necuk
necuk
07.05.2010 в 23:05:10
2FARAON7575 спасибо ))) буду пробовать юнис плюс )
07.05.2010 в 23:13:15
Ну что Romariok, так никто и не ответил на твой глупый вопрос?!
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
07.05.2010 в 23:35:46
сабом, решила все-таки угол в ванной выровнять под маяки. там надо в углу добавить около 1,5 см и свести на нет к противоположной стене. если клеем это сделать, через сколько можно начинать плитку? и еще: под ногами валяется немного песка, может, стоит разбавить этот клей, чтобы потом он от стены не отвалился вместе с будущей плиткой?
Ларина
Ларина
Мурманск
07.05.2010 в 23:36:30
Haber написал : Ну что Romariok, так никто и не ответил на твой глупый вопрос?!
ну что сразу глупый? профессионалам всякий вопрос начинающего кажется глупым. А когда начинаешь работать - всё кажется важным,непонятным и сверхважным..... я очень долгое время вообще не могла понять - что такое маячки....
весь ясно дело, что просто написал слово "сыпать" не имея в виду сухую смесь.... ИМХО.... чего ж зазря наехали?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.05.2010 в 00:14:04
almeca написал : Оказывается на коробках есть специальная маркировка, но наши поставщики об этом даже не знали...
Да,есть и такая.Есть и с неровными краями(класно смотрится на крупном шве).Но есть и просто десяточка без маркировки.Размеры все равно гуляют.Мне приходилось керамогранит 600*300 выкладывать с пятью номерками.И на упаковке была схемка укладки.Когда номеров хватало-складывалась картина цельного среза натурального камня.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.05.2010 в 00:21:01
Ларина написал : ну что сразу глупый? профессионалам всякий вопрос начинающего кажется глупым. А когда начинаешь работать - всё кажется важным,непонятным и сверхважным..... я очень долгое время вообще не могла понять - что такое маячки....
Бывают иногда вопросы,на которые ответ сформулировать бывает сложнее и дольше,чем просто поэкспериментировать самостоятельно.
koris
koris
Волгоград
08.05.2010 в 00:37:02
и ещё вопрос ( мне достался в руки каталог Литокола, который, наконец, появился у нас в городе): почему для плитки размером более 30*30 меняется рекомендованный производителеи размер шва? я что-то логики в этом не вижу, особенно в шве 10*10 мм...
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.05.2010 в 07:46:44
2koris65 Не знаю.Возможно для очень больших площадей.Но все равно-плитка любого формата при температурных расширениях даст изменения в размерах в доли мм,которые с легкость перекроются даже 1мм швом.Не исключаю,что это связано с деформацией самой плитки крупно форматной в плоскости,когда при высыхании клея плитку немного ведет-перепады меньше видны(обращал внимание не раз,что плитку вроде бы четко уложил,а через какое то время,часто даже очень малое,когда слой клея минимален появляется перепадик.На тонком слое клея это связано с чисто механической деформацией плитки исполнителем в момент притирки,которая буквально минут через 5,пока клей не высох возвращается в свое естественное состояние,а на толстом слое-предполагаю из за неравномерности высыхания разной толщины слоя клея.Редко когда использую шов более 3мм на крупноформатной плитке.Но шов 10 мм-затирка наверно займет время не меньше чем укладка.Делал 8 мм шов.В контраст.Требование заказчика.Правда затирал не я,чему был только рад.Но выполнена затирка была на 5+.Но это был такой дизайн.
almeca
almeca
Пенза
08.05.2010 в 19:17:14
мышонок74 написал : решила все-таки угол в ванной выровнять под маяки.
правильное решение, избавляешь себя от крайне неблагодарного занятия укладки плитки на толстый, да ещё и неравномерный слой!
мышонок74 написал : через сколько можно начинать плитку?
ну как засохнет -это зависит от того ,какой клей, какая температура... Ну тут уж по метту. как говориться -пальчиком попробуешь - не проминается, значит можно. Полного высыхания ждать не обязательно.
мышонок74 написал : может, стоит разбавить этот клей
в принципе возможно, но какой клей... Если песок достаточно чистый и клей типа К80, я бы сказал -банзай! А так .... Если время есть - попробуй, замеси маленько, дай высохнуть и посмотри, что получиться. Учти ,хороший клей на второй день свободно ковыряется деревяшкой, на третий -шпателем , и только дня через 3 - 5 набирает серьёзную прочность.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
08.05.2010 в 19:21:56
almeca написал : клей...
да все тот же - юнис 2000! сегодня насыпала в него и песку, и цемента, короче набодяжила... песок чистый, штукатурный. а вобще-то в какой пропорции это надо делать, а то сегодня от фуфла сыпала... по идее, насколько я знаю, каждый последующий штукатурный слой должен быть рыхлее предыдущего, но тут под плитку, значит, надо все-таки покрепче, чем обычная штукатурка?
koris
koris
Волгоград
08.05.2010 в 19:26:22
PriZrak написал : И на упаковке была схемка укладки.
а где она там рисуется?
PriZrak написал : Делал 8 мм шов.В контраст.Требование заказчика.Правда затирал не я,чему был только рад.
Я, кстати, не представляю, как шов в 8-10 мм затирать...
Народ, а вот по этому поводу что-нибудь скажете:http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1803310&postcount=6400
всё в голове (с)
