возможно для этого использовать пистолет для силикона а пустой тюбик наполнять затиркой но есть вопрос может лутше в начале заделать обычной клеещей смесью типа церезит а затем в конце довести белой или как ваше мнение
17.09.2009 в 23:32:42
17.09.2009 в 23:32:44
Года 4 назад мне для работы привозили затирку мешки по 25кг-белая,фракция крупная,ИДЕАЛЬНЫЙ ШОВ называлась
17.09.2009 в 23:33:27
Ciri biri написал : ну так есть здесь плиточники или одни гранитчики
Ciri biri написал : толщина шва приблезительно 20 ато и 30 мм. про глубину неговорю ведь толщина песчаника 30мм. плюс слой клеющей смеси
Не вяжется с плиточными делами. Согласитесь. Попробуйте плиточный клей на основе белого цемента. Не обязательно дорогой Sopro. По идее, счищаться должен легче затирки. P.s. Откуда пластушка?
17.09.2009 в 23:34:17
Ciri biri написал : пустой тюбик наполнять затиркой
про затирку тюбиком была ветка,предложения были хорошие,но я не помню в какой теме
17.09.2009 в 23:36:53
спасибо FARAON7575 будем искать ведь идея есть но может кто до этого уже раньше додумался
17.09.2009 в 23:37:45
2Ciri biri вам наверно нужен расвор гусой на белом цементе хорошо просеянный через мелкое сито + какая нибудь кисточка - ведро воды рядом и губка....х.з.наверно так
17.09.2009 в 23:38:58
FARAON7575 написал : я не помню в какой теме
В этой. Я спрашивал. Но тут тюбиком затирать не выход.
17.09.2009 в 23:39:47
Ciri biri написал : а а пустой тюбик наполнять затиркой
как вы собираитесь затирать -
17.09.2009 в 23:40:23
Ciri biri написал : будем искать ведь идея есть но может кто до этого уже раньше додумался
Там просто разные тюбики предлагались,мне вообще сподручней из пакета из под молока с отрезанным углом
17.09.2009 в 23:42:19
waw0375 написал : В этой. Я спрашивал. Но тут тюбиком затирать не выход.
В принципе согласен,проще узким шпателем запихивать в 2-3см
17.09.2009 в 23:48:34
я правда себя плиточником несчитаю но один фундамент дома из фагота обложыл затем швы забивал только церезитом из тюбика приготавливал смесь по необходимости гдето около 20ти квадратов было за пару дней готово было шов бил 5мм.
