ввв
ввв
Beloozerskiy
12.01.2017 в 12:30:10
Грэй написал: Вы не путайте слабое основание и сложное (необычное, проблемное) - это разные понятия.
кстати да, слабое, хоть и прогрунтованое, СМ17 оторвать-расслоить может. ИМХО поможет СМ11- у него усадка меньше.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ant1266
ant1266
Ярославль
12.01.2017 в 13:46:56
Подскажите вопрос по плиточному клею Старатели-люкс. Клал керамогранит, делал все по инструкции, как положено. Сомнения возникли, когда стал убирать остатки клея - они элементарно оттерлись с поверхности плитки влажной щеткой. Хотя как написано в характеристиках клея, он подходит для облицовки бассейнов. Тогда провел эксперимент - склеил попарно между собой два пакета по две плитки. Через двое суток один бутерброд положил в ведро с водой. Еще через сутки вынул из ведра, вставил плоскую отвертку в место склейки, нажал и обе плитки легко разъединились (на каждой остался клей). Второй (сухой) бутерброд бросил (не со всей силы) на пол и плитки разъединились друг от друга. Это нормально, может я зря заморачиваюсь, или меня скоро ждет горькое разочарование? Клал плитку первый раз, поэтому такие может глупые вопросы...
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 14:16:16
ant1266, это нормально.
ant1266
ant1266
Ярославль
12.01.2017 в 14:24:42
Грэй написал: ant1266, это нормально.
Грэй, даже если, как пишут, она подходит для бассейна?
kook
kook
Ростов-на-Дону
12.01.2017 в 15:12:08
А вопрос про затирку Glims все проигнорировали ((
kook
kook
Ростов-на-Дону
12.01.2017 в 15:20:47
Современные реалии жизни. Здесь будет унитаз, умывальник и ВАННА!!
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 15:24:30
ant1266 написал: Грэй, даже если, как пишут, она подходит для бассейна?
ant1266, ваш опыт показал, что клей очень хороший. И адгезия есть, и влагостойкость(согласите, ведь плитки в воде не распались). Вы сломали клеевой шов, используя рычаг, так ведь это не ново - ещё Архимед заметил, что рычагом можно Землю повернуть :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.01.2017 в 18:09:04
kook написал: А вопрос про затирку Glims все проигнорировали ((
kook, только те, кто ей пользовался. Остальные молчат.
марс
марс
МО
13.01.2017 в 10:59:39
Грэй написал: на слабой стяжке или штукатурке может оторвать
Гипсокартон и гипсовая штукатурка Ротбанд не считаются слабым основанием? По инструкциям - на них можно. Это СМ-17, Литофлекс К77, Суперфлекс К81. Я пробовал застывший клей СМ-11 отрывать. Отрывает с куском ротбанда. Вероятно, эластичный клей, сначала сам должен поплыть сжимаясь или растягиваясь (как резина). Но в результате несомненно тоже оторвет кусок основания. Хотя непонятно, как цемент может обладать свойствами резины.
FARAON7575
FARAON7575
13.01.2017 в 12:15:29
kook, раз или два сталкивался давно,нечего плохого или отличного не помню по ней,в эксплуатации ест-но не отслеживал,обычная скажу так
марс написал: буду применять высокоэластичный клей СМ17, если найду.
ага,и побольше слой его накладывайте под облицовку,чтобы со временем увидеть искусственно состаренную плитку с кракелюрами,а на досуге еще можно из пушки по воробьям пострелять
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.01.2017 в 13:02:52
ввв, Приветствую. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
