06.07.2018 в 15:22:46
ALVA-V написал: Клей с плитки частично очистил, но осталось слой прим 1-1.5 мм. более не отдирается..
Ну теоретически, клей болгаркой можно сточить алмазным диском в гараже, аккуратно. При наличии оных, конечно...
06.07.2018 в 17:46:55
тоже думал,с газовой колонкой связано,ан нет оказывается,познавательная инфа
06.07.2018 в 19:00:12
FARAON7575, у меня заказчица была году эдак в 9-10. Она спецом такой проем сохранила, даже стеклопакет заказала. Молодая деваха, 30 с хвостиком. Дом, правда, довоенный.
08.07.2018 в 13:27:43
А для чего используют штукатурную сетку при укладке плитки на стены?
Мне сейчас нужно приклеить декоративный кирпич на ЖБ панели и гипсолитовые стены СУ. Кирпич цементный, толстый и довольно тяжелый (30 кг на м2). Производитель рекомендует сначала крепить оцинкованную сетку дюбелями и клеить уже по ней, в т.ч. и на бетон. А зачем?
08.07.2018 в 13:40:20
TAB написал: А для чего используют штукатурную сетку при укладке плитки на стены?
TAB, Значит клей не цепляется к бетону. Сетка как удерживающий элемент.
Добрых дел мастерррр
08.07.2018 в 13:55:17
Арс Ди Коль, там они
08.07.2018 в 14:03:41
TAB, они просто не знакомы с технологией укладки.
почитал их бред:
08.07.2018 в 14:16:57
Грэй, вот это самое и вызывает вопросы. Я тоже нифига не понял, как зубом 4 мм по сетке с ячейкой 20х20 мм скрести.
И я понимаю необходимость сетки по трухлявым основаниям, но нафига ее на ЖБ панель в клеевой слой пихать?
08.07.2018 в 15:20:15
Добрый день! Подскажите, обычный ручной плиткорез за 2-3 тыс порежет на полоски по 7 см керамогранит Керамин 50х50х0,9см.? на бюджетном мокрорезе получаются сколы (пробовал разные диски), при сухом резе так же есть сколы и чем делать "заусовку" - на станке, и "черепашка" берет данный керамогранит
08.07.2018 в 15:48:58
TAB, так раньше делали, так как бетон-контакта ещё не было и клея были жесткими с плохой адгезией. Это был единственный способ. Сейчас даже на металл можно клеить.
08.07.2018 в 16:15:44
TAB, если применяется сетка, то после её крепления к стене по ней кллеем пройти лучше, чтобы сетку в клей утопить и основание выровнять
10.07.2018 в 13:30:04
Шо делать то? Каким материалом ступени реставрировать после демонтажа перед укладкой? Затирка понятно какая была, навеса нет и не будет, снег, дождь на ступенях, будет кабель тп на площадке и ступенях,площадка кг, ступени и подступенки клинкер будет, грунтовые воды глубоко, у соседей на 4м вглубь даже весной сухо было, думаю на площадке ги юзать нет смысла, затирка ест-но мапеи будет, которая у других соседей точно также лет 6 уже лежит без навеса и ей по барабану осадки.
10.07.2018 в 20:35:22
FARAON7575, Кратко,у Mapei и Литокола есть системное решение подготовки бетонной поверхности под укладку плитки,мозаики.Латекс,цсп.Гидроизоляция нужна больше не от грунтовых вод ,а от капиллярного подсоса.Технически должно быть две отсечки,одна выше уровня земли,вторая поверхностная.Вторая ,в твоём случае,твоя страховка в случае разборок.Керамогранит на улице лотерея,причём не в пользу плиточника.У Мартина на канале есть этому обоснование .
