jekasus
jekasus
Добрич
24.11.2016 в 20:24:27
И вернемся к теме - щелкаем душевые поддоны как семечки. Три поддона с гидрой(примыкающая к стенам, только на полу, личная технология, пока не буду обсуждать) за два дня и гарантия 5 лет.
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.11.2016 в 20:46:17
jekasus, про ересь в голове согласен полностью. А про щелкаем душевые поддоны как семечки. - не все имеют такую практику работ.
 kesov
kesov
Ульяновск
24.11.2016 в 20:47:31
Г-образный бортик, он из керамики отлит? Такие заготовки продают у вас?
jekasus
jekasus
Добрич
24.11.2016 в 21:01:48
Вадим Кесов написал: он из керамики отлит? Такие заготовки продают у вас?
Г, полукруглый, прямой из полимермрамора(последний серый 180 см), пятиугольный - в различных размерах, в несколько цветовых вариантов. стоимость 90/90 около 50-60 евро. Я из плитки уже года три не делал, на полукруглых плитка не конкуренция порогу вообще. Легко режутся по уклонам плитки, для российского варианта поддона тоже подходят(когда он приподнят на 20 см от основного пола).
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
24.11.2016 в 23:19:11
jekasus написал: цимент 25 кг тоже(легче носить ;) )
везёт! у нас нет такой фасовки
jekasus написал: личная технология, пока не буду обсуждать)
чё так? )))
jekasus написал: Г, полукруглый, прямой из полимермрамора(
классно! а какой уровень цен на них?
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
24.11.2016 в 23:38:06
koris написал: чё так? )))
Есть специфические заморочки при исполнении. Может и напишу когда-нибуть ;)
koris написал: а какой уровень цен на них?
Выше написал, цена для других чуть дороже. А преимущество огромное перед порогами из плитки.
Баш майсторът
 kesov
kesov
Ульяновск
24.11.2016 в 23:44:22
koris написал: везёт! у нас нет такой фасовки
По 5 есть :)
koris написал: Повторяется история с СМ11?
Почему не перейдешь на 14-й, вроде по всему Поволжью отправляем тоннами http://www.atlas-mir.ru/katalog/sukhie-smesi/kleya-dlya-plitki/tserezit-sm-14-25-ekstra-klej-dlya-vnutr-i-naruzh-rabot-keramogr-keram-plitki-dlya-tjoplykh-polov-1767954
FARAON7575
FARAON7575
25.11.2016 в 00:13:57
По 5 есть :)
Вадим Кесов, подешевле же есть у них ;) http://leroymerlin.ru/catalogue/plitka/klei_dlya_ukladki/poroshkoobraznye_klei/15096295/ https://vlg.saturn.net/katalog-148713.html
Резон
Резон
Киров
25.11.2016 в 11:46:44
jekasus, интересует сухой трап, схема с его размерами, на что нужно обратить внимание при выборе. Хочу попробовать устроить такой по твоему методу в ванной комнате исходя из того, что стяжка см 5 примерно, если нет таких нормальных трапов, чтоб гарантировано справлялся в случае потопа, рассматриваю вариант прохода через плиту перекрытия (тоже вопрос, какой коронкой сверлить нужно будет 125 или 60 ?) и врезки в стояк у соседа снизу, если согласится конечно... :o И еще вводная: унитаз будет обычный, не инсталляция, т.е. разместить его под ним не получится.
jekasus
jekasus
Добрич
25.11.2016 в 13:07:14
Резон написал: чтоб гарантировано справлялся в случае потопа,
С разрывом гибкой подводки и переливом через крайванны и умывальника справятся все трапы.
Резон написал: какой коронкой сверлить нужно будет 125 или 60 ?)
125 только на глубину корпуса трапа.
Резон написал: интересует сухой трап
Это лучшее, что пока видел http://www.shop.bg-maistor.com/hl90pr-3000-podov-sifon-za-banya-s-voden-zatvor-primus-detail но дороговат ;) На Алкапласт тоже можно посмотреть http://formabania.bg/alcaplast-%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%85-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-h-79-179mm-l-105-105mm-%D1%84-50-70%D0%BC%D0%BC-apv3344 Виега с крылышками - фигня. Что у ваз из дешевых продают, не знаю. тот под унитазом стоит около 15 лв (520 рублей) клапан с противотяжестью
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
25.11.2016 в 13:09:51
jekasus, спасибо, поприглядываюсь... :)
