17.01.2018 в 23:18:07
bc---- написал: Клей выдавился - клин проще выкинуть, чем отчистить.
шпателем за 30 секунд...
AndyMirror
AndyMirror
17.01.2018 в 23:19:37
jekasus написал: а потом, через неизвестное время начнет отскакивать/бухтеть от собственного напрежения...
Не думаю, что усилия больше чем при температурных деформациях. Поэтому клей для кг выдержит, главное чтоб основание не отошло. ;)
St_roy
St_roy
17.01.2018 в 23:29:23
FARAON7575 написал:
St_roy написал:
ввв написал:
Voldemar36 написал: .Хотя я не вижу смысла применения СВП в принципе.
Во! Вот она-истина(или правда)!
Сначала я тоже не видел, потом сомневался, а как попался горбатый керамогранит 120х20 сомнения пропали - выручил СВП
St_roy, расскажите как это было-форма кривизны,какой высоты или глубины, на каком расстоянии от края ставили свп,укладка со смещением? на сколько?
FARAON7575,
Перепад по высоте максимум миллиметра полтора был, в среднем.
St_roy
St_roy
17.01.2018 в 23:31:35
jekasus написал: У меня только эти сомнения - нажать при укладке кривую "паркетную" плитку при помощи СВП, а потом, через неизвестное время начнет отскакивать/бухтеть от собственного напрежения... Так сижу, думаю ;)
Отскакивать вряд ли начнёт - керамогранит легко гнулся пальцами :) И клей нормальный
bc----
bc----
17.01.2018 в 23:40:02
BV написал:
BV, нет, нужно мокрой тряпкой. Иначе остатки клея после шпателя имеют неплохой шанс поцарапать следующую плитку. Замечу, и тряпкой не сложно. Но при их цене возиться с отмывкой... Эт примерно как стирать туалетную бумагу для повторного использования.
FARAON7575
FARAON7575
17.01.2018 в 23:45:04
St_roy написал:
FARAON7575 написал:
St_roy написал:
ввв написал:
FARAON7575,
St_roy, спс,мне пару раз сильно гнутые такого размера попадались,раз до 3мм(Испания вроде) и раз до 4-5мм(Эстима) и раз до 2мм(Керама мараци),вот думаю штук 10свп на одну плитку какую кривизну позволит выровнить?
St_roy
St_roy
18.01.2018 в 00:23:28
FARAON7575 написал:
St_roy написал:
FARAON7575 написал:
St_roy написал:
ввв написал:
FARAON7575,
FARAON7575, Не совсем понял вопрос) Вообще, если плитка гнётся нормально (у меня всегда нормально гнулась), то три СВПшки хватает, чтобы повторить рядом лежащую плитку по плоскости. Если швы в разбежку, то по факту. Там всё проще, чем кажется :)
FARAON7575
FARAON7575
18.01.2018 в 00:35:08
St_roy написал:
FARAON7575 написал:
St_roy написал:
FARAON7575 написал:
St_roy написал:
ввв написал:
FARAON7575,
St_roy, так я раз работал и нехрена квадратную не смог до идеала выровнять,только время потерял,пока зарегся их юзать,если только мотивация сильная будет,может еще раз и попробую,но потеря скорости работы с ними,почитай заработка,для меня очевидна
St_roy
St_roy
18.01.2018 в 01:30:53
FARAON7575 написал:
St_roy написал:
FARAON7575 написал:
St_roy написал:
FARAON7575 написал:
St_roy написал:
ввв написал:
FARAON7575,
FARAON7575, С квадратной, как раз, не работал. Длинная и узкая гнётся нормально. А квадратную Вам, похоже, надо было винтом выгнуть. Так то да, думаю не очень она гнётся
18.01.2018 в 01:44:56
bc---- написал: BV, нет, нужно мокрой тряпкой. Иначе остатки клея после шпателя имеют неплохой шанс поцарапать следующую плитку. Замечу, и тряпкой не сложно. Но при их цене возиться с отмывкой... Эт примерно как стирать туалетную бумагу для повторного использования.
Есть пила - напилил, нет - прошелся шпателем и хорошо. Можно подумать, что на полу песка с обуви никогда не бывает... И в затирке, наверное тоже песка нет? :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.01.2018 в 12:10:35
St_roy написал: Сначала я тоже не видел, потом сомневался, а как попался горбатый керамогранит 120х20 сомнения пропали - выручил СВП
Все длиномерные плитки болеют сколиозом в разной степени,поэтому призводители рекомендуют разбежку не более чем на треть ,а то и четверть. При гнутье плитки Вы создаёте внутренние напряжения, что по моему мнению не хорошо.Опять же при выравнивании СВП плитка выравнивается относительно предыдущей прподнимая её.
