FARAON7575
FARAON7575
18.01.2018 в 12:37:42
Voldemar36 написал:
St_roy написал: Сначала я тоже не видел, потом сомневался, а как попался горбатый керамогранит 120х20 сомнения пропали - выручил СВП
Все длиномерные плитки болеют сколиозом в разной степени,поэтому призводители рекомендуют разбежку не более чем на треть ,а то и четверть. При гнутье плитки Вы создаёте внутренние напряжения, что по моему мнению не хорошо.Опять же при выравнивании СВП плитка выравнивается относительно предыдущей прподнимая её.
Voldemar36, такое же мнение,а вот на сколько критично приподнятие соседки можно только догадываться, и через какое время может начаться бухтение или не начаться тоже данных нет,а вообще из моих интересов свп нужный продукт,чем больше мастеров на него подсядут и потеряют чутье рук,тем больше у меня работы будет
Сибиряк
Сибиряк
18.01.2018 в 12:40:52
FARAON7575, :yu:
Резон
Резон
Киров
18.01.2018 в 17:21:11
Или меньше... заказчики сами начнут больше класть :a
18.01.2018 в 17:25:43
Voldemar36 написал: При гнутье плитки Вы создаёте внутренние напряжения, что по моему мнению не хорошо
Это ДА. Что то твердое упадет и может стать последней каплей...
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 17:33:37
BV написал:
BV, Это не на всю жизнь. Плитка привыкнет к своей выгнутости и попустит напругу.
bc----
bc----
18.01.2018 в 18:55:03
BV написал: Можно подумать, что на полу песка с обуви никогда не бывает... И в затирке, наверное тоже песка нет? :)
Еще и стены бывают, там плитка обычно более нежная, песком, да еще с нажимом, зачастую царапается на ура.
18.01.2018 в 19:06:26
Андрей Сновидов написал: Плитка привыкнет к своей выгнутости и попустит напругу.
не до конца отпустит... До предела лучше не гнуть.... отнести обратно, где покупали :)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 19:16:02
BV написал:
BV, Как это не до конца? До конца. СВПэшка ее придавит, клей схватит. Понапряжется слегка и попустит.
Грэй
Грэй
18.01.2018 в 19:41:53
Андрей Сновидов написал: Это не на всю жизнь. Плитка привыкнет к своей выгнутости и попустит напругу.
Напряжение не снимается само по себе, а должно что- то произойти, какое-то изменение внутренней структуры. Если плитка непрочная, то плитка потрескается и напряжение снимется. Если прочная, то потрескается клей. Если и клей прочный, то плитка так и останется в напряжении, до первого "удобного" случая (что- нибудь упадёт и поможет снять напряжение)))
FARAON7575
FARAON7575
18.01.2018 в 19:42:32
Резон написал: Или меньше... заказчики сами начнут больше класть :a
Резон, не, не,не,если заки сами начнут укладывать с свп пропадет работа именно у свпэшников,а нетривиальные и сложные укладки будут востребованы по прежнему
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 19:46:43
Грэй написал: Напряжение не снимается само по себе, а должно что- т опроизойти, какое- то изменение внутренней структуры. Если плитка непрочная, то плитка потрескается и напряжение снимется. Если прочная, то потрескается клей. Если и клей прочный, то плитка так и останется в напряжении, до первого "удобного" случая (что- нибудь упадёт и поможет снять напряжение)))
Это теория. На практике СВП прижимает плитку, клей ее фиксирует, и ВСЕ! Плита в напряжении не останется. Спустя время она сдуется.
