romankartsev
romankartsev
03.12.2016 в 11:00:31
Всем привет!Хочу поделиться опытом.Ну и услышать ваше мнение.Первый раз за 11лет работы испортил декор.Отрезал не с нужной стороны.Плитка имеет рисунок.И должна совпадать по рисунку с декором рядом.ПлиткаАтлас Конкорд(Италия).Размер 30.5*91.5см.Стоимость около 4500р./шт.Запаса нет.Сказал оплачу.Стоимость одной плитки равна стоимости укладки одной стены в санузле. Точнее за укладку беру 1700р./м2.Затирка эпоксидная.Далее нужно будет запилить два таких декора под 45 и сделать в них вырезы под кнопку унитаза.Если испорчу плитку при запиле под 45 или при резе, то попаду ещё на деньги.Стоимость работы по запилу 100р.По короткой стороне.Как быть?
ma-masha
ma-masha
03.12.2016 в 11:09:16
romankartsev написал: Точнее за укладку беру 1700р./м2.
Если дорогая плитка. то и за укладку нужно больше брать. В качестве страховки за ошибки. Хотя, имхо, платить за испорченную плитку должен не мастер(который нечаянно испортил)-а зак должен её сам купить. Ибо, если чел покупает такую дорогую плитку-то не на последние же деньги он её покупает. А в следующий раз-не беритесь за такую плитку. Пусть зак поищет кого-нибудь другого, который и положит ровно, и отрежет ровно, и ничего вокруг не испортит, и с документами у него в порядке, и денег возьмет-1500 за метр-со всеми вырезами... ;)
Zuid
Zuid
Уилмингтон
03.12.2016 в 11:10:25
Мамашка, старая шлюшка - ты опять тут?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.12.2016 в 11:15:38
romankartsev,
romankartsev написал: .Как быть?
Рома объясни эту ситуацию заку и неси на гидрообразивную резку (если не уверен)-это последняя инстанция по качественному запилу(по умолчанию)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.12.2016 в 11:17:50
ma-masha,
ma-masha написал: А в следующий раз-не беритесь за такую плитку
Опыт -такие ситуации ведут к большому опыту(такие ситуации полезны,для развития)
ma-masha
ma-masha
03.12.2016 в 11:17:58
jekasus написал: колено 90 гр на скрытой в стяжке канализации
Там 60, вроде бы.
romankartsev
romankartsev
03.12.2016 в 11:21:20
роман сирож написал: romankartsev,
роман сирож, я так и предложил.Сказал что нести такие риски за 100р.не буду.Пока ответа не получил.
FARAON7575
FARAON7575
03.12.2016 в 11:26:44
romankartsev написал: Всем привет!Хочу поделиться опытом.Ну и услышать ваше мнение.Первый раз за 11лет работы испортил декор.Отрезал не с нужной стороны.Плитка имеет рисунок.И должна совпадать по рисунку с декором рядом.ПлиткаАтлас Конкорд(Италия).Размер 30.5*91.5см.Стоимость около 4500р./шт.Запаса нет.Сказал оплачу.Стоимость одной плитки равна стоимости укладки одной стены в санузле. Точнее за укладку беру 1700р./м2.Затирка эпоксидная.Далее нужно будет запилить два таких декора под 45 и сделать в них вырезы под кнопку унитаза.Если испорчу плитку при запиле под 45 или при резе, то попаду ещё на деньги.Стоимость работы по запилу 100р.По короткой стороне.Как быть?
romankartsev, я раз вообще узора не узрел на аляпистом декоре,и тупо 3 плитки верх ногами поставил,заказчики в 7 утра разбудили как узрели не совпадение,я взял такси и купил аж 4 декора,благо они были в те дальние годы всего по 150р маде эн нефрит керамика.Роман не свезло,так бывает в жизни,думаю в случае порчи декора вы обязаны его оплатить независимо от того сколько стоит ваша работа и сколько стоит плитка,но думаю есть вариант при отсутствии запаса декоров коммуникабельно договориться с заком о совместной половинчатый оплате п.с гидрообразивная резка с оплатой ее заказчиком нормальный рабочий вариант,пару раз у мну такое в практике было
romankartsev
romankartsev
03.12.2016 в 11:28:34
На одном из сайтов по укладке мозаики, отец и сын берут за укладку мозаики стоимость от 10000р./м2 столько, сколько стоит мозаика.В моём случае плитка-декор стоит 15000р./м2
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.12.2016 в 11:33:41
должен быть запас на все в 10 проц минимум. внутри этого запаса -риск заказчика. свыше- уже Ваш.
romankartsev
romankartsev
03.12.2016 в 11:34:14
Михаил! Я сказал,что готов оплатить этот декор, но если при запиле и резке ещё двух таких же будет скол или плитка треснет, то в этот раз за счёт заказчика.Но ответ не услышал.Видимо не устраивает такое.
