koris
koris
Волгоград
29.12.2016 в 22:04:14
мне "подсиропили"... надо заусовывать плитку длиной один метр.... причём, сначала её надо подрезать, а потом - заусовывать... Это - короб с нишами... надо резак покупать на 1000 мм
всё в голове (с)
sharpei
sharpei
29.12.2016 в 23:11:50
FARAON7575, супер! Красиво получилось и по цвету,ну а укладка вообще для меня прям очень и очень!
sharpei
sharpei
29.12.2016 в 23:12:38
koris, поняла,спасибо!
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.12.2016 в 23:14:16
sharpei написал: вообще зря мучаюсь,и для пола нужна другая мозаика?
Жалко конечно выбрасывать деньги на ветер (поэтому и не в мешивался шибко)теперь когда вы созрели скажу -мозаику оптимально грамотно можно использовать толщиной (именно в душевом поддоне)не менее 4 мм ,так как толщина затирки (для приобретения всех ее технических свойств)должна быть не менее 3 мм -в швах при вдавливании мозаики остается миниум 1-1.5мм клея и ее не надо оттуда выкавыривать-он будет армируюшим мостом в помощь клею.Иначе надо затирать эпоксидной затиркой -большой минус в том ,если какой то чип сломается (треснет)то невозможно будет поменять ее не повредив соседние чипы и гидроизоляцию.Главный принцип любых отделочных работ -ремонтнопригодность материала на весь срок службы.Посмотрел-в Москве свободно можно купить клей Плитонит С МРАМОР(Корис , СТРОЙМАН и ФАРАОН7575) правильно посоветовали)а также ЦЕРЕЗИТ СМ 115.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
koris
koris
Волгоград
29.12.2016 в 23:33:58
роман сирож написал: Посмотрел-в Москве свободно можно купить клей Плитонит С МРАМОР.......а также ЦЕРЕЗИТ СМ 115.
и Литокол http://www.litokol.ru/products/litoplus-k55/ http://www.litokol.ru/adress/239/
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
29.12.2016 в 23:38:51
koris написал:
koris, я считаю что данные клея для данного вида мозаики(тонкая и плохая адгезия) слабые,нужен поматерей цементный или эпоксид
Грэй
Грэй
30.12.2016 в 08:47:41
У меня поучительный был случай с смозаикой. Давно это было... у меня тогда опыта было мало, зато я заранее прочитал всё про мозаикУ. Мозаика было очень мелкая, очень тонкая, стеклянная, и приклеена на сетку вручную - в одном из "гаражей"(ИП) был набран рисунок из мелких стеклышек. Хозяином был куплен белый клей для мозаики "Литокол К-55" и эпоксидная затирка. Я, понимая, что чистить швы такой мозаики будет слишком трудоемко, посоветовал заказчику приобрести клей того же цвета, что и затирка. ...Пока я занимался другим объектом, мои бойцы, Более опытные и самоуверенные, насоветовали заказчмку переклеить мозаику не на сетку а на бумагу. ...По их совету отдали эту мозаику на сетке(я не знал про это) и взяли другую, на бумаге. Клей оставили тот же(белый) , а чтобы он не вылавзил через швы, взяли шпатель с самым мелким зубом, типа как для укладки линолеума. конечно, клей не вылез через швы, так как его было очень мало, но и площадь контакта клея и мозаики была очень мала. И когда я приехал, увидел картину маслом: бойцы мочить и снимают бумагу, а вместе с бумагой сыпется мозаика. и посыпалось не несколько штук, а сотни! -они её вклеивают поштучно, подбирая рисунок, а рисонок то не понять, а вблизи совсем не разобрать... корочече, они снимали бумагу и вклеивали мозаику день, и второй день, и конца и края не видно.... Мне было обидно что опытные ребята сделали такую глупость, но я конечно заявил заказчику что это клей плохой, а мы типа нипри чём, но в итоге вызвали второй раз этого ИП из "гаражного коопратива" из Барнаула, он привез другую мозаику, уже снова на сетке, свой клей и своего мастера,который выговаривая мне, что я слишком дешево беру за укладку, содрап с хозяина в 5 раз дороже. ..правда, и после него некоторые мозаичины повыпадывали, но это уже другая история... вот фото есть
sharpei
sharpei
30.12.2016 в 09:31:51
Спасибо всем!
Грэй
Грэй
30.12.2016 в 09:42:06
sharpei, и все-все,
  • С приближающимся Новым Годом! :tambourinedance:
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.12.2016 в 10:05:42
koris,
koris написал: мне "подсиропили"
{{post:5888857,причём, сначала её надо подрезать, а потом - заусовывать.}Для твоей творческой натуры -это как глоток воздуха под водой. ;)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.12.2016 в 17:04:05
ma-masha, Скоро приступим к обучению .Вам надо выбрать -все плиточники делятся (самоучки тоже )на -2 РАЗРЯД типа знает фундаментальную теорию,только практикуется,не уверен в своей работе ( до конца) не умеет думать -только зубрит и и повторяет,плитку клеить может ,раскладку по умолчанию знает.3 РАЗРЯД-работать может ,не думает ,тупо исполнитель ,над раскладкой не мучается (хотя знает в теории раскладку по умолчанию)4 разряд -умеет работать ,знает раскладку по умолчанию ,думает,тупо исполнитель,умеет работать по готовому шаблону, обаятельный всегда будет советоваться по любому вопросу ,не хватает фантазии ,не видит образ,с каждой новой работой всегда стоит вопрос КАК И ЧЕМ ЭТО СДЕЛАТЬ .5-разряд относится к рекламе (укладка плитки любой сложности)-умеет работать,думает,cоздает и работает по шаблону,планирует (видит любую предоставленную раскладку ,кем бы то ни было,выявляет косяки и создает новую (по необходимости),видит образ,устраняет косяки после любых плиточников,умеет работать с любым основанием-никогда не задается вопросом КАК ЭТО СДЕЛАТЬ -иногда стоит вопрос ЧЕМ (зависит от финансов заказчика),не всегда обаятельный,кроме раскладки по умолчанию ,знает ИДЕЛЬНУЮ РАСКЛАДКУ(ковры и хаммамы входят в это).Внимательно подумайте -что Вы хотите. ;) И да дорогие и крутые инструменты никакого отношения к разрядности не имеют
