jekasus
jekasus
Добрич
01.06.2017 в 22:38:40
BV написал: и быть сухими
Это нормально, грунтовка на мокрую или почти высохшую штукатурку - это как поливать водой шлангом траву или цветы на улице в дождь... Или асфальт в лужи ;)
ma-masha написал: Хм, а зачем тогда цементная штукатурка, если всё-равно гидрой мазать?
У Вас ванна с штробой в стене и без плитки под ней? Гидроизоляция по идее не играет никакой роли первые несколько лет/зимняя спячка/, потом начинает действовать, когда тут легко треснуло, там легко отошло, люди не замечают или им пофиг... В быстрых ремонтах только двукомпонентная гидра - кто будет ждать месец на штукатурку? надо где-то рисковать... За океаном решили эту проблему очень просто - цельная ванна с стенками - поставили, остальное ГК и покрасили - и все в ажуре...
Баш майсторът
ma-masha
ma-masha
01.06.2017 в 22:41:19
или вот еще
ma-masha
ma-masha
01.06.2017 в 22:43:53
jekasus написал: В быстрых ремонтах только двукомпонентная гидра - кто будет ждать месец на штукатурку? надо где-то рисковать...
Не поняла. ((( Так значит цементную штукатурку , нанесенную на кирпич-можно двухкомпонентной гидрой-и потом класть плитку?Или нужно было двухкомпонентной -мазать неровную сыплющуюся кирпичную кладку???
ma-masha
ma-masha
01.06.2017 в 22:45:29
jekasus написал: У Вас ванна с штробой в стене и без плитки под ней?
Штроба будет глубиной 1 см, только доходя до кирпича. BV,по мне бы-хоть и 2 месяца пусть сохнет. Только заказчики-хотят побыстрее. Я то вообще так хотела-там вокруг ванны-3 стены. основная-кирпич, штукатуренная унтерпуцем, слева-фальшстена, она на ванну будет смотреть слоем ГВЛВ, и с другой стороны-деревянная стена, обнесенная гвлв, потом сеткой оцинкованной, и отштукатуренная поверх гвлв по сетке-мп 75. Так вот хочу центральную стену-на след неделе обмазать гидрой, с небольшим заходом на соседние стенки(на углы ленту вклею). и положить на эту стену плитку. А боковые стены-пусть сохнут пока. И чтоб ванной можно было пользоваться.
01.06.2017 в 22:49:55
ma-masha написал: BV, да они все по разному пишут, например.
сомневаюсь что 250мм этого дела просохнут через 15 часов. Впрочем можно взять влагомер и проверить... Производителю этому нужно продать... а заказчику результат. Они не пишут каких покрытий как и тд Если смесь специальная "безусадочная" ... еще как-то можно думать про плитку на эластичный клей
ma-masha
ma-masha
01.06.2017 в 22:54:18
BV написал:
BV, одни пытаются продать, а производители клея-пытаются подстраховаться.
01.06.2017 в 23:03:45
ma-masha написал: Только заказчики-хотят побыстрее.
Они могут хотеть на луну, или ремнот за два дня как в Квартирном вопросе.... И ЧТО?
Хочется быстрее - выбираются недешевые специальные быстрые смеси (со своими ограничениями по другим характеристикам) и вперед.
Только вы напишите, что теперь они хотят ПОДЕШЕВЛЕ?
Дешево, качественно, быстро = если выбираем 2 из 3х то оставшемуся прибавляется не просто частица НЕ, а прибавляется "ОЧЕНЬ НЕ" :)
ma-masha
ma-masha
01.06.2017 в 23:05:27
А если взять гвлв, да прибить его сплошняком на эту отштукатуренную стену? И сразу можно будет обмазать гидрой и плитку положить.
ma-masha
ma-masha
01.06.2017 в 23:07:05
BV написал: выбираются недешевые специальные быстрые смеси
Это какие? там вопрос денег, имхо, не стоИт.
ma-masha
ma-masha
01.06.2017 в 23:16:29
BV написал: 200ми гвоздями?
:eek: Это к чему?
