30.12.2016 в 17:26:46
роман сирож написал: 2 РАЗРЯД типа знает фундаментальную теорию,только практикуется,не уверен в своей работе ( до конца)
У меня случай еще хуже...."я знаю, что ничего не знаю..."(С) ;)
роман сирож написал: не умеет думать
Зато умею думать...пожалуй, даже на 5+ Куда мне податься.??? :flirt :o :confused:
роман сирож написал: что Вы хотите. ;)
Конечно,хамамы. Они такие красивые)))
30.12.2016 в 17:27:54
30.12.2016 в 20:48:04
подскажите плиз.
на пол буду класть керамогранит, 40х40... под какую гребенку?... понимаю так, что см-12 подойдет?... какую толщину шва заложить?
на стены буду класть плитку cersanit Бино. 30х45... горизонтально... тоже вопрос под какую гребенку, см-11 подойдет для такой плитки? понимаю, что kerabond-t лучше, и вроди меньще расход и под меньшую гребенку, но оч дорогой у нас нынче... и сколько рядов можно за раз выкладывать.. и через какое время класть следующие... какую толщину шва заложить?
спасибо.
30.12.2016 в 22:13:25
роман сирож написал: -это как глоток воздуха под водой.
хм, не умею под водой дышать )))
роман сирож написал: сначала её надо подрезать, а потом - заусовывать.
есстесссственно ))))
krokttc написал: на пол буду класть керамогранит, 40х40... под какую гребенку?
10-12 мм... надо приклеить одну плитку и посмотреть, какое заполнение. и - насколько полы ровные
krokttc написал: . понимаю так, что см-12 подойдет?...
да, при условии, что нет тёплых полов
krokttc написал: какую толщину шва заложить?
дело вкуса
krokttc написал: 30х45... горизонтально... тоже вопрос под какую гребенку
10 мм, думаю, достаточно... надо смотреть - насколько ровная плитка и насколько в плоскости основание
krokttc написал: см-11 подойдет для такой плитки?
не знаю, как у вас, а у нас он очень нестабильный по качеству. На плитку 30х45 я бы взял СМ14 или СМ16 (если из Церезитов)
krokttc написал: и сколько рядов можно за раз выкладывать..
да хоть сразу всю стенку.
дело вкуса. я бы 1,5-2 мм использовал... НО! предварительно посмотрите, какая геометрия у плитки.... Положите на полу плиток 9 (три ряда по три штуки) вплотную друг другу и посмотрите, как швы себя ведут...
всё в голове (с)
30.12.2016 в 22:31:45
jekasus написал: Но и не нужен из-за 10 метров новый плиткорез,
ну, он не только для этой плитки нужен... 60х60 по диагонали порезать, например
jekasus написал: да и по этой плитке не очень рез получится...
ну, к этой плитке уже точно не куплю ))))
koris написал: На плитку 30х45 я бы взял СМ14
упс... не помню какие ограничения по размеру плитки у этого клея
всё в голове (с)
30.12.2016 в 22:47:35
koris написал: не помню какие ограничения
Да какое значение, заложу меньше 30% что у krokttc пол и стены в идеале(с нормальными отклонениями)...
Баш майсторът
30.12.2016 в 22:51:10
koris написал:
https://www.youtube.com/watch?v=Px2mrTH7dq4 :cool:
Кирдык плиточным клеям :swoon ...
30.12.2016 в 23:11:53
Резон написал: Кирдык плиточным клеям
фигня, как очень много фигни везде...
Баш майсторът
