bc----
bc----
31.03.2019 в 19:01:00
ввв написал:
bc---- написал: самый вменяемый агрегатор
сарафан! ;)
ввв, это никто не спорит. Но откуда начинающему взять сарафан.
Сибиряк
Сибиряк
31.03.2019 в 19:31:29
поддержу плиточника. если будет сделана затирка красиво не поймете что к чему примыкает. 1000 раз делал так.
AndyMirror
AndyMirror
31.03.2019 в 21:42:04
Сибиряк написал: не поймете что к чему примыкает
Это если не знать. ;)
А тут заказчик внимательный.
Там ещё ниши облицовывать.
ГруппСтрой
ГруппСтрой
Владимир
03.04.2019 в 00:04:51
ГруппСтрой наша компания занимается:ремонтом квартир,строительством коттеджей,гаражей,крыш,заборов. так же частичным ремонтом. Мы создадим для Вас настоящий дом мечты! Мы тщательно просчитываем все, начиная от выбора фундамента, материалов, размера, планировки, заканчивая инженерными коммуникациями и благоустройством участка. Обратившись к нам, Вы получите: Грамотную консультацию специалиста; Бесплатное составление сметы; Услуги дизайнера; Высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы в строительстве; Выгодные цены на используемые материалы; Своевременность выполнения работ; Полную прозрачность сметы и понимание за что Вы Платите. Наши работы вы сможете посмотреть на сайте:http://xn---33-eddocrzmkdedshhfmddi3s.xn--p1ai/ukladka-plitki
ALPIC
ALPIC
04.04.2019 в 10:58:25
Братцы, моя тема что то потухла, подскажите , возможна ли заусовка на резаной кромке кафеля ? На заводской всё получилось, лучше чем ожидал, но кромка радиусная и после затирки, даже на ощупь всё очень гладко, а здесь как быть ?
FARAON7575
FARAON7575
04.04.2019 в 13:07:31
ALPIC написал: Братцы, моя тема что то потухла, подскажите , возможна ли заусовка на резаной кромке кафеля ? На заводской всё получилось, лучше чем ожидал, но кромка радиусная и после затирки, даже на ощупь всё очень гладко, а здесь как быть ?
ALPIC, проблем для заусовки навскидку не вижу,в чем сложность?если не устраивает торец реза,то доведите его черепахой до состояния заводского,потом под 45
ALPIC
ALPIC
04.04.2019 в 13:19:19
Заводской завалена кромка литьём глазури, круглая, а черепахой можно закруглить, толщины стекла хватит, я просто не пробовал ?
Я так понял тут затирку надо немного выпуклой сделать, чтобы острые кромки закрыть , так?
Covboy
Covboy
Брянск
04.04.2019 в 15:39:57
ALPIC написал : а черепахой можно закруглить, толщины стекла хватит ?
Вряд ли. Будет острая кромка (если подгонять идеально друг к другу, или даже с зазором 0.1-0.3 mm для фуги). Согласен с решением проблемы - раздвинуть шов на величину креста (или чуть меньше), а затем закруглить его.
ALPIC
ALPIC
04.04.2019 в 15:49:42
Covboy, вот да, хотел так и на заводских сделать, а получилось, что и не требуется. Тут надо всёж в общий стиль, значит раздвигаем и наполняем на плюс, потом как встанет, формируем радиус.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
05.04.2019 в 00:17:34
ALPIC, Заусовать. Проблем нет . Уже объяснили. Но при данном виде раскладки...На углах такой огород получится. Может покрасить ?
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.04.2019 в 11:10:52
ALPIC, это сложная работа! Состыковать непонятный усованный угол с двух сторон!... Может правда
memoria damnata написал: Может покрасить ?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
