Аватар пользователя
FARAON7575
29.09.2009 в 21:23:03
stroika написал : а чё проблема докупить?
желание мало у кого возникает,среди причин далеко ехать,плитка на заказ,продают целыми коробками,хотя сейчас у кого работаю будет одну штучку докупать на подрезку,но и то там симметрии нет-санузел 1,25 на 1,7м новострой и целая плитка начинается от видимой стены,а подрезка загоняется под мойдодыр,по идее подрезка осталась,но она по пунктирным линиям не совпадает и клиент решил докупить(и правильно),так что люди разные бывают,я лишь исполнитель желаний:o
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
29.09.2009 в 21:25:54
Долото написал : будет запил под45,ширина 50 см
ну и чё? ляпи и всё... чё именно не получаеца? откос заштукатурен ровно или огрызок какойто?
Аватар пользователя
FARAON7575
29.09.2009 в 21:26:10
понятно,с заусовкой я не связываюсь,пару раз не айс получилось(сколы),только время гробить(имхо),размер плитки какой?
Аватар пользователя
z645
Рязань
29.09.2009 в 21:33:27
2Долото Верх штукатурить по маякам, после класть под гребенку.
Аватар пользователя
FARAON7575
29.09.2009 в 21:33:54
stroika написал : ну и чё? ляпи и всё... чё именно не получаеца? откос заштукатурен ровно или огрызок какойто?
Может проблема в большом размере и весе плитки,одна из сторон 50см?хотя по идее 20 на 50 без проблем на 10 гребенку клал
Аватар пользователя
Долото
Нефтекамск
29.09.2009 в 21:44:53
подпорки нужны?
Аватар пользователя
FARAON7575
29.09.2009 в 21:53:01
Вот здесь я подпорки ставил,вам на месте проще решить надо или нет,еще от притяжения клея зависит наверно,долгоиграющий наверно не покатит(имхо),я в основном работаю Ивсил Экспресс+,но думаю и Юнис плюс будет держать,одну попробуйте гребенкой намажьте и пристучите(если запас есть) и посмотрите будет держатся или упадет
Аватар пользователя
z645
Рязань
29.09.2009 в 21:53:12
2Долото гребенка лучше не 10 а 6 или 8. Точно не поползёт.
Аватар пользователя
FARAON7575
29.09.2009 в 21:55:50
z645 написал : гребенка лучше не 10 а 6 или 8. Точно не поползёт
а здесь бы я поспорил,но у каждого свой опыт,я работаю или 8 или 10,выше борозда-сильней притяжение(имхо)
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
29.09.2009 в 22:05:23
Долото написал : подпорки нужны?
никаких подпорок не надо - держица и без них на не жыдком клее...угол мож скотчем малярным прихватить
Аватар пользователя
FARAON7575
29.09.2009 в 22:06:27
stroika написал : угол млж скотчем малярным прихватить
тоже дело+1
Аватар пользователя
Долото
Нефтекамск
29.09.2009 в 22:35:40
может на такие случаи есть спецклеи?За помощь благодарю,возможно и я чем-нибудь помогу..
Аватар пользователя
FARAON7575
29.09.2009 в 22:39:49
Долото написал : может на такие случаи есть спецклеи?
наверно те которые разрешают укладку за счет притяжения сверху вниз
Аватар пользователя
stroika
Кишинёв
29.09.2009 в 22:50:01
х.з. у меня даж наш местный дешёвый держался - главное не толстым слоем и не жыдким
Аватар пользователя
z645
Рязань
29.09.2009 в 23:01:09
FARAON7575 написал : а здесь бы я поспорил,но у каждого свой опыт,я работаю или 8 или 10,выше борозда-сильней притяжение(имхо)
Что, и на идеально ровные стены (ротбанд по маякам) используешь 10? :swoon
6, 6 и ещё раз 6.... Гребенкой по стене, по плитке на сдир. 10 только для гипсокартона юзаю и на полу. 8 только в случае сильно выпуклой настенной плитки.
Назад
