12.09.2010 в 20:50:11
Вот я просверил первый раз 2 дырки в полу d=8мм Сначала пером, потом уже буром с перфоратора. В районе дырки маленькие сколы (пофигу - закроется унитазом) глазури. Но вот интерсно - это из-за перфоратора. Да и как понять что плиточный клей не отвалился снизу?
12.09.2010 в 20:52:37
DoubleDragon написал : Вот я просверил первый раз 2 дырки в полу d=8мм Сначала пером, потом уже буром с перфоратора. В районе дырки маленькие сколы
Я сверлил одним перфоратором, сразу с ударом и по плитке:), результат был тот же, что и у Вас. Но подозреваю, что так есть шанс расколоть плитку, особенно, если близко к краю.
12.09.2010 в 20:58:10
*abc* и не жалко. Точнее и охота было рисковать?
12.09.2010 в 21:09:20
DoubleDragon написал : охота было рисковать?
Русский экстрим:)
12.09.2010 в 21:13:24
DoubleDragon написал : *abc* и не жалко. Точнее и охота было рисковать?
Надо было ставить унитаз, а сверла по стеклу не было под рукой. Да и я и до этого много раз так сверлил на стенах, один раз раскололась, потому, что близко к краю.
Если под плиткой пустот нет, то расколоться не должна.
13.09.2010 в 10:03:51
всем большое спасибо! за инструкцию и за объяснения, весьма доходчиво написанно! только я не понял несколько нюансов!
получается что при нанесении клея на гипсокартон его нужносначала помазать герметиком! что это за зверь такой? и клей должен быть белый! а я собирался на атласплюс класть он цементный! получается что не подходит! и на что тогда лучше класть? посоветуйте плиз!
да и еще что это за эпоксидная 2-х компанентная затирка?
13.09.2010 в 10:36:29
Мухамор написал : получается что при нанесении клея на гипсокартон его нужносначала помазать герметиком!
В местах прямого попадания воды стены нужно покрыть обмазочной гидроизоляцией, но многие этого не делают. Я делал:)
Мухамор написал : клей должен быть белый! а я собирался на атласплюс класть он цементный
Есть белые цементные клеи, например Litokol 55, у Лугато есть белый. Всё зависит от цвета вашей плитки. Если есть белые или прозрачные плиточки, то надо белый, если нет, то ИМХО, пофиг, ну чуток оттенок может измениться, так он от освещения больше меняется:) Клей использовать СПЕЦИАЛЬНЫЙ, который можно использовать для не впитывающих оснований. И что бы фракция была мелкая, а то замучайтесь "камни" из клея выбирать, когда мозаика не прижмётся! В общем, такой клей стоит никак не меньше 600 рублей за мешок, а Лугато все 1500 руб.
Мухамор написал : да и еще что это за эпоксидная 2-х компанентная затирка?
Хорошая затирка, но очень дорогая:) 2,5 кг стоит 1200 руб. У меня на ванну в 2,5 квадрата, на мозаику ушло около 15 кг затирки, хорошо, что цементной, а то бы разорился:)
13.09.2010 в 10:45:58
abc-у меня кабина будет изнутри обшита ГКВС на него и буду класть мозайку, так что, его надо перед укладкой плитки герметиком промазывать? я хотел просто аквастопом прогрунтовать и класть плитку!
13.09.2010 в 16:16:31
да и по теме сверления плиток: все у себя дома делал постаринке у меня есть абразивная насадка грубо говоря камень на гвоздике приклееный! им ставлю точку на глазуре а потом победитовым сверлом сверлю отверстие! не разу ни чего не расскаалол! одно только от победита края чутка поколаты на отверстии!
13.09.2010 в 19:14:44
Мухамор написал : у меня кабина будет изнутри обшита ГКВС
ГКЛВ называется:)
Мухамор написал : на него и буду класть мозайку, так что, его надо перед укладкой питки герметиком промазывать?
Не герметиком, а гидроизоляцией:) Кнауф рекомендует, в местах прямого попадания воды на плитку, обработать стену гидроизоляцией Кнауф Флехендихт. Я обрабатывал, т.к. не люблю отступать от инструкций производителя:)
13.09.2010 в 21:58:10
*abс* написал : ...обработать стену гидроизоляцией Кнауф Флехендихт.
Черная такая? Битум в основе? Пока в ведре - водой разводится, а как высохнет - фиг чем смоешь :) Работал такой.
Еще на акриловой основе пользовал, высыхает когда, как тонкий слой резины становится. Больше понравилась, и кмк "держится" за стену лучше.
В любом случае, если на оштукатуренную стену наносить, то грунтовать хорошо надо.
13.09.2010 в 22:17:07
ClubMD написал : Черная такая? Битум в основе? Пока в ведре - водой разводится, а как высохнет - фиг чем смоешь Работал такой.
Да, в России такой Флехендихт у Кнауфа. У буржуев другой, синий, акриловый:)
ClubMD написал : Еще на акриловой основе пользовал, высыхает когда, как тонкий слой резины становится. Больше понравилась, и кмк "держится" за стену лучше.
Таких много - Лугато, Киллто, Фейдаль, это из того что везде продаются. Кнауф чёрный который, очень хорошо за стену цепляется:), проверено много раз:)
ClubMD написал : В любом случае, если на оштукатуренную стену наносить, то грунтовать хорошо надо.
Грунтовать всегда хорошо надо;)
14.09.2010 в 00:09:13
здорово всем,подскажите плитку на гипсокартон ложить можно???если можно то чем егго надо обрабатывать?и как?
14.09.2010 в 00:26:08
Помогите советом. Собираемся класть в новой квартире плитку на балконе. Пол черновая стяжка. Стены наверное тоже будут в плитке. Какие есть правила рекомендации к процессу укладки? Какие материалы и каких фирм лучше купить? Какие нюансы могут возникнуть? Квалификация рабочих не ахти... Так что буду вникать сам.
14.09.2010 в 00:32:07
Roma-rio написал : Квалификация рабочих не ахти... Так что буду вникать сам.
Зачем тогда такие рабочие? Сами и клейте...
Roma-rio написал : Какие есть правила рекомендации к процессу укладки?
Roma-rio написал : Какие материалы и каких фирм лучше купить?
А 95 предыдущих страниц для чего?:)
ХАТАБчик написал : здорово всем,подскажите плитку на гипсокартон ложить можно???
Можно.
ХАТАБчик написал : если можно то чем егго надо обрабатывать?
Грунтовкой.
ХАТАБчик написал : и как?
Валиком;)
