VIK.79
VIK.79
Измаил
08.07.2018 в 15:48:58
TAB, так раньше делали, так как бетон-контакта ещё не было и клея были жесткими с плохой адгезией. Это был единственный способ. Сейчас даже на металл можно клеить.
VIK.79
VIK.79
Измаил
08.07.2018 в 16:15:44
TAB, если применяется сетка, то после её крепления к стене по ней кллеем пройти лучше, чтобы сетку в клей утопить и основание выровнять
FARAON7575
FARAON7575
10.07.2018 в 13:30:04
  • текст списка
Шо делать то? Каким материалом ступени реставрировать после демонтажа перед укладкой? Затирка понятно какая была, навеса нет и не будет, снег, дождь на ступенях, будет кабель тп на площадке и ступенях,площадка кг, ступени и подступенки клинкер будет, грунтовые воды глубоко, у соседей на 4м вглубь даже весной сухо было, думаю на площадке ги юзать нет смысла, затирка ест-но мапеи будет, которая у других соседей точно также лет 6 уже лежит без навеса и ей по барабану осадки.
zorin
zorin
Старый Оскол
10.07.2018 в 20:35:22
FARAON7575, Кратко,у Mapei и Литокола есть системное решение подготовки бетонной поверхности под укладку плитки,мозаики.Латекс,цсп.Гидроизоляция нужна больше не от грунтовых вод ,а от капиллярного подсоса.Технически должно быть две отсечки,одна выше уровня земли,вторая поверхностная.Вторая ,в твоём случае,твоя страховка в случае разборок.Керамогранит на улице лотерея,причём не в пользу плиточника.У Мартина на канале есть этому обоснование .
FARAON7575
FARAON7575
10.07.2018 в 20:44:22
zorin написал: FARAON7575, Кратко,у Mapei и Литокола есть системное решение подготовки бетонной поверхности под укладку плитки,мозаики.Латекс,цсп.Гидроизоляция нужна больше не от грунтовых вод ,а от капиллярного подсоса.Технически должно быть две отсечки,одна выше уровня земли,вторая поверхностная.Вторая ,в твоём случае,твоя страховка в случае разборок.Керамогранит на улице лотерея,причём не в пользу плиточника.У Мартина на канале есть этому обоснование .
zorin, спс, гляну
jekasus
jekasus
Добрич
13.07.2018 в 19:00:28
У меня "прикол", созданный русскими или украинцами(не спросил откуда, но правильно матюгаются на русском ;) ) Теплый пленочный пол корейского производства - Я им сделал(точнее пришлось) идеальную основу - чистая прогрунтованная стяжка.
Так как на сл. день телефон забыл заредить и он "умер", только их технология укладки на словах - Изоляция Депрон(3мм) приклеена на клей для для депрона(если у вас нет депрона, то это эппс 3мм). Теплая пленка приклеена на BISON flooring adhesive. Промазана потом гидрой Церезит СЛ51.
А мне плитку поверх это фигни надо, реально натянул на хороший клей, но всю технологию пока не скажу, мне интересны другие мнения - кто и как поверх этого? До понедельника есть еще время, потерять понедельник не проблема. Укладка на слой тоже не безпокоит, че надо заказал...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
13.07.2018 в 19:07:39
jekasus, отвалится фсё напрочччь :(
jekasus
jekasus
Добрич
13.07.2018 в 19:36:10
Грэй написал: отвалится фсё напрочччь
С одной стороны согласен, с другой -например не верил в полусухую стяжку без сетки над
и водяным теплым полом, но с фиброй они(стяжечники с турбозолом) постигли это, там я был на этом объекте несколько месецов почти до конца финишной отделки, та заметил бы проблемы. А это новая чудь...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
13.07.2018 в 20:42:13
jekasus написал: -например не верил в полусухую стяжку без сетки над
Хм. А почему должна быть сетка? И чем отличается водяная трубка от электрической? Вот сегдня укладывали стяжку, по теплому полу, там трубка, внутри вода + нагревающий электрокабель . Это как считать, водяной пол или елекстрический? Нужна сетка или нет? :) ...А в вашем случае, ключевое слово -не "тёплый пол", а то, какое основание. Если разделительный слой, как у вас, то стяжка нужна толстая. А у вас разделительный слой, и это даже не ЭППс, а плёнка, к которой нет адгезии цементных материалов.
jekasus
jekasus
Добрич
13.07.2018 в 20:48:50
Грэй написал: А почему должна быть сетка?
Для армировки стяжки, но стяжка имеет минимальную толщину, где позволительно даже без металльной сетки. А вот у меня полная хана в моих понятиях . рисковать или нет...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
13.07.2018 в 21:53:36
jekasus, не вы первый, уже рисковали до вас. Читал где-то, и рассказывали тож. ...Вот сами подумайте. Если бы была просто плёнка пластмассовая, не теплый пол, а просто плёнка. Также её бы приклеили, намазали бы гидрой, и позвали вас плитку ложить. Стали бы? - я - нет. и даже если бы армированная была сеткой, всё равно. Тонкая стяжка отстанет от плёнки вместе с гидрой и будет хрустеть под ногами. Даже с сеткой! А толстая- и без сетки нормально.
