Бонис
Бонис
Смоленск
05.12.2016 в 19:12:34
stroyman написал: +10% лишка берется на технологические нюансы. Т.е. известно, что тютя в тютю по чистой площади никогда не хватит, т.к. всегда есть подрезка и отрезки не всегда находят применение. Никак не на косяки мастера.
stroyman, Т.е. мастер не может испортить ни одной плитки? Ну я и рукожоп! Пару штук в санузле испорчу обязательно. Иногда ни одной не испорчу, но это иногда. Насчет 10% от чистой площади - не всегда такого запаса хватит, особенно при крупной плитке. Надо считать поштучно и несколько штук дать запаса.
stroyman
stroyman
Омск
05.12.2016 в 19:30:18
Бонис написал: Пару штук в санузле испорчу обязательно.
Каким образом? или просто - почему? Обязательства какие брал иль как? :)
stroyman
stroyman
Омск
05.12.2016 в 19:39:00
аптекарь написал: повело;плитку по стыкам листов порвало
так ровно и одинаково не рвёт и даже не ломает
Руки откуда надо
Руки откуда надо
05.12.2016 в 20:04:48
Ее и не должно ломать. Будет трещина как волосок. Чтобы домиком сложило как должно сжать? В новостройке один раз половую плитку так порвало. Плитка была китайская ларс по прочности как стеновая. Ребятам можно только посочувствовать, легких решений тут нет. Стены нельзя было привязывать к потолку, пробовать сдавать как есть.
stroyman
stroyman
Омск
05.12.2016 в 20:29:37
PlitKa86 написал: Ее и не должно ломать. Будет трещина как волосок
не должно, но бывает ломает. довольно таки хаотично от плитки к плитке т.е. не в ровно состыкованную линию
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
06.12.2016 в 01:09:48
PlitKa86 написал: Чтобы домиком сложило как должно сжать?
на 1мм сдавит - 1мм домик будет.
PlitKa86 написал: Стены нельзя было привязывать к потолку
гк -перегородки без привязки к потолку как смонтировать?
jekasus
jekasus
Добрич
06.12.2016 в 01:27:25
аптекарь написал:
аптекарь, Если незакреплять ПС к ПН клопам или прессшайбами, то проблем не должно быть. Тоже сомневаюсь в плотно установленном ПС, который и "поджало"...
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.12.2016 в 10:02:55
jekasus,
jekasus написал: Если незакреплять ПС к ПН клопам или прессшайбами, то проблем не должно быть.
Вечная проблема ГИПРОЧНИКОВ(в этом вопросе Кнауф делает правильно) и к тому же практически все, не оставляют зазора в любом примыкании ГК с основанием.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
romankartsev
romankartsev
06.12.2016 в 21:29:24
romankartsev
romankartsev
06.12.2016 в 21:30:17
Запилил сам на станке.Довёл "черепашкой".Ну а испорченный декор оплачу.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
06.12.2016 в 21:41:36
romankartsev написал: Запилил сам на станке.Довёл "черепашкой".Ну а испорченный декор оплачу.
romankartsev, это по-гусарски,конечно :applause: .но по-честному,на будущее,неоправданный риск.исключительно на мой взгляд.
