dumnoff
dumnoff
19.07.2016 в 20:06:36
Резон, Не возражаю. О чём вы говорите я понял, видел, как пилят газоблоки. А от этого перф реально отскакивает. За монолитной стеной соседская ванная, а три стены из этого камня. Да и не на клее камень, а на хорошем растворе. Побрызгал из цветочной брызгалки на стену из камня и на монолит. Конечно, монолит сильнее, но и камень точно не газоблок. Нашакалил в гугле про этот камень: "СКЦ для возведения межкомнатных перегородок в домах всех категорий... Толщина камня – всего 80 мм – позволяет увеличить площадь внутренних помещений в сравнении с более толстыми перегородками из кирпича и газобетона... Удобная пазо-гребневая система соединения камней позволяет выполнять вертикальные швы насухо, без раствора, что существенно сокращает время и трудоемкость строительства. Поверхность камня обладает хорошей адгезией и легко штукатурится. Низкое водопоглощение камня позволяет применять его в помещениях с влажным режимом". По описанию вроде похож.
dumnoff
dumnoff
19.07.2016 в 21:42:00
Резон, блоки на фото такие светлые от вспышки, сразу не обратил на это внимание. А в целом выглядят как реальный бетон.
Резон
Резон
Киров
19.07.2016 в 21:49:46
dumnoff, хорошо, что так... Про приклейку ГВЛ Вы уже поняли... Теперь эти стены нужно отштукатурить ЦПС. Для этого стены нужно прогрунтовать ППГ без фанатизма - так чтоб остатки сбитой штукатурки пропитались. Штукатурить придется в 2-3 захода по слою плиточного клея (мне понравился Плитонит В, можно использовать другой), маяки начинайте выставлять с длинной стены, от нее будете на прилегающих стенах формировать угол 90 гр. После того как прогрунтовали и выставили маяки, на стену наносите плиточный клей гребенкой (размер зуба не принципиален той, которая в хозяйстве есть...) в горизонтальном направлении плотно вдавливая клей в стену, сначала на сдир, затем гребенка ... На следующий день , делаете "обрызг" ЦПС (консистенция жидкая с небольшим добавлением цемента, слоем до 5 мм), как обрызг подхватится/начнет "белеть, наносите основной слой штукатурки толщиной до 2 см.(без добавления цемента!)не стремитесь сразу заполнить всю требуемую толщину, особенно касается мест со значительным слоем - это вредно. После того как подвстал основной слой, на тонких слоях наносите накрывку, та же ЦПС без добавления цемента, толщиной примерно 5-10 мм и по мере высыхания перетираете поверхность теркой/полутерком. На толстых слоях эту операцию производите на следующий день, т.е. где не хватило, снова основной слой, затем накрывка. После каждой операции, поверхность выводите в плоскость маяков правИлом, последнее движение правИлом делаете сверху вниз. После перетирки, также проходите правИлом. При этом на "сухих участках" стены макловицей ...ой... отставить макловицу... :) пульверизатором смачиваете "сухой" участок и перетираете круговыми/восьмеркой движениями. Можно просто терку в ведре с водой периодически смачивать... После того как будет готова первая стена, переходите на прилегающие, выставляя маяки под 90гр. к первой... Да, забыл сказать, там где необходимо, проложите кабель предварительно... Вот вкратце... если есть вопросы по выставке маяков, постараюсь ответить.
dumnoff
dumnoff
19.07.2016 в 22:39:39
Резон, спасибо за комменты. Не понял только одно: "прогрунтовать ППГ". Пытаюсь гуглить, но... Расшифруйте, плз. По маякам - да. Смотрю в инете - каких только нет способов. А вы как творите?
Резон
Резон
Киров
19.07.2016 в 23:04:48
dumnoff написал: прогрунтовать ППГ
Прошу прощения... очепятался... :o ГГП - Грунтовка Глубокого Проникновения
dumnoff написал: А вы как творите?
Как я творю, Вам думаю не надо... Возьмите стандартные маячки 6 мм и готовые клипсы к ним
Будет попроще. В качестве правИла рекомендую 2х метровую (смотрите по размеру стен, какой длины правИло) "квадратную" трубу 60х40
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2016 в 23:06:52
dumnoff написал: Не понял только одно: "прогрунтовать ППГ"
Не надо это понимать, это зло для циментовой штукатурки. Просто мочить водой (без фанатизма)стену перед нанесением ц. штукатурки.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
19.07.2016 в 23:25:59
jekasus, Стена не новая... обеспылить необходимо.... да и бетон мочить водой - дело неблагодарное...
jekasus
jekasus
Добрич
19.07.2016 в 23:42:09
Резон написал: обеспылить необходимо....
А вода что делает?
Резон написал: да и бетон мочить водой - дело неблагодарное...
Грунтовать тоже ;) Да и бетонный блок это не бетон в в новом монолите, где опалубку мажут смазкой или маслом для опалубки. Совсем старую школу забыли - только грунт и гипсу им подавай ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
19.07.2016 в 23:48:21
jekasus написал: Совсем старую школу забыли - только грунт и гипсу им подавай ;)
Все сдаюсь... передаю эстафету jekasus, он плохого не посоветует... ;) P.S. Некогда подискутировать, прости - в следующий раз... ;)
dumnoff
dumnoff
19.07.2016 в 23:57:06
Во дела! Чуть до махача не дошло! :scare Спасибо.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.07.2016 в 00:06:31
dumnoff,
dumnoff написал: Чуть до махача не дошло!
Ничего страшного -это они так балуются. :)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
