26.03.2017 в 17:27:24
#5976167
AndyMirror, не на шитрок. а на фейдаль!
26.03.2017 в 17:31:20
#5976172
26.03.2017 в 17:52:49
#5976183
Не, в данном случае не шитрок, и даже не краска, а гидроизоляция. Фейдаль - Это гидроизоляция... читайте внимательно, как я написал:
Грэй написал: прямо поверх краски, ещё раз, гидроизоляцию. А затем- по желанию, либо окраска, либо плитка.
26.03.2017 в 17:57:54
#5976188
Грэй написал: читайте внимательно
Там нету слова фейдаль (из гугла понял, что это вообще марка производителя).
И речь о том, что чем бы шитрок не мазали его несущая способность невелика, плитку он не выдержит.
26.03.2017 в 18:15:40
#5976203
Грэй написал: vod|zig, а с какой целью он решил сделать плитку? что его не устраивает? - это вопрос первостепенный. Предполагаю, что шитрок, да и шпаклевка - намокают, т.к. они не защищены от воды
Ну да, сыреет. Имхо, если сверху намазать гидроизоляцией - потом нормально не покрасить, т.к. гидроизоляция будет иметь либо фактуру кисти, либо грубую шагрень от валика. Да и вообще, лучше плитки вокруг ванны быть ничего и не может :) А на краске даже следы от воды нормально не помоешь, плитку можно тереть грубой губкой с агрессивными средствами, а с краской так не получится.
26.03.2017 в 18:18:07
#5976204
AndyMirror написал: И речь о том, что чем бы шитрок не мазали его несущая способность невелика, плитку он не выдержит.
Это точно. Поэтому и задался вопросом, есть ли вариант лучше, чем придюбелить гкл к существующим стенам, а если прибивать, то как это лучше сделать.
26.03.2017 в 18:19:54
#5976206
AndyMirror написал: из гугла понял, что это вообще марка производителя
не делайте мне умное лицо))) Я с самого начала сказал - "гидроизоляция". А вы - "шитрок", шитрок"... ТС тоже говорил про какой - то "шитрок", и я без понятия, что это - грунтовка или штукатурка. Sheetrock это такой же бренд, если чо.
26.03.2017 в 18:25:45
#5976209
vod|zig написал: Имхо, если сверху намазать гидроизоляцией - потом нормально не покрасить, т.к. гидроизоляция будет иметь либо фактуру кисти, либо грубую шагрень от валика.
в соседней теме вот,товарищ один спросил как такую мазанку в душевой сделать, так ему все отвечают, что ето слишком дорого :D
vod|zig написал: чем бы шитрок не мазали его несущая способность невелика
ерунда это всё. если шитрок будет сухой, то он и "пианино вынесет" ))))
26.03.2017 в 19:58:51
#5976280
Примажьте к покрашенной стене стекловолоконную сетку на очень хороший плиточный клей. Когда затвердеет, попытайтесь эту сетку оторвать. Характер отрыва покажет, что отрывается, а что нет. Во всяком случае получите сам шитрок, освобожденный от краски и прогрунтованного слоя. Его можно будет размочить и соскоблить до основания, Потом высушить, грунтануть хорошо , прогидроизолировать и клеить плитку. Перед отрывом по периметру прорежьте слой краски ножом, чтобы не повредить часть стены, которую будете оставлять в том состоянии, в каком она есть сейчас
26.03.2017 в 21:23:32
#5976378
BV написал: koris, упрочняется и заглаживается верхний слой. Есть такой эффект
учту! с возвращением! )))
vod|zig написал: забиваю затирку в шов, через время прохожу круглым "шпателем" от киилто и все. Водой вообще не замываю. Затем, на следующий день, смываю лишние остатки. Имхо, так получается максимально насыщенный цвет.
учту...
всё в голове (с)
26.03.2017 в 21:54:01
#5976409
AndyMirror написал: вы начинаете делать вид что говорили то чего не говорили.
читайте... ещё раз #5975779.
26.03.2017 в 21:59:52
#5976414
vod|zig написал: прохожу круглым "шпателем" от киилто и все. Водой вообще не замываю. Затем, на следующий день, смываю лишние остатки. Имхо, так получается максимально насыщенный цвет.
