jekasus
jekasus
Добрич
03.04.2018 в 19:59:14
Агроволокно, агротекстиль, спабонд. В случае если "квадрат" не снимается - Предварительно должна быть промазана гидрой и высохнуть, натягивается, как чулок на тело трапа через отвод ф 50, можно и даже будет лучше промазать это соединение полиуретановым клеем-герметиком. Проблема сделать точно стяжку, но для мозайки все равно надо доводить до идеала. У меня есть винтовой крепеж на этих фотках, но если бы был цельный, просто бы натянул мембрану -
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
03.04.2018 в 22:33:25
добрался я до "черных" полов,тестовую плитку клеил на вебер ветонит гранит фикс на 4(другого шпателя под рукой не было) гребенку,буду клеить на 12 зуб туда и туда,средняя прослойка будет около 5мм,через 36 часов шпателем оторвать не смог,зубило с молотком средненько ее отбили,разрыв по клею произошел,что радует,значит пленка из битума сидит прочно,грунтовал кнауф тиффенгрунд,ждал буквально 15 минут,ест-но времени ждать час-два не было,клей через полтора суток был еще не прочный,счистил его зубилом и с пола и с плитки,заказчики решили укладывать без очистки поверхности,им еще какой то прораб сказал что в этом прамере битума всего 2% и он роли не играет,будет все надежно держаться,в общем буду укладывать под их ответственность без претензий в процессе эксплуатации;завтра стартую,вопрос один-грунтовать надо или лучше обеспылить эту битумную пленку(она где то тонкая в микроны,а где то и в пару мм толщиной)?
jekasus
jekasus
Добрич
03.04.2018 в 22:44:00
А зачем битум грунтовать акриловыми грунтовками?
Баш майсторът
memoria damnata
memoria damnata
Казань
03.04.2018 в 22:44:06
FARAON7575, Делай как пробовал. В принципе цемент по цементу то же по мокрому укладываю . Не жду "полимеризации" грунтовки.
jekasus
jekasus
Добрич
03.04.2018 в 22:47:29
memoria damnata написал: Не жду "полимеризации" грунтовки.
Да она не и нужна там, промаз клеем по основе и является нужной "грунтовкой".
Баш майсторът
memoria damnata
memoria damnata
Казань
03.04.2018 в 22:54:46
jekasus, "Там" основание не понятно из чего. Предполагал кузбаслак. По цементной стяжке. Надо было экспериментировать . Раз получилось .Почему не повторить ?
jekasus
jekasus
Добрич
03.04.2018 в 23:01:11
Поэтому ;)
Просто размазал гребенкой клей по поверхности, а будет ли там грунтовка или просто протереть влажной тряпкой - разници никакой, клей явно хороший был. ;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
03.04.2018 в 23:05:27
могу к примеру кухню загрунтовать,а коридор обеспылить,заказчики недалеко живут,сообщат где надежней :)
03.04.2018 в 23:08:15
waw0375 написал: . В качестве раствора для замуровки хорошо подходит гидроизоляция цементная.
Вряд-ли липнет к пластику
03.04.2018 в 23:10:59
FARAON7575 написал: буду укладывать под их ответственность без претензий в процессе эксплуатации
Это самое главное. А кто, и что им в уши напел, уже не важно :)
FARAON7575
FARAON7575
03.04.2018 в 23:19:59
BV написал:
BV, заказчица работает бухгалтером в стройфирме,инфа от лучшего прораба их фирмы,на квартире его не было,он по описанию и фото заказчицы высчитал процент битума в пленке ;) но лично я хочу чтобы плитка хотя бы лет 20-30 пролежала,а там их дети новый ремонт замутят
