А на ЦСП хорошо будет? Там же опилки. Не уверен, что у нас в продаже она есть
07.12.2016 в 23:54:45
07.12.2016 в 23:59:53
Бонис написал: Игра размеров от температуры и влажности? Реакция шифера с грунтовкой и клеем?
шифер стабилен, на грунтовку и клей реагирует нормально. Тоесть грунтовать не нужно, тк. он невпитывает, и поэтому клей нужен "для сложных оснований". ..а что, гипсокартон в Киеве кончился, шифер пошел в расход?)))
08.12.2016 в 00:05:36
Я ж написал, что заказчик не уверен в надежности одного слоя на не очень надежном каркасе, металл более тонкий, польский ноунейм
08.12.2016 в 00:06:33
У нас, наверное, в 80% случаев ставят один слой гипсокартона, на именитых инсталляциях все нормально
08.12.2016 в 00:18:41
Бонис написал: У нас, наверное, в 80% случаев ставят один слой гипсокартона, на именитых инсталляциях все нормально
Бонис, последние годы если инсталляцию мой универ обшивает,только гвлв 15мм заказываем,и в 2 слоя чтобы по уму,гипсокартон доверия не вызывает,из цикла:пронесет-не пронесет;если в один слой,то аквапанель,по ацеиту(плоский шифер) разок лет 15 назад в загородной гостинице экраны под ванными укладывал,тогда прораб рулил-бк его покрывали перед укладкой,клей плитонит простой был,все держалось,в эксплуатации отследить ест-но не удалось
08.12.2016 в 10:27:37
Бонис, Можно -никаких противопоказаний нет,плитка нормально будет держаться.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
08.12.2016 в 20:47:18
Бонис написал: Привет всем! Можно ли зашить инсталляцию шифером?
Заказчику поставили инсталляции под один лист гипсокартона, но он боится, что унитаз или биде раздавят плитку. Да и инсталляции польские, металл тоньше, чем у именитых, более хлипкие что-ли.
В общем вопрос в том, как будет себя вести шифер, облицованный плиткой на "эластичный" отечестенный клей в долгосрочной перспективе? Игра размеров от температуры и влажности? Реакция шифера с грунтовкой и клеем?
Бонис, в чем проблема зашить еще одним слоем ГКЛВ?
Баш майсторът
08.12.2016 в 20:49:51
Бонис написал: Да и инсталляции польские, металл тоньше, чем у именитых, более хлипкие что-ли.
Церсанитовские инсталяции не раз дополнительно крепил к стене за боковые стойки в нескольких местах 50мм стальными уголками, это значительно повышает жесткость. А один раз заказчик-перестраховщик привез профильные трубы 40х40 - сварил ему конструкцию что можно было тонну подвесить. .... Но вряд ли получится переубедить заказчика не ставить шифер....
Грэй написал: Тоесть грунтовать не нужно, тк. он невпитывает, и поэтому клей нужен "для сложных оснований".
У нас в городе, слава богу не делают перегородки из шифера, но на форуме полно тем где пишут что отскакивает плитка от шифера без бетонконтакта. Да и вообще - сомнительная стабильность.
08.12.2016 в 20:53:32
Решил наконец попробовать СВП, завтра привезут, на сл. неделе узнаю на что потратил деньги ;) Что дорого выходит... на плитку 60х60 грубо 1.5 евро на 1 м2. У вас как?
Баш майсторът
08.12.2016 в 21:05:06
jekasus написал: У вас как?
А у нас в Казани стали делать DLS, прайс прислали - что то очень, очень недорого. А СВП расходка 1,5 рубля штука - это примерно 45 штук за 1 евро
08.12.2016 в 21:11:12
jekasus написал: Решил наконец попробовать СВП,
Уверен, тебе не понравится :)
