FARAON7575
FARAON7575
20.01.2018 в 00:30:49
bc---- написал:
FARAON7575 написал: bc----, о как,я думал вы поняли,отвалится или нет индивидуальные случаи,вы просто с свп можете потерять чуткость своих рук,потому что свп за них все подровняет,
Это не грозит. Попробуйте ради интереса применить СВП к плитке 30х30 под гребенку - проклянете все на свете. Потому как втрое больше времени потратите на установку СВП, ее удаление и зачистку швов после СВП-шных косяков. Так что в данном случае подход сугубо прагматический. Уложить плитку 30х30 на гребенку без СВП намного проще. Уложить плитку 60х60 под гребенку (и тем более на слой клея) намного-намного проще с СВП. Уложить длинномерную гнутую плитку со швами вразбежку без СВП... ну наверное, возможно, но я даже боюсь представить себе объем этого секса.
bc----, как же вы ошибаетесь насчет крупноформата,в начале января я бросил 40 квадратов шестидесятки на слой клея 3-13мм по диагонали за 3 дня под лазер в ноль,с свп я бы наверное дней 5 провозился,а может и больше,и нахрен мне такое ускорение в обратную сторону
bc----
bc----
20.01.2018 в 00:52:56
FARAON7575, ну извините. Ничего личного, просто опыт. Я, кстати, пробовал и с СВП и без. Вы, судя по диалогу, СВП никогда не пробовали. Может быть, стоит говорить о вкусе устриц с тем, кто их ел? ;)
20.01.2018 в 01:31:12
bc----, просто у него большой опыт и привычка. И умеет быстро.... И уж быстрее уже наверное никак.
FARAON7575 написал: 40 квадратов шестидесятки на слой клея 3-13мм по диагонали
bc----, могу подтвердить, так как видел эту плитку лично.
stroyman
stroyman
Омск
20.01.2018 в 02:43:24
bc----, не надо принимать СВП как систему для выравнивания плитки. Если плитка кривая, то никто не обязывает ее(плитку) выравнивать, пусть даже если ее размеры позволяют несколько деформироваться. Суть этой системы - облегчить выкладывание ровной плитки без перепадов по смежным углам (плитки), а значит и ровность общей поверхности и в большей степени визуальной, нежели контролируемой. Следовательно СВП лишь для кого-то более удобна и лишь для каких-то случаев. Выравнивание системой СВП непосредственно кривизны самой плитки это отсебятина. Не более. Даже если как-то получается. Искусственно создавать напряжения в плитке, действительно - зачем? КГ плитки и без напряжений особо не балуют своей "гарантией". Керамика вряд ли аморфна, поэтому напряжение не угаснет со временем, как кто-то утверждал. Мало-мальский опыт по выпрямлению гнутых плиток с помощью СВП никак не может стать неоспоримо верной рекомендацией.
stroyman
stroyman
Омск
20.01.2018 в 04:41:07
bc---- написал: В пределах 2 мм гну ее руками как угодно
Нет гарантии, что это не на пределе. А значит напряжение - уже есть провокация на слом или на отход от клея.
 kesov
kesov
Ульяновск
20.01.2018 в 05:59:49
Voldemar36 написал: kesov написал: Я бы внешний угол с перепадами сделал, так красивее.
Это невозможно.
Возможно. Но тонкие чипы мозаики станут короче на несколько миллиметров. Это не критично, я думаю. Про трудоёмкость и целесообразность сего действа я молчу.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
20.01.2018 в 06:05:34
kesov, А нельзя перепаковать? В угол согнать одного размера чипы.
stroyman
stroyman
Омск
20.01.2018 в 06:21:56
Андрей Сновидов написал: чипы.
Это плитка. "Под чипы".
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.01.2018 в 11:12:31
FARAON7575 написал: наверно не так,надо по размерам стен просчитать чтобы в угол приходили подрезки мозаики больше половины и подрезать каждый квадрат по месту и чтобы в углу встречались разноуровневые квадраты
Должно получится.Целая не лучше? Мозаику резать занятие ещё то к тому же КГ.
{{post:6220864,Возможно. Но тонкие чипы мозаики станут короче на несколько миллиметров. Это не критично, я думаю. Про трудоёмкость и целесообразность сего действа я молчу.}} Согласен.Если чипы маленькие(кстати размер неизвестен) , их надо резать , возможные зазубрины плюс заусовка- мрак.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.01.2018 в 11:24:32
Должно получиться.Может лучше целую, чтоб меньше заморочек?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.01.2018 в 11:25:25
kesov написал: Возможно. Но тонкие чипы мозаики станут короче на несколько миллиметров. Это не критично, я думаю. Про трудоёмкость и целесообразность сего действа я молчу.
