нюансах при укладке плитки на приклееный к стенам ГВЛ. Сбил штукатурку, завал стен до 23 мм., штукатурить не мастер.
dumnoff написал: Стены в ванной и туалете из бетонного камня.
:cool: Не, ну к началу темы отправлять не стану... но может определите цель, условия, а мы может и поможем сориентироваться в способе достижения..., а то получается штукатурку сбил, а выкладывать по наклеенному ГВЛ... :cool:
dumnoff написал: авал стен до 23 мм.
У Вас относительно ровные стены... некоторые мастера локально ровняют и на слой плитку укладывают...
dumnoff
dumnoff
18.07.2016 в 22:54:16
Резон, Сам я по штукатурке не мастер, но то как была она сделана - я бы руки оторвал этим мастерам. Стену 2 на 2,5 м. за 4-5 мин. сбивал. Это разве не повод был, полстены качалось. До кучи решил не испытывать судьбу и остальные тем же макаром. Дому 2 года. Одна стена монолит (межквартирная) завал 2-3 мм (почти ни о чём), а вот три из камня сикось-накось и с перепадами. Хотелось бы без каркаса под ГВЛ. Или всё же пробовать штукатурить по маякам?
Резон
Резон
Киров
18.07.2016 в 23:14:33
dumnoff, стены точно из бетона? Воду "пьет" хорошо? На газосиликат похоже...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.07.2016 в 23:42:01
dumnoff,
dumnoff написал: о нюансах при укладке плитки на приклееный к стенам ГВЛ.
Не надо использовать этот вариант -штукатурьте.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
dumnoff
dumnoff
18.07.2016 в 23:55:57
роман сирож, Понял, верю. Резон , стены точно из бетона? Тех.документация от Главстроя - бетонный камень "Меликонполар" (завод в Ленобласти).
Резон
Резон
Киров
18.07.2016 в 23:58:51
dumnoff написал: Тех.документация от Главстроя - бетонный камень
Чета не верится... формат для бетона крупный - не подъемный для камушника, скорее газосиликат... побрызгайте обильно на стену водой, понаблюдайте впитываемость... после этого продолжим, если не возражаете. :)
Резон
Резон
Киров
19.07.2016 в 00:11:41
Написанное может не совпадать с тем чем выкладывали, а написано так может быть потому, что газосиликат в помещениях с повышенной влажностью не должен использоваться... Кстати еще пожалуйста уточните, нет ли у вас такой общей стенки с соседской ванной из соседней квартиры... или за стенкой подъезд?
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
19.07.2016 в 18:30:11
Кто пользовался клеем ЕВРО-Л ? Тут у нас по акции клей подешевел. По характеристикам читал КЛЕЙ ПЛЮС вроде не плохой. Стоит брать?
