AndyMirror
AndyMirror
26.03.2017 в 17:31:20
Грэй написал: не на шитрок. а на фейдаль
Но в данном случае именно шитрок и что такое фейдаль?
Грэй
Грэй
26.03.2017 в 17:52:49
Не, в данном случае не шитрок, и даже не краска, а гидроизоляция. Фейдаль - Это гидроизоляция... читайте внимательно, как я написал:
Грэй написал: прямо поверх краски, ещё раз, гидроизоляцию. А затем- по желанию, либо окраска, либо плитка.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2017 в 17:57:54
Грэй написал: читайте внимательно
Там нету слова фейдаль (из гугла понял, что это вообще марка производителя).
И речь о том, что чем бы шитрок не мазали его несущая способность невелика, плитку он не выдержит.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
26.03.2017 в 18:15:40
Грэй написал: vod|zig, а с какой целью он решил сделать плитку? что его не устраивает? - это вопрос первостепенный. Предполагаю, что шитрок, да и шпаклевка - намокают, т.к. они не защищены от воды
Ну да, сыреет. Имхо, если сверху намазать гидроизоляцией - потом нормально не покрасить, т.к. гидроизоляция будет иметь либо фактуру кисти, либо грубую шагрень от валика. Да и вообще, лучше плитки вокруг ванны быть ничего и не может :) А на краске даже следы от воды нормально не помоешь, плитку можно тереть грубой губкой с агрессивными средствами, а с краской так не получится.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
26.03.2017 в 18:18:07
AndyMirror написал: И речь о том, что чем бы шитрок не мазали его несущая способность невелика, плитку он не выдержит.
Это точно. Поэтому и задался вопросом, есть ли вариант лучше, чем придюбелить гкл к существующим стенам, а если прибивать, то как это лучше сделать.
Грэй
Грэй
26.03.2017 в 18:19:54
AndyMirror написал: из гугла понял, что это вообще марка производителя
не делайте мне умное лицо))) Я с самого начала сказал - "гидроизоляция". А вы - "шитрок", шитрок"... ТС тоже говорил про какой - то "шитрок", и я без понятия, что это - грунтовка или штукатурка. Sheetrock это такой же бренд, если чо.
Грэй
Грэй
26.03.2017 в 18:25:45
vod|zig написал: Имхо, если сверху намазать гидроизоляцией - потом нормально не покрасить, т.к. гидроизоляция будет иметь либо фактуру кисти, либо грубую шагрень от валика.
в соседней теме вот,товарищ один спросил как такую мазанку в душевой сделать, так ему все отвечают, что ето слишком дорого :D
vod|zig написал: чем бы шитрок не мазали его несущая способность невелика
ерунда это всё. если шитрок будет сухой, то он и "пианино вынесет" ))))
Бонис
Бонис
Смоленск
26.03.2017 в 19:58:51
Примажьте к покрашенной стене стекловолоконную сетку на очень хороший плиточный клей. Когда затвердеет, попытайтесь эту сетку оторвать. Характер отрыва покажет, что отрывается, а что нет. Во всяком случае получите сам шитрок, освобожденный от краски и прогрунтованного слоя. Его можно будет размочить и соскоблить до основания, Потом высушить, грунтануть хорошо , прогидроизолировать и клеить плитку. Перед отрывом по периметру прорежьте слой краски ножом, чтобы не повредить часть стены, которую будете оставлять в том состоянии, в каком она есть сейчас
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2017 в 21:22:45
Грэй написал: не делайте мне умное лицо
Не хамите и не юлите. Ничего страшного в оговорке про шитрок нет, а вы начинаете делать вид что говорили то чего не говорили. Нехорошо.
Бонис написал: Характер отрыва покажет, что отрывается, а что нет.
Да.
koris
koris
Волгоград
26.03.2017 в 21:23:32
BV написал: koris, упрочняется и заглаживается верхний слой. Есть такой эффект
учту! с возвращением! )))
vod|zig написал: забиваю затирку в шов, через время прохожу круглым "шпателем" от киилто и все. Водой вообще не замываю. Затем, на следующий день, смываю лишние остатки. Имхо, так получается максимально насыщенный цвет.
учту...
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
26.03.2017 в 21:54:01
AndyMirror написал: вы начинаете делать вид что говорили то чего не говорили.
читайте... ещё раз #5975779.
