Хорошо придумывать (заменил одно слово ) не по плитке плиткорезом елозить!
01.02.2019 в 15:55:48
Добрых дел мастерррр
01.02.2019 в 16:00:13
AndyMirror написал:
FARAON7575 написал: честно говоря мало удовольствия от конкордовского керамогранита 60 на 120 1-1,5см отрезать по всему периметру ванной комнаты,а она приличные размеры имеет,
Что делать. Поэтому и дорого.
Тем более у вас вроде как модных резаков завались, или они с краю по 1,5 см всё-таки не отщёлкивают? ;)
AndyMirror, на керамограните от края не отрежут,на шестидесятке отрезал вначале 4см,половинил,потом ещё половинил,так получалось,на 120 длине на кг не было нужды ещё так тонко резать,и здесь ведь резать на клин придется,с нуля до 1см ест-но не получится,а вот 1см-2см может и получится,а напольную потом к ней положить;и немодные резаки даже помыслить так не дадут ;)
01.02.2019 в 16:03:11
FARAON7575 написал: на шестидесятке отрезал вначале 4см,половинил,
А просто от 600 отрезать 10 - 590 что бы вышло ?
01.02.2019 в 16:05:49
waw0375 написал: FARAON7575, Из мозаики можно попробовать клин наточить. Или корыто делать, как задумал. Мозаику тогда лучше подбирать мелкую с широкими швами, чтобы обыгрывать закругления.
waw0375, не,наверно основной пол и в душевой будет и уклон общий,на клин буду пробовать отрезать по дальней стене,и узкую полосу по левой стене,там из кг который на стену идёт 120-60 и ещё клин под перегородкой будущей,но там из напольного кг шестидесятки
01.02.2019 в 16:09:36
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, если я правильно понял,это диагональ по сантиму от краев,элементарно должно порезать,сейчас пробовать ради вашего интереса не буду,но когда дойду до пола этого санузла,вполне вероятно что попробую
01.02.2019 в 16:12:44
FARAON7575 написал: Арс Ди Коль, если я правильно понял,это диагональ по сантиму от краев,элементарно должно порезать,сейчас пробовать ради вашего интереса не буду,но когда дойду до пола этого санузла,вполне вероятно что попробую
Вот спасибо! :)
01.02.2019 в 16:22:12
FARAON7575, а чего так нелепо трап установлен ? Вплотную к стенам.
01.02.2019 в 16:43:38
Covboy написал: FARAON7575, а чего так нелепо трап установлен ? Вплотную к стенам.
Covboy, не интересовался,вполне вероятно что так было запланировано,есть дизайнер,есть санта,если так сделали, значит чем то руководствовались
01.02.2019 в 16:44:39
jekasus написал:
FARAON7575 написал: Как вариант предлагал нижний ряд подрезать,заказчику эта идея не особо понравилась,да и мне честно говоря мало удовольствия от конкордовского керамогранита 60 на 120 1-1,5см отрезать по всему периметру ванной комнаты,а она приличные размеры имеет,
Тут и снизу, и сверху подрезана.
jekasus, с трубки не открывает,404 ошибку выдает
01.02.2019 в 16:48:22
FARAON7575, значит как вариант - подрезать первый ряд по кругу. Фугой замажется у пола и будет всё ок.
01.02.2019 в 16:57:09
FARAON7575 написал: с трубки не открывает,404 ошибку выдает
Айфон?
Баш майсторът
