ONV
ONV
Тверь
06.07.2018 в 15:22:46
ALVA-V написал: Клей с плитки частично очистил, но осталось слой прим 1-1.5 мм. более не отдирается..
Ну теоретически, клей болгаркой можно сточить алмазным диском в гараже, аккуратно. При наличии оных, конечно...
FARAON7575
FARAON7575
06.07.2018 в 17:46:55
тоже думал,с газовой колонкой связано,ан нет оказывается,познавательная инфа https://realty.mail.ru/news/47625/zachem_v_hrushhevkah_delali_okno_mezhdu_vannoj_i_kuhnej/
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.07.2018 в 19:00:12
FARAON7575, у меня заказчица была году эдак в 9-10. Она спецом такой проем сохранила, даже стеклопакет заказала. Молодая деваха, 30 с хвостиком. Дом, правда, довоенный.
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.07.2018 в 23:19:40
FARAON7575 написал: клей я бы попроще взял, максимум см 14,16 перебор-имхо
СМ 11+ достаточно
VIK.79 написал: eddiman, 8ка опттмальный вариант
VIK.79, поддержу
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ONV
ONV
Тверь
08.07.2018 в 09:18:46
ввв написал: СМ 11+ достаточно
Им работать труднее - в нем мало добавок, которые делают клей эластичным и пр... СтОит дорого, аки Юнис Плюс (красный), в теплых полах не используется - опять же из-за наличия малого количества добавок. Короче - не оптимальный выбор. ссылка
TAB
TAB
08.07.2018 в 13:27:43
А для чего используют штукатурную сетку при укладке плитки на стены?
Мне сейчас нужно приклеить декоративный кирпич на ЖБ панели и гипсолитовые стены СУ. Кирпич цементный, толстый и довольно тяжелый (30 кг на м2). Производитель рекомендует сначала крепить оцинкованную сетку дюбелями и клеить уже по ней, в т.ч. и на бетон. А зачем?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.07.2018 в 13:40:20
TAB написал: А для чего используют штукатурную сетку при укладке плитки на стены?
TAB, Значит клей не цепляется к бетону. Сетка как удерживающий элемент.
Добрых дел мастерррр
TAB
TAB
08.07.2018 в 13:55:17
Арс Ди Коль, там они рекомендуют сетку везде, т.е. на любые основания. Что же это за клей такой, который ни к чему не цепляется?
Грэй
Грэй
08.07.2018 в 14:03:41
TAB, они просто не знакомы с технологией укладки.
... почитал их бред:
  • набить сетку с диаметром прутка до 3-х мм, затем нанести клей толщиной 5 мм, и потом разровнять шпателем с зубом 4 мм ... теоретики, мля. Хоть бы попробовали сами приклеить хоть раз.
TAB
TAB
08.07.2018 в 14:16:57
Грэй, вот это самое и вызывает вопросы. Я тоже нифига не понял, как зубом 4 мм по сетке с ячейкой 20х20 мм скрести.
И я понимаю необходимость сетки по трухлявым основаниям, но нафига ее на ЖБ панель в клеевой слой пихать?
umkas
umkas
08.07.2018 в 15:20:15
Добрый день! Подскажите, обычный ручной плиткорез за 2-3 тыс порежет на полоски по 7 см керамогранит Керамин 50х50х0,9см.? на бюджетном мокрорезе получаются сколы (пробовал разные диски), при сухом резе так же есть сколы и чем делать "заусовку" - на станке, и "черепашка" берет данный керамогранит
