sharpei
sharpei
28.12.2016 в 03:14:48
И снова здравствуйте! Загляните сюда,плиз ссылка Отвалилась все мозаика в душе...нужны советы! Спасибо заранее!
ma-masha
ma-masha
Эксперт
28.12.2016 в 09:41:39
sharpei написал: И снова здравствуйте! Загляните сюда,плиз ссылка Отвалилась все мозаика в душе...нужны советы! Спасибо заранее!
sharpei,
ma-masha написал: что клали на герметик, типа фикс олл. И думаю, что это правильно. Потому что мозайка в поддоне-сугубо декоративная вещ(имхо), а основную вододержащую функцию несет основание. А декорацию-самое то-наклеить на что-то более менее пластично-водостойкойе, чтоб от намокания-не отвалилось. А затирать-эпоксидной затиркой.
Если присмотреться к основанию мозайки, то оно или покрыто пленкой от клея с сеткой, или просто пленка, или керамогранит. Ну и к какому же, интересно, цементному клею такое основание прилипнет?
sharpei
sharpei
28.12.2016 в 21:19:41
ma-masha написал:
sharpei,
ma-masha, ничего не поняла,сорри...у меня сами квадратики мозаики с изнанки ничем не покрыты,просто как у обычной плитки бежевое глиняное основание с чуть выпуклым краем-как у обычной плитки,керамогранита я не видела в реале,сравниваю с обычной керамической плиткой. Верхний слой это глазурь кофейного цвета ,к тому же верх имеет волнообразный профиль,т.е. не плоский,а с рельефом как бы...поэтому и выбрали такую мозаику,чтобы не скользкой было в душе. Сами мозаичины скреплены на каплю какого-то материала,похожего на засохшую каплю клея или плстика-не абсолютно жёсткая капля,а именно как засохший резиновый клей,к примеру. Часть этой капли клея лежит на плиточке,там он абсолютно плоский с ищнанки,а между плиточками получается выпуклая часть клея. При этом остальная плиточка-мозаичинка с изнанки абсолютно чистая,без следов клея,без сетки вообще!
Клей нужен тот,что приклеит ОБЫЧНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ основание(изнанка) мозаичных карт К ОСНОВАНИЮ поддона из КЛЕЯ Юнис для бассейнов (имеет вид обычного жёсткого ровного основания сейчас с уклоном от борников поодона к трапу).
1-Как склеить? Чем? Можно ли герметиком? Схватится ли с клеевым дном поддона? Дно же получается не идеально гладким типа дерева,пластика и проч,а больше похоже на бетонное! Не знаю,как лучше своё сомнение об'яснить...Прилипнет ли силиконовые герметики к такому дну?у меня к плитка керамической на герметики фирмачи поставили душевную дверь,приклеив металлическое ограждение...выломать смогли вместе с плиткой лишь!)) Но плитка ГЛАДКАЯ! А у мая сейчас дно из клея...типа бетонного. Вот...
2-Или надо искать какой-то другой чудо-клей с отличными охватывающими свойствами по отношению керамика-цементное клеевое дно?
Имя этого клея в студию,уважаемые мастера! Сама уже завпуталась окончательно...
Грэй
Грэй
Эксперт
28.12.2016 в 21:24:39
sharpei написал: Имя этого клея в студию,
" кЛЕЙ ДЛЯ МОЗАИКИ"
sharpei
sharpei
28.12.2016 в 21:30:07
Грэй, какой? Если Юнис для бассейнов НЕ приклеил эту мозаику! Тоже на пакете написано,что для мозаики,а вот жеж... Стеклянную может и клеит,а мою из керамогранита не взял! Халтура этот клей или нужен другой по технологии? Хотелось бы прям название!
Думать,что приклею на белый цемент...наивно,мне кажется! Или я не права? Может,что добавить в клей для мозаики? Мож,надо заклинание какое-то прочитать?))
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
28.12.2016 в 21:37:26
sharpei написал: поэтому и выбрали такую мозаику,чтобы не скользкой было в душе.
Это правильно и очень правильно.
sharpei написал: КЛЕЯ Юнис для бассейнов
Не знаю, что за клей, не буду обсуждать... Но - по другим темам, у вас первый этаж, возможно холодный подвал, зима, клей засыхает очень медленно при низких плюсовых температурах - В ванной можно и топло, но пол холодный.
Баш майсторът
sharpei
sharpei
28.12.2016 в 21:49:10
Прочитала Ваш ответ в другой теме,спасибо,попробую.
Сомнения лишь в том, что белый клей для мозаики это клей для СТЕКЛЯННОЙ мозаики,а у меня корамогранит! Это принципиальное отличие? Мы ж керамогранит НЕ клеим на белый клей для мозаики? Или как?
Вот ещё сюда с коробки копирую- размер 29,829,80,35 см,т.е 3,5 мм,как я понимаю. Ещё написано "Плитки керамические мозаичные,КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. Ну и Kerama Marazzi.
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
28.12.2016 в 21:50:13
Ceresit СМ 115
Грэй
Грэй
Эксперт
28.12.2016 в 21:58:55
sharpei написал: Если Юнис для бассейнов НЕ приклеил эту мозаику!
sharpei, посмотрел описание на ваш клей- он слишком "простой". маленькое открытое время и время корректировки (10 минут). Ищите клей котороый долго не подсыхает (открытое время) и не отдает влагу (время корректировки) . Эти парамтры должны быть больше - хотябы 15 минут\, а лучше 20 минут.
Грэй
Грэй
Эксперт
28.12.2016 в 22:01:41
sharpei написал: клей для мозаики это клей для СТЕКЛЯННОЙ мозаики,а у меня корамогранит! Это принципиальное отличие?
это непринципиально, но скажу я вам, что стекло приклеить сложнее чем керамогранит. Тот клей который приклеит стеклянную мозаику, - точно приклеит и керамогранит.
Грэй
Грэй
Эксперт
28.12.2016 в 22:04:27
sharpei написал: Ещё написано "Плитки керамические мозаичные,КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ.
это значит - мозаика из обычной керамики, а также керамогранит - но, крупного формата
