memoria damnata
memoria damnata
Казань
04.07.2018 в 23:02:47
Опять сайт глючит. Полусухим и так достаточно быстро. Можно процесс замешивания упростить.
AndyMirror
AndyMirror
04.07.2018 в 23:04:12
memoria damnata написал: Ты труба Очередной шедевр.
Ага.
eddiman
eddiman
Самара
05.07.2018 в 12:52:38
Настенная керамическая плитка, пока предположительно Cersanit Reef, размер 20х30, клей уже куплен Ceresit СМ 16 Flex, основание стен влагостойкий гипсокартон и цпс - выведено в уровень. Перед укладкой плитки стены будут хорошо прогрунтованы СТ17, в мокрых зонах (над ванной) будет нанесена гидроизоляция Ceresit CL 51. Вопрос - шпатель с каким размером зуба мне выбрать для нанесения клея на стены ? Зуб 6 мм маловат будет ? Если судить по таблице на мешке клея, то там указано что при стороне плитки 30 см нужен зуб аж 10 мм, что вызывает у меня сомнение, но я не плиточник и предпочитаю посоветоваться с теми, кто уже имеет опыт.
Сибиряк
Сибиряк
05.07.2018 в 13:59:52
eddiman, сомнения излишни. я вообще работаю минимум на 8ку. в основном на 10ку. меньше только под мазайку
FARAON7575
FARAON7575
05.07.2018 в 14:39:00
eddiman написал: Настенная керамическая плитка, пока предположительно Cersanit Reef, размер 20х30, клей уже куплен Ceresit СМ 16 Flex, основание стен влагостойкий гипсокартон и цпс - выведено в уровень. Перед укладкой плитки стены будут хорошо прогрунтованы СТ17, в мокрых зонах (над ванной) будет нанесена гидроизоляция Ceresit CL 51. Вопрос - шпатель с каким размером зуба мне выбрать для нанесения клея на стены ? Зуб 6 мм маловат будет ? Если судить по таблице на мешке клея, то там указано что при стороне плитки 30 см нужен зуб аж 10 мм, что вызывает у меня сомнение, но я не плиточник и предпочитаю посоветоваться с теми, кто уже имеет опыт.
eddiman, на такую, я бы сказал непрочную облицовочную плитку, в силу ее тонкости и разлиновки на чипы, клей я бы попроще взял, максимум см 14,16 перебор-имхо
VIK.79
VIK.79
Измаил
05.07.2018 в 15:04:14
eddiman, 8ка опттмальный вариант
eddiman
eddiman
Самара
05.07.2018 в 15:12:04
FARAON7575 написал: я бы сказал непрочную облицовочную плитку, в силу ее тонкости и разлиновки на чипы, клей я бы попроще взял, максимум см 14,16 перебор-имхо
Ну если следовать рекомендациям производителя клея, то для гипсокартона и данной гидроизоляции подходят либо 16 либо 17 клей, отсюда и выбор был мною сделан. Ремонт санузла делается мне думается первый и последний раз, врятли я решусь на переделку даже через 15 лет, а посему выбор сделан был именно эластичного клея и основание (стены) делал крепко на сколько это возможно при такой конструкции.
VIK.79
VIK.79
Измаил
05.07.2018 в 15:27:19
eddiman, Вы правы, это из-за гидроизоляции клей такой.
ALVA-V
ALVA-V
05.07.2018 в 21:32:54
Уважаемые специалисты, (извините если вопрос не в теме) подскажите марку хорошего клея.Требуется восстановить отвалившуюся плитку в ванне.Ранее по этому вопросу даже создавал отдельную тему в разделе плитка (тема называлась примерно "технология-время и деньги"). Плитка отвалилась по непонятной причине в санузле, которым даже никто не пользовался с одной стены (ПГП+штукатурка Ротбанд) ...квартира в процессе ремонта. На стене, где была плитка следов клея не осталось, весь клей на плитке. Клей с плитки частично очистил, но осталось слой прим 1-1.5 мм. более не отдирается.. Так вот требуется качественный клей который нужно нанести поверх оставшегося клея и который обеспечит надежное приклеивание при толщине слоя не более 2-х мм. Если нанести слой больше, то будет выпирать..плитка осыпалась не вся а как-то в шахмотном порядке...В магазине из качественных материалов предложили Глимс HI-FIX. Купил...мне показалось, что это не клей вовсе....больше похоже на штукатурку гипсовую. Хотел купить клей -мастику для камня и плитки White Hils (продается готовый в пластмассовом ведерке 5 кг=240р)...сказали не влагостойкий, и срок у него уже 6 месяцев...обычными клеями на цементной основе...страшновато, вдруг опять отвалится...Подскажите что купить!!!
FARAON7575
FARAON7575
05.07.2018 в 21:48:44
eddiman написал:
eddiman, а вы себе ответьте на вопрос что именно вы собрались защищать ги в душевой зоне с учетом того, что гидра паропраницаемая, а воду хорошая затирка и плитка не пропустят, а также у плитки тоже не мешало бы спросить выдержит ее эмаль достаточно матерый клей,ну и чтобы знать наверняка, не хранилась ли она зимой на неотапливаемом складе, а то вон помню мастер в теме постил, поклеил италию дорогую на фартук на литокол, тоже матеренький, а она вся цеком пошла по непонятной причине, я поэтому и предостерегаю, что рискованно такую "слабенькую" по телу плитку исполнять на клей выше среднего
FARAON7575
FARAON7575
05.07.2018 в 21:58:34
ALVA-V написал: Уважаемые специалисты, (извините если вопрос не в теме) подскажите марку хорошего клея.Требуется восстановить отвалившуюся плитку в ванне.Ранее по этому вопросу даже создавал отдельную тему в разделе плитка (тема называлась примерно "технология-время и деньги"). Плитка отвалилась по непонятной причине в санузле, которым даже никто не пользовался с одной стены (ПГП+штукатурка Ротбанд) ...квартира в процессе ремонта. На стене, где была плитка следов клея не осталось, весь клей на плитке. Клей с плитки частично очистил, но осталось слой прим 1-1.5 мм. более не отдирается.. Так вот требуется качественный клей который нужно нанести поверх оставшегося клея и который обеспечит надежное приклеивание при толщине слоя не более 2-х мм. Если нанести слой больше, то будет выпирать..плитка осыпалась не вся а как-то в шахмотном порядке...В магазине из качественных материалов предложили Глимс HI-FIX. Купил...мне показалось, что это не клей вовсе....больше похоже на штукатурку гипсовую. Хотел купить клей -мастику для камня и плитки White Hils (продается готовый в пластмассовом ведерке 5 кг=240р)...сказали не влагостойкий, и срок у него уже 6 месяцев...обычными клеями на цементной основе...страшновато, вдруг опять отвалится...Подскажите что купить!!!
ALVA-V, нечего непонимаю, белый глимс изумительный клей, причем здесь гипс, ощущение что в разных магах разный товар покупаем, я в Кастораме глимс беру
