errorer
errorer
Курск
29.01.2019 в 21:28:14
bc---- написал: CCat, с нормальной затиркой практического смысла нет. С говном вроде церезита, или, ни приведи господи, Litokol Luxury - стоит уплотнять. Но зачем затирать говном, когда есть мапей, или киилто? Из мазохизма разве что.
bc----, не только из мазохизма. Есть в России еще города и городишки, и села и деревни. Кроме Москвы.
bc----
bc----
29.01.2019 в 21:50:08
errorer написал: Есть в России еще города и городишки, и села и деревни. Кроме Москвы
И доставка в них не работает? Хотя, дело хозяйское, конечно. Я как циничная сволочь за уплотнение просто брал бы дополнительные деньги. Не вижу причин трудиться забесплатно, если, конечно, есть заказчики.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.01.2019 в 00:13:58
bc----, серьезно? Если в населенном пункте нет мапея, но есть, к примеру, се40, то надо заморочиться с доставкой пары пакетов первого?
AndyMirror
AndyMirror
30.01.2019 в 07:32:02
Сейчас подумал как там что-то можно уплотнить? Погуще развести да, поглубже втереть тоже, а вот уплотнить это бла-бла.
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2019 в 20:50:57
Есть трап,настенная плитка целая от пола,если делать общий уклон,то вылезает нехороший клин между плиткой и мозаикой на стяжке в душевой+надо заводить напольную плитку из санузла в кабину чтобы на нее встала направляющая для двери.А что если по всему периметру задать один уровень стяжки и делать уклон со всех сторон к трапу,ну да,по коротким сторонам будет резко вниз,но думаю это будет лучше клина и напольную заводить не надо,мозаика будет нужной ширины(например 4 см) ровно лежать под дверью,мнения, предложения?
memoria damnata
memoria damnata
Казань
31.01.2019 в 21:47:31
FARAON7575, Судя по фото . Мозаику вряд ли получится выровнять в 0 . Эстетичней весь нижний ряд настенной плитки обрезать на глубину трапа. В районе двери сделать клин из напольной. Там где примыкание мозаики с полом.
Covboy
Covboy
Брянск
31.01.2019 в 22:30:11
FARAON7575 Я бы стяжкой сделал разуклонку к трапу со всех 4 сторон. Периметр вывел бы в горизонт с остальным полом. Настенная плитка будет вся одной величины.
bc----
bc----
01.02.2019 в 02:02:21
FARAON7575 написал: по коротким сторонам будет резко вниз
А еще в местах около трапа при удалении от него по длинной стороне будет меняющийся уклон, не уверен, что на нем получится прилично состыковать мозаику. Я бы лично отказался от целой плитки от пола, и делал целую плитку от нижнего уровня душевого поддона. Ну подрежется напольный ряд на пару см - это в большинстве случаев без линейки и не заметишь. И уж точно эстетичнее узкого клина.
Грэй
Грэй
01.02.2019 в 05:59:15
FARAON7575 написал: А что если по всему периметру задать один уровень стяжки и делать уклон со всех сторон к трапу,
Тоесть, делать "Корыто", играясь напольной плиткой? В общем то, это обычная практика, когда трап посредине душевого помещения, или хотябы не у стенки. Если трап у стенки, то вид такого корыта становится слишком искуственным, я предпочитаю делать не корыто, а плоский пол, наклонённый в сторону трапа. напольную плитку в душе просто смещаю ниже. если бы трап был по центру пола, то - да, а так как трап у стенки, проще сделать плоский пол, весь наклонённый в сторону трапа.
memoria damnata написал: весь нижний ряд настенной плитки обрезать на глубину трапа.
Да, чтобы избежать узких клиновидных вставок по низу, нужно опустить первую плитку ниже, и её подрезАть. Естественно, что швы плитки в душевой не совпадут со швами в остальном помещении. - Пофиг.
FARAON7575
FARAON7575
01.02.2019 в 07:39:42
Как вариант предлагал нижний ряд подрезать,заказчику эта идея не особо понравилась,да и мне честно говоря мало удовольствия от конкордовского керамогранита 60 на 120 1-1,5см отрезать по всему периметру ванной комнаты,а она приличные размеры имеет,ну и ест-но не совпадение швов не рассматривается,я лично за одинаковую высоту по периметру и уклоны со всех сторон,но вот прям с трапом узким у стены не сталкивался и не знаю как это будет выглядеть
FARAON7575
FARAON7575
01.02.2019 в 07:56:59
Предыдущий заказ тоже с душевой был,но там трап не в притык к стене был,и по периметру не один уровень,но рядышком,по ширине затирки в примыкании стена-мозаика видно,и разуклонку со всех сторон делал
