ma-masha
ma-masha
09.12.2016 в 12:45:25
Имхо, только металл еще тем хорош, что ВНЕЗАПНО не лопается(по крайней мере-в домашних условиях). А начинает подтекать-постепеннно, струйкой, свищами....А вот пластик-он лопнет- так сразу-потопом.
Бонис
Бонис
Смоленск
10.12.2016 в 00:33:18
FARAON7575 написал:
на гребенку ведь укладываете,что там можно свп тянуть,если плитке по сути гулять то некуда,и как может быть лучше и так ровной по умолчанию укладки :cool:
FARAON7575, Да у меня в основном ректифицированная плитка. Неректификат 30х60 и без СВП отлично кладется. Я бы сказал, что любой неректификат лучше без СВПшек делать, чтобы швы не вышли очень страшно широкими. На ректификате же с СВПшками дольше, но проще и лучше
FARAON7575
FARAON7575
10.12.2016 в 00:46:08
Бонис написал:
FARAON7575 написал:
Бонис, а что именно мешает сделать лучше без них и вдобавок быстрей?усадка неравномерная?а почему она тогда не равномерная получается без них на гребенку клея,или еще есть какие причины по которым без них хуже?не "втыкаю" я что-то :cool:
FARAON7575
FARAON7575
10.12.2016 в 00:53:12
Кстати чисто психологически допускаю что они уверенность рукам мастера могут придать,и также обеспечить более спокойный сон заказчику не доверяющего мастеру,т.е они носят больше психологическое значение чем технологическое :)
Сибиряк
Сибиряк
10.12.2016 в 00:58:12
FARAON7575 написал: есть какие причины по которым без них хуже?
лишние движения- лишние переживания.
lcat
lcat
10.12.2016 в 15:46:40
Добрый день, опять нужен совет. Фартук кухни, стена выровнена ротбандом и зашпаклевана, на нее нужно клеить плитку. Возле плиты, которая временно установлена на столе, стена немного жирная, чем посоветуете обезжирить перед грунтовкой? И еще, надо делать дырку под вытяжку, не знаю еще 125 или 150 мм, стена кирпичная 40 мм. Алмазное сверление хорошо, но может есть еще какие методы просверлить такое отверстие?
Руки откуда надо
Руки откуда надо
10.12.2016 в 16:11:15
Жир-масло содрать скребком вместе со шпаклевкой. Стенка кирпич 40 мм? Может 40 см?
lcat
lcat
10.12.2016 в 17:29:00
Только сдирать шпаклевку и сделать снова, или все же можно чем-то смыть? Стена конечно 40 см, опечатка.
amigo
amigo
Пермь
10.12.2016 в 17:37:27
lcat, Шпаклёвка вам вообще не нужна.
Грэй
Грэй
10.12.2016 в 17:57:05
lcat, в чем проблема? В домашних условиях жир можно растворить мылом, стиральным порошком, фейри и прочими средствами. При больших объемах используют раствор соды - она дешевле. Мастеру, который делает ремонт, иногда, действительно, проще счистить эту шпаклевкку и сделать заново.
lcat
lcat
10.12.2016 в 18:15:41
amigo она делалась под декоративную штукатурку, и та часть где фартук тоже зашпаклевана. Под плитку она конечно не нужна. Грэй спасибо, значит чем-то из них и попробую. Там небольшой участок, примерно квадратный метр возле плиты, она близко к стене. Остальная стена чистая.
