#2890346
fiona написал :
Запил - а это болгарка, уже хату не отмыть просто.
Иногда в таких случаях хорошо балкон выручает ..пилю прямо на поручне
fiona написал :
Тупые углы будут на коробе из ГВЛ, по другому никак. 5 мм - как это смотрится?
..это ужасно смотрится.
fiona написал :
И что такое фасадная часть трима?
..это его морда ..видимая часть плиточного уголка
Эх, фотку бы Вашего короба да плитки...
Углы (их 2) наружные , попробую нарисовать. Короб еще только будет. Но думать надо сейчас. Переходим к туалету через неделю.
fiona написал :
еще вопрос, затирка церезит тон- 40 жасмин. Через какое время после ее нанесения моно обработать швы укрепляющим средством (в наличии Килто Сил)?
Производитель просит обождать две недели
fiona, вот о таком угле речь. В готовом виде фото нет 5мм никак не смотрятся, они закрыты тримом. Ну, уголком, от которого только наружная часть, "скругление" оставлена. Такие же уголки стоят в обычных, прямых углах, получается общая картина.
fiona, ах, наружные! Рисовать не надо Тогда запил.
Вставила рисунок. Спасибо Палецкий!
IrkAnt, нет, у Вас внутренний угол, ок - прочла. Господи, как же пилить чтоб не было этой ужасной ржавой пыли везде? Ничто не спасает.
fiona написал :
Вставила рисунок.
Угу, спасибо! Там только пилить! (не обязательно под 45 гр)
fiona написал :
Прямо под диск болгарки держать пылесосную трубу.При определенной сноровке,совсем без пыли.Проверено.
Спасибо большое. Ешкинкот, значит придется пережить и это. Значит буду держать пылесос.
Если не пилить - возвращаемся к варианту с вклейкой. На наружных не делал, но почему нет? Попробуйте насухую, как выглядит.
Палецкий написал :
точно не под 45
fiona написал :
если есть в хозяйстве электроточило, то смочив грань водой, можно запилить грубым наждачным кругом без пыли
Палецкий написал :
Плитка давно уже ждет
Мой плиточник с ней работал до меня, и полосочки выпуклые не совпадают если выкладывать следуя маркировке. Говорит, что пилится она со сколами.
Надо попробовать, интересно же, вручную. И чище будет по-любому. Я после ванны никогда и ни за что не отмою квартиру. Болгарка - жесть, а уголки не нравятся.
IrkAnt написал :
Если крестик 2 ; 2,5 , то номер не пройдет
fiona написал :
Запил до глазури не доводите где-то на миллиметр и всё будет супер. Еще бы сделать так раскладку, что б заводской (не резанный) край шел в угол, то было бы совсем замечательно
О, точно! спасибо за совет! Так и сделаем, заводской край на видный угол и дальше по ходу и размерам посмотрим. Ураааа))
Палецкий написал :
Пытаюсь осилить Может, раннее утро сказывается, но не пойму, как тут размер крестика влияет?
IrkAnt написал :
Ну, как ...шов в углу должен быть такой же ширины, как и на плоскости, поэтому размер крестика решает всё
Палецкий Блин, я же постил - в прямых углах тримы и тут трим, в чем же несоответствие
А вот у меня к землячке вопрос будет. Уважаемая Фиона, а есть какая-то картинка конечной цели вашего ремонта ванной? Рисовали или по ходу все решаете? Просто с такими дивными переломами можно поступить довольно творчески - заказать антивандальные штампы их нержавейки на углы любого угла и профиля, и это будет очень понтово! Правда, гляда на фото того, что вы показываете, у меня есть сомнения, что вам это не очень нужно, но я все же попробую предложить такой вариант. Представьте себе, что на каждом углу (внутреннем и внешнем) у вас будет стоять никелированная (хромированная) профильная (квадратная) выпуклая труба, аки небольшая колонна. В этом случае как бы вы плитку ни пилили, каждый такой спил будет упираться в перпендикулярную плоскость, делая спил совершенно невидимым. Тут единственное, что потребуется - это убить плиточника, который не умеет пилить плитку без сколов. Но это мелочи.
IrkAnt написал :
Трим актуален только в прямых углах, а тут должен быть шов ..без вариантов
IrkAnt написал :
В СЕТКЕ.
Я же предлагал выпить. Почему не?
Палецкий написал :
На вкус и цвет По мне - так все это углы и оформить надо одинаково
IrkAnt написал :
..нет-нет ..он там будет слишком нарочито акцентировать на себе внимание
Палецкий, ладно, старшим надо уступать
Holodilnik написал :
заказать антивандальные штампы из нержавейки на углы любого угла и профиля, Правда, гляда на фото того, что вы показываете, у меня есть сомнения, что вам это не очень нужно, но я все же попробую предложить такой вариант. Представьте себе, Тут единственное, что потребуется - это убить плиточника, который не умеет пилить плитку без сколов. Но это мелочи.
Да как представить то? Если я тундра и понимаю только визуально! Убивать не буду, потому что другого (такого уровня, как форумский Вольдемар, Палецкий, Фараон, Михамастер и другие) нет, а это старался как мог. Постараюсь выложить что выйдет в итоге. Туалет и ванная у меня отдельные. Пока ванная. Еще не готова.
В теме экран выложила фотки. Небольшой косяк есть вдоль стены, на которой будет раковина-тумба, может прикроет энто дело.
В верней части настенная плитка не сошлась с напольной, мастер был уверен, что сойдется, надо было резать диагональ вплоть до стен, а он сделал ровный периметр по полу ванной не до стен. Стены у меня жесть - спасибо застройщику за всё...
Надеюсь админ не убьет, заодно чтоб наглядно было - стык ванной и плитки - плитка прямо на ванной без всяких мм, без затирки еще. За ней и ванной, как тут и советовал помнится Фараон - клей Бизон, потом плитка с плиточным клеем
fiona написал :
Когда всё обставится и застелится, этой вставки и не видно будет почти ..потом Вы к ней привыкните и она будет, как родная
fiona написал :
Силикончик бы туда Церезитовский или Раваковский ..вот это была бы красота!
Пасиб, док Палецкий ))Я немного порасстраивалась, совсем немного и плюнула, так и будет. Не вырывать же всё напрочь теперь?! Нормально.
Затираем уже стык между ванной и плиткой (там и миллиметра не видать) затиркой этой же 40-жасмин церезит. Я думаю, не треснет ли плитка, когда ванная будет расширяться от кипятка/горячей воды? И будет ли чугунная расширяться?
fiona, Да у вас вообще все прекрасно.Вдоль стены закроется однозначно.Единственное(исключительно личное мнение)я ,все-таки,оставляю шов под затирку между ванной и первым рядом плитки.
Да, я это позже нашла-прочла в теме, что шовчик махонький как-бы нужен.
Спасибо, Коломбо_Михамастер !
fiona написал :
Плитка не треснет, но затирка на примыкании потрескается и вывалится ..даже не сомневайтесь!
Все материалы в природе в той или иной степени расширяются-сужаются при колебаниях температуры
