and.whose
and.whose
Саранск
17.02.2017 в 16:09:22
День добрый! Есть желание уложить кафель на фартук таким образом, чтобы минимизировать видимость швов, сделать визуально монолитную поверхность. Кафель такой
Поверхность глянцевая и фактурная, цвет неоднородный от белого до светло серого. Какую затирку выбрать, чтобы была устойчива к кухонной грязи/копоти и было возможно использовать при ширине шва менее 2мм. Реально ли имитировать глянец дополнительной пропиткой? Можно ли добиться неодродности цвета частичным смешением уже замешнных затирок двух оттенков... или это вообще бред? На местном рынке имеется Mapei Ultracolor Plus, Kiilto Saumalaasti и церезит.
Грэй
Грэй
17.02.2017 в 17:23:24
and.whose написал: Какую затирку выбрать, чтобы была устойчива к кухонной грязи/копоти и было возможно использовать при ширине шва менее 2мм.
Любую. на кухне можно и совсем без крестиков, вплотную уложить, а потом швы сверху затереть, "запачкать". ...Только одна Мапей крупнозернистая, но и то от 1 мм можно затирать.
and.whose написал: Можно ли добиться неодродности цвета частичным смешением уже замешнных затирок двух оттенков
отдельно замешайте две затирки, и малыми порциями поочередно втирайте.
Бонис
Бонис
Смоленск
17.02.2017 в 20:26:01
and.whose написал:
and.whose, Сейчас работал плиткой Эмигрес 25х75. Геометрия не ахти, поэтому видимый шов будет 2-2,5 мм, где-то, может, и больше. Некоторые виды неплохо клались Когда заказчики берут псевдомозаику, я сразу предупреждаю, что какая бы ни была аккуратная плитка, все равно будет видно, что это плитка, а не мозаика.
Уменьшить швы можно сточкой разлапистости торцов и переборкой плитки по размерам и раскладыванию на полу. При всем уважении к заказчикам, я сортировкой не занимаюсь, т.к. это работа завода, т.к. удлиняет время работы , но все равно результат может быть не гарантирован. Но заказчик при желании может поподбирать и пронумеровать все плитки на свой вкус, на фартук это реально сделать.
and.whose
and.whose
Саранск
17.02.2017 в 21:59:27
Бонис, а каким образом сточку производить, черепашкой? Какими номерами?
FARAON7575
FARAON7575
17.02.2017 в 22:26:24
Help!Мне назначила свидание Галька(на сетке),причем и на полу в качестве небольшого ковра между кг ректификатом в санузлах,и в качестве бордюров в 2 ряда между облицовкой,тоже обрезной.Эта дама довольно крупная и если в качестве ковра ее целиком листами думаю можно использовать,то как ее в качестве примерно 10см шириной бордюров расположить,да без резки,да с красивым примыканием к обрезной плитке и сверху и снизу :confused: да и как к дверным коробкам подходить,или уже к обналичке по факту надо будет подходить?В общем прошу помощи Казанов именно по Галькам,ну и ест-но логические умозаключения всех желающих...И затирать ее проблемно?Планирую мапеи ультраколор на затирку плитки и гальки заказать. Вот похожая http://www.ssp.ru/product-3539.html
Бонис
Бонис
Смоленск
17.02.2017 в 23:09:10
and.whose написал: Бонис, а каким образом сточку производить, черепашкой? Какими номерами?
and.whose, Черепаха № 50-100, держать немного наклоненной внутрь, водить по краю, контролируя, чтобы был зазор между черепахой и краем глазури 0,5-1 мм. На глазурь не заходить. В итоге разлапистость сточится, но половина торца останется невредимой, глазурь целой.
Бонис
Бонис
Смоленск
17.02.2017 в 23:11:13
!#[https://www.youtube.com/watch?v=aoGxsi6dzWg]
При просмотре выберите скорость 1,25. На видео кажется, что чашка крутится очень медленно - это обман скорости кадров. Обороты на свой вкус, но чтобы руки, ноги, инструмент и плитка были целы
Бонис
Бонис
Смоленск
17.02.2017 в 23:18:30
FARAON7575 написал: логические умозаключения всех желающих...
FARAON7575, На узких местах, боюсь, надо отделить ее от сетки и выкладывать поштучно, ничего не резать
FARAON7575
FARAON7575
17.02.2017 в 23:24:34
Бонис написал:
Бонис, ну да,только думаю внимание в первую очередь надо будет обращать на периметр,то бишь примыкания к плитке,а центр уж по факту заполнять,ссыль на мозаику я приблизительную дал,то что у меня будет-там разбег по диаметру отдельных галек небольшой,и как раз этим неудобней,ибо когда прилично разные размеры-проще собрать бы было;благодарю
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.02.2017 в 11:57:50
FARAON7575, Хотелка заков или дизайнера не правильная .Не делают такую гальку в качестве бордюра -помучаться можно конечно поштучно перебирая под 10см (если не порезать ,там половина в мусор уйдет)но если по цене выгодно -то можно помучаться Как с бордюром ,так и с границой с керамогранитом -будет смотреться -как потоп в Африке.Такие вещи цельным кладут по всему полу без границ.хотя и не ложил именно такую -но по феншую принцип крупнорельефных плиток любых форматов ,не соединяют с ровной плиткой.Я бы переубедил бы заков -на цельный наброс по всему полу .Короче говоря простым языком -кишлачный стиль получится .ИМХО. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ma-masha
ma-masha
19.02.2017 в 22:53:42
FARAON7575 написал: Help!Мне назначила свидание Галька(на сетке),причем и на полу в качестве небольшого ковра между кг ректификатом в санузлах,и в качестве бордюров в 2 ряда между облицовкой,тоже обрезной.Эта дама довольно крупная и если в качестве ковра ее целиком листами думаю можно использовать,то как ее в качестве примерно 10см шириной бордюров расположить,да без резки,да с красивым примыканием к обрезной плитке и сверху и снизу :confused: да и как к дверным коробкам подходить,или уже к обналичке по факту надо будет подходить?В общем прошу помощи Казанов именно по Галькам,ну и ест-но логические умозаключения всех желающих...И затирать ее проблемно?Планирую мапеи ультраколор на затирку плитки и гальки заказать. Вот похожая http://www.ssp.ru/product-3539.html
FARAON7575, такой гальки в дачных отделах по весне-как грязи.(или в магазинах хобби-маркетов) Фракция и побольше и поменьше есть. Что, если крупные дыры более мелкой фракцией забить? Или вообще-из помельче размера бордюр сколхозить? Только её разве надо затирать? Может класть на клей покрепче, и он же-сразу будет затиркой, размывать мокрой губкой. А потом пошлифовать торчащие части?
роман сирож написал: (если не порезать ,там половина в мусор уйдет)но если по цене выгодно -то можно помучаться
Может быть-вначале гальку положить без подрезки, примерно, а потом к ней уже по контуру плитку прирезать? но гемор еще тот