Промываете на следующий день? Классно! Обязательно попробую. ..Правда, думаю, что такое возможно не с любой затиркой, и только на гладкой плитке, потому что, припоминаю, затирал раз напольную с объемным рисунком, так там счет шел буквально на минутына минуты - чуть зазевался, и плитка отмывалась уже только очень большими усилиями.
26.03.2017 в 23:58:11
#5976484
Ткните носом в ссылку на тему потайной люк на коробе с запиленной на 45 плиткой. Спрашивал у Фараона, он дает добро на это, но хочу про люк в такой установке прочитать. Какой, как ставили и т д. На ванну подряжаюсь , интересуюсь в целях сохранности углов.
27.03.2017 в 00:18:50
#5976494
Дает добро в данном ракурсе как то свысока звучит,я не против таких углов,и в практике такое было,ест-но установка самих люков не моя,по ним не подскажу
27.03.2017 в 00:43:31
#5976502
Надеюсь люк не нажимной?
27.03.2017 в 01:56:07
#5976525
Нажимной.
27.03.2017 в 02:04:21
#5976527
vod|zig написал: есть ли вариант лучше, чем придюбелить гкл к существующим стенам, а если прибивать,
почему не ГВЛВ (грунтованый с обр стороны)? Или ЦСП водостойкую? И придюбелить и приклеить.
27.03.2017 в 08:07:24
#5976589
Руки откуда надо написал: Нажимной.
Руки откуда надо, здесь от шва на углу зависит,он должен быть таким,чтобы при нажатии люка углы не соприкасались между собой,по памяти помню такой угол у меня был на кабанчике и шов был 2,5мм,или даже 3мм,на обычном люке с присоской 2мм шов на ректификат был,кабана не отслеживал,а вот ректификат приезжал герметить через год после укладки по желанию заказчика,там 3 люка практика было,все просели немного,на люке с заусовкой сколов не было,но он средних размеров был,пару сколов было на большом люке,но там усов не было,видать большим люком управлять при открытии-закрытии сложней,и поэтому на незагермеченных швах по периметру сколы более вероятны
27.03.2017 в 09:42:30
#5976648
FARAON7575, спасибо, у меня тоже люк практика планируется
27.03.2017 в 11:48:52
#5976765
Блин блинский,бросаю эстиму 20-120,кривая песец,смещение на треть,шов 2мм,плитка куплена давно,и под сотню метров ее в наличии,заказчики на отдыхе далеко,будут через месяц,по виртуалу решение принять не могут,перепад 4мм,как быть,пока не хрена не знаю
27.03.2017 в 12:22:38
#5976807
FARAON7575, на днях лоджию уккладывал 20 на 90 , тоже на треть. Прогиб плитки был 3 мм. Где по центру взлетала, смог придавить, плитка прогнулась. А где в 10 см от края нет, короче смотреть надо, если гнется, то гни. А получилось не очень, по хорошему заков в известность надо ставить, чтобы себя прикрыть.
27.03.2017 в 12:23:56
#5976811
Как я понял, часть керамогранита можно выгнуть на полу.
27.03.2017 в 12:34:24
#5976820
Да не погну я его,стяжка гуляет сантим примерно,на буграх края на 1мм клея лежать будут,перед этим италон 20-90 бросал и Марацци 20-120 и 30-120 тоже кривые,но не так сильно и при затертых швах не видно,а на этой эстиме споткнуться можно,сижу чаи гоняю,не знаю чего делать,то ли класть, то ли инструмент собирать и домой,и как назло еще утром от ванны стандартной во вторичке отказался,недели не хватает,случай чего месячное окно перекрыть
27.03.2017 в 13:02:39
#5976838
Тогда бросай лучше, я гнул, но у меня 12 гребенка была
27.03.2017 в 17:46:50
#5977071
Михаил, попробуй с СВП -системой выравнивания плитки. С ней лучше должно быть.
27.03.2017 в 17:50:15
#5977076
Грэй, не будет, тут ее руками укладывать, свп не выгнет ее. Я с ноги такую ровнял, руками метелку прижать сил не хватало.
27.03.2017 в 17:50:47
#5977077
Плитку
27.03.2017 в 17:52:28
#5977081
Да , кстати вот есчё что:
FARAON7575 написал: заказчики на отдыхе далеко,будут через месяц,по виртуалу решение принять не могут,
Пусть пришлют посмотреть человека, которому они доверяют: брата, свата, друга.
