jekasus
jekasus
Добрич
31.12.2016 в 00:07:29
Резон написал: ,в чем именно фигня?
Пол в идеале? фигня все это красивая...
Баш майсторът
sharpei
sharpei
31.12.2016 в 02:49:22
Раньше паркетную доску на битумное основание наклеивались в новостройках,потом фиг снимешь...похожая история на видео. Вот только защитная бумага у них не приклеивается,а плитка,значит,приклеится? Сомнительно... Да ладно,это я так,может,для таких вот новичков криворуких такой вариант как раз окажется выходом из положения. Или в деревянном доме опять же.
С Наступающим всех,уважаемые! Здоровья,мира в семье,денег побольше,радостей всяких в жизни! Заказов побольше,клиентов вменяемых и платежа способных,удачи в работе! Ну а заказчикам...тоже удачи!))
 kesov
kesov
Ульяновск
31.12.2016 в 11:11:56
koris написал: https://www.youtube.com/watch?v=Px2mrTH7dq4 :cool:
koris, похоже на двухсторонний скотч
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
31.12.2016 в 12:15:53
роман сирож, Всех С Наступающим ! Здоровья и Bсех Благ -Вам и Вашим близким! :)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
krokttc
krokttc
Santo Tirso
31.12.2016 в 12:43:36
koris написал:
**роман не знаю, как у вас, а у нас он очень нестабильный по качеству. На плитку 30х45 я бы взял СМ14 или СМ16 (если из Церезитов)
krokttc написал: и сколько рядов можно за раз выкладывать..
да хоть сразу всю стенку.
krokttc написал: какую толщину шва заложить?
дело вкуса. я бы 1,5-2 мм использовал... НО! предварительно посмотрите, какая геометрия у плитки.... Положите на полу плиток 9 (три ряда по три штуки) вплотную друг другу и посмотрите, как швы себя ведут...
koris,
cersanit Бино. 30х45 - почитал см14 - жесткий и быстросхватывающий. до 30мин работы... а см-16 эластичный и время до 2 часов... однако принципиально разные они.. или для моих целей подходят оба? вызывает опасения одна перегородка из газоблока 10 см. хоть и оштукатурена с обеих сторон 1-1,5 см слоем ротбанда, по по ударам слышно "барабанный" звук... нормально ли это.. плитку на нее с обеих сторон тоже класть буду..
я понимаю чем лучше клей, тем меньшую гребенку можно задействовать? а если керабонд-т то какую можно под него?
Сибиряк
Сибиряк
31.12.2016 в 13:43:41
krokttc,
krokttc написал: я понимаю чем лучше клей, тем меньшую гребенку можно задействовать?
не совсем так. высота гребенки больше зависит от кривизны плитки, и ровности основания.
koris
koris
Волгоград
31.12.2016 в 19:32:25
размер гребёнки абсолютно не зависит от клея
Сибиряк написал: высота гребенки больше зависит от кривизны плитки, и ровности основания.
я бы даже сказал не "больше", а - в основном... ну и ещё, слегка - от толщины плитки
krokttc написал: а см-16 эластичный и время до 2 часов... однако принципиально разные они.. или для моих целей подходят оба?
Вам, наверное, лучше будет СМ16
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
31.12.2016 в 21:54:09
krokttc написал: подскажите плиз.
  1. на пол буду класть керамогранит, 40х40... под какую гребенку?... понимаю так, что см-12 подойдет?... какую толщину шва заложить?
  2. на стены буду класть плитку cersanit Бино. 30х45... горизонтально... тоже вопрос под какую гребенку, см-11 подойдет для такой плитки? понимаю, что kerabond-t лучше, и вроди меньще расход и под меньшую гребенку, но оч дорогой у нас нынче... и сколько рядов можно за раз выкладывать.. и через какое время класть следующие... какую толщину шва заложить?
спасибо.
krokttc, Гребень - 10-12 мм, проверяется способом, как сказал Корис. В России и Украине одноименные клеи могут быть совершенно разными. Например СМ14 у нас это быстрый клей для обычной плитки. На клей СМ11 я уже не смотрю шесть лет из-за его плохого качества. В магазинах его гребут, т.к. на него удобно класть, вот и все. Я бы не советовал брать клеи типа СМ11 и им подобные, т.к. они уже не того качества, что были раньше. Берите на одну-две позиции выше, чем требуется. Т.е. если надо класть обычную плитку, под которую подходит СМ11 - берите СМ117 или его аналог, либо еще выше. Для настенной плитки я беру Kreisel 108, он белый. На него по описанию можно класть и керамогранит. Да, он дороже, но и большую уверенность внушает
koris
koris
Волгоград
01.01.2017 в 10:58:05
!#[https://www.youtube.com/watch?v=iHBFMRCW5CU]
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.01.2017 в 11:47:43
koris, Ни фига -как ты рано проснулся. ;)
ma-masha
ma-masha
01.01.2017 в 14:09:02
А если клей засожнет-как тогда вытаскивать? А пока не засох-как дойти до места? И, конечно же, ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ_БЕЗОПАСНОСТИ. И НЕ ТОЛЬКО ПРИ УКЛАДКЕ ПЛИТКИ ;)
