Бонис, Если шов совсем маленький 1 мм или 1,5 , то если упереться рогом и иметь очень большое терпение то, я беру концентрированный гель Litonet, обрабатываю им шов, оставляю на некоторое время и потом вырезаю титановым лезвием, скорее всего получится. Есть некоторые условия. плитка должна быть очень крепкой. последний раз пригласили на объект, предыдущие строители затерли швы 2 мм,эпоксидкой. Видно что не успели отмыть, лио вообще не знали что это нужно делать. Короче швы кревые с наплывами на плитку. И навреное можно было бы слегка исправить ситуацию,но плитка выполнена из очень легкой керамики,вобщем она сцепилась в краях с затиркой и при попытках вынуть ее из шва , откалывалась по периметру вместе с затиркой. Так что в том случае хозяин принял решение удалить всю плитку со стен и все сделать заново. А вот если использовался керамогранит хорошего качества то метод который я описал выше, вполне может подойти, но не обещаю. Несколько раз удавалось "перезатереть" не большие участки. Но повторюсь, что это долго, сложно,монотонно и не благодарно ))))) Как говорится - нужно пробовать и пытаться и может быть получится. В каждом конкретном случае все индивидуально. Я , если берусь за такую работу, то всегда изначально договариваюсь с клиентом на перед,что работа стоит денег, даже если ни чего не выйдет. Предварительно разъяснив все возможные исходы.
