03.02.2019 в 12:55:13
Covboy, да ладно вам ерничать. Вопрос-то вполне серьезный. И, судя по всему, как раз один диск на разных плиткорезах никому в голову проверить не приходило. А было бы любопытно.
03.02.2019 в 12:56:04
FARAON7575, Covboy, какие диски заведомо плохие? Пока у меня плиткорез в работе на объекте, попробую сделать сравнение. Как раз у меня там сейчас очень сложная в работе плитка, ручной плиткорез ее вообще не берет.
Накидайте список самых плохих моделей, поищу в ближайшем киоске.
03.02.2019 в 13:32:16
FARAON7575 написал: Возьмём болгарку и разные диски,понятно ведь одним диском чисто режет,другим со сколами,
На болгарке все диски режут со сколами. ещё ни разу не удалось порезать без сколов, даже самым крутым диском ... думаю, все согласятся, что (мне с моими кривыми руками) ставить один диск на разные болгарки смысла нет никакого :)
03.02.2019 в 13:33:58
bc---- написал: Covboy, да ладно вам ерничать. Вопрос-то вполне серьезный. И, судя по всему, как раз один диск на разных плиткорезах никому в голову проверить не приходило. А было бы любопытно.
bc----, прям один и тот же диск нет,проверял одинаковые по артикулу дистары по керамограниту,на нижнем и верхнем,плитка разная,рез в меру хороший везде на похожей плитке,т.е на порцеланносе со стеклянной эмалью и там и там будет шлейф мелких сколов на всю длину реза,а обычный,не структурный кг режут чисто,но удобней верхним резать
03.02.2019 в 13:35:41
Грэй написал:
Грэй, это как так?у мну ушм режет в большинстве своем без сколов,хоть я и мало что ей режу,но примечаю
03.02.2019 в 13:47:26
FARAON7575 написал: у мну ушм режет в большинстве своем без сколов
Как выпадет случай, хотелось бы фотку увидеть.
03.02.2019 в 13:51:47
bc---- написал:
bc----, попробую,я ей в основном места стыков с другим покрытием по факту ровняю,при замере при диагональной укладке с разной длинной косынок по разным сторонам не заморачиваюсь и режу на 1-3мм больше,потом карандашом линию рисую и по ней режу ушм
03.02.2019 в 14:07:24
bc----, потягать на стену помощником нет желания?ручками,без стеклодомкратов,я в них не разбираюсь,поэтому не доверяю
03.02.2019 в 19:01:20
FARAON7575, до среды точно занят. Четверг-пятница можно. Если не произойдет непредвиденностей на текущем заказе.
Я пробовал стеклодомкрат. Перестал пробовать, когда плитка КГ 60х60х11 чуть не раздробила мне палец на ноге. После этого тоже как-то не доверяю этим стеклодомкратам. :)
03.02.2019 в 19:14:48
bc----, так это минимум через неделю-две,у меня напарник может быть занят и я на крайний случай хочу подстраховаться с его подменой...а то мне предлагают задешево молодого помошника без строительных навыков,как то опасаюсь...
03.02.2019 в 19:59:15
Вставлю свои "5коп" про чистый рез. По-моему, главным образом, он зависит от диска и от состава плитки. Исключение-мокрорез с "нижним" диском, он рвет всегда, так как "подрывает" верхний слой плитки. Мой мокрорез- "БАТИПАВ"- чистый итальянец, крошил краешек очень твердого КГ(он бывает разный по твердости),при заусовке новым дистаровским диском по КГ.
