jekasus
jekasus
Добрич
23.04.2017 в 00:15:31
memoria damnata написал: Как Вы ухитряетесь прятать каналью в плиты перекрытия?
Реальная высота пола на входе ванной 11- 15 см от плиты перекрытия и нахождения трапа от двери и вероятность различных трапов тоже включил. Ну и основное у нас- тройник с 50-отводом лежит на перекрытии,и выше для унитаза -110. Плиту перекрытия, как и другой бетон, как все нормальные мастера не трогаем...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2017 в 00:28:20
jekasus написал: Ну и основное у нас- тройник с 50-отводом лежит на перекрытии,и выше для унитаза -110.
У нас это переделка стояка, стяжка обычно уже есть, плюс непривычно, поэтому желающих почти нет.
jekasus
jekasus
Добрич
23.04.2017 в 00:43:26
AndyMirror написал: плюс непривычно, поэтому желающих почти нет.
Есть ;) В ютюбе - любимая ванная под ключ - у них есть такое изполнение, не помню насколько высоко от коридора, но есть. Для нас тоже некоторые вещи непривичны, но если есть смысл в них , то изпользую.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2017 в 01:12:21
jekasus написал: Есть
:killyourselfbywall: Почти есть. ;)
YuriM
YuriM
23.04.2017 в 03:06:18
Нужно сделать кухонный фартук. Стена ровная, бетон. Возможно, в ближайшем будущем, какие-то элементы кухни будут меняться. А может и не будут. ДСП/ДВП/пластик использовать не хочется. Есть ли возможность приделывать обычную плитку (где-нибудь 25х50) на дюбеля, на отверстия в 2х или 4х углах каждой плитки? Или данный способ для плитки не годится, и лучше делать фартук из стекла?
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.04.2017 в 07:58:35
YuriM написал: Есть ли возможность приделывать обычную плитку (где-нибудь 25х50) на дюбеля, на отверстия в 2х или 4х углах каждой плитки?
Смысл? :confused: Если снимать- клейте на жидкие гвозди.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
YuriM
YuriM
23.04.2017 в 09:47:37
ввв написал: Смысл? :confused: Если снимать- клейте на жидкие гвозди.
Ну, тут такое дело. Это "временный" ремонт. Возможно на ближайшие лет 10-20-30. Кроме того, клей/жидкие гвозди не подходят. На стене слой краски, которая уже отваливается. Её надо счищать, но не охота.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
23.04.2017 в 13:35:05
jekasus, Если правильно понял .У Вас в основной стояк два ввода ? На 50 и 100 . И уровень пола поднимается только в ванных (туалете) ?
memoria damnata
memoria damnata
Казань
23.04.2017 в 13:38:00
Ну через 10 20 30 лет Любая плитка булет "временной" . Можете сделать по системе "вентилируемый фасад" . Только зачем?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.04.2017 в 13:44:12
YuriM, десять лет это уже не времянка. Охота заморочиться, вырежьте нужного размера гвл/фанеру, наклейте весь фартук и готовое изделие уже прихватывайте по углам.
jekasus
jekasus
Добрич
23.04.2017 в 19:50:26
memoria damnata написал: Если правильно понял
Правильно поняли.
Баш майсторът
