Грэй
Грэй
26.03.2017 в 21:59:52
vod|zig написал: прохожу круглым "шпателем" от киилто и все. Водой вообще не замываю. Затем, на следующий день, смываю лишние остатки. Имхо, так получается максимально насыщенный цвет.
Промываете на следующий день? Классно! Обязательно попробую. ..Правда, думаю, что такое возможно не с любой затиркой, и только на гладкой плитке, потому что, припоминаю, затирал раз напольную с объемным рисунком, так там счет шел буквально на минутына минуты - чуть зазевался, и плитка отмывалась уже только очень большими усилиями.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
26.03.2017 в 23:58:11
Ткните носом в ссылку на тему потайной люк на коробе с запиленной на 45 плиткой. Спрашивал у Фараона, он дает добро на это, но хочу про люк в такой установке прочитать. Какой, как ставили и т д. На ванну подряжаюсь , интересуюсь в целях сохранности углов.
FARAON7575
FARAON7575
27.03.2017 в 00:18:50
Дает добро в данном ракурсе как то свысока звучит,я не против таких углов,и в практике такое было,ест-но установка самих люков не моя,по ним не подскажу
Бонис
Бонис
Смоленск
27.03.2017 в 00:43:31
Надеюсь люк не нажимной?
Руки откуда надо
Руки откуда надо
27.03.2017 в 01:56:07
Нажимной.
27.03.2017 в 02:04:21
vod|zig написал: есть ли вариант лучше, чем придюбелить гкл к существующим стенам, а если прибивать,
почему не ГВЛВ (грунтованый с обр стороны)? Или ЦСП водостойкую? И придюбелить и приклеить.
Грэй
Грэй
27.03.2017 в 06:18:48
koris написал: есть ли вариант лучше
Всегда! ;)
FARAON7575
FARAON7575
27.03.2017 в 08:07:24
Руки откуда надо написал: Нажимной.
Руки откуда надо, здесь от шва на углу зависит,он должен быть таким,чтобы при нажатии люка углы не соприкасались между собой,по памяти помню такой угол у меня был на кабанчике и шов был 2,5мм,или даже 3мм,на обычном люке с присоской 2мм шов на ректификат был,кабана не отслеживал,а вот ректификат приезжал герметить через год после укладки по желанию заказчика,там 3 люка практика было,все просели немного,на люке с заусовкой сколов не было,но он средних размеров был,пару сколов было на большом люке,но там усов не было,видать большим люком управлять при открытии-закрытии сложней,и поэтому на незагермеченных швах по периметру сколы более вероятны
Руки откуда надо
Руки откуда надо
27.03.2017 в 09:42:30
FARAON7575, спасибо, у меня тоже люк практика планируется
FARAON7575
FARAON7575
27.03.2017 в 11:48:52
Блин блинский,бросаю эстиму 20-120,кривая песец,смещение на треть,шов 2мм,плитка куплена давно,и под сотню метров ее в наличии,заказчики на отдыхе далеко,будут через месяц,по виртуалу решение принять не могут,перепад 4мм,как быть,пока не хрена не знаю
Руки откуда надо
Руки откуда надо
27.03.2017 в 12:22:38
FARAON7575, на днях лоджию уккладывал 20 на 90 , тоже на треть. Прогиб плитки был 3 мм. Где по центру взлетала, смог придавить, плитка прогнулась. А где в 10 см от края нет, короче смотреть надо, если гнется, то гни. А получилось не очень, по хорошему заков в известность надо ставить, чтобы себя прикрыть.
