ввв
ввв
Beloozerskiy
06.04.2019 в 11:12:00
memoria damnata написал: Заусовать. Проблем нет
ТАМ- есть!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
cineman
cineman
06.04.2019 в 17:09:23
ALPIC написал: Братцы, моя тема что то потухла, подскажите , возможна ли заусовка на резаной кромке кафеля ? На заводской всё получилось, лучше чем ожидал, но кромка радиусная и после затирки, даже на ощупь всё очень гладко, а здесь как быть ?
ALPIC, я не плиточник совсем, но клеить плитку на стропила крыши точно не стоит. Оно шевелится от сезона и направления ветра.
ALPIC
ALPIC
08.04.2019 в 16:33:56
memoria damnata, вот это верное замечание, надо проверять, может получиться, что уголок 1х0,5 см попадёт на заусовку , будет огород. cineman, вы верно рассуждаете, я об этом тоже думал, но там каркас из дорогих (жёстких профилей), сам по себе хорошо перевязан, скорее подвесы погнуться, ну и я бы сказал, что стропила в этой зоне в теплоизоляции 200мм, потом уже внутренняя обрешётка, от неё подвесы, гипс 12мм в два слоя, клей эластичный. Тут ещё уверенности придаёт, мой же косяк, экран сделал из фанеры, что под руку попалось (водостойкая, ламинированная, для опалубки), упаковал её в гидроизол, положил плитку, а СУ не в эксплатации, фанера возьми и пересохни, теперь экран немного пузом, вместе с плиткой, но плитку оторвать не получилось и трещин на глазури нет, поставил под ванну воду, немного отпускает :) . Гкл, конечно не фанера, но ему уже три года, на ротбанде никаких намёков, даже в углах. Рискну, тут 5 квадратов всего в трёх плоскостях , если что переделаю. Вчера сидел смотрел минут десять, походу кафель самый простой вариант в смысле угловых заморочек, и самый хороший в смысле эстетики, потому как всё это перед самыми глазами, а не где то там, на классическом потолке. Только надо правильный расклад для усовки.
cineman
cineman
08.04.2019 в 22:38:28
ALPIC, может на гибком месте перейти на мелкую плитку?
ALPIC
ALPIC
09.04.2019 в 10:14:33
cineman, мне кажется , наоборот , вероятность налететь на мелкий уголок увеличится, на усовке получится хрень. Я сделаю расклад, отпишусь что получилось.
cineman
cineman
12.04.2019 в 02:12:09
Есть два вопроса:
  1. Можно ли перед нанесением плиточного клея в качестве штукатурного материала на проблемную поверхность (алюминий) нанести слой сильно разбавленного водой клея для лучшего заполнения неровностей поверхности? Не станет ли трескаться при высыхании сильно разбавленный клей?
  2. Случаются ли проблемы с плиткой, уложенной на границе, где заканчивается нанесённая на стену обмазочная гидроизоляция?
12.04.2019 в 02:23:19
cineman написал: Можно ли перед нанесением плиточного клея в качестве штукатурного материала на проблемную поверхность (алюминий) нанести слой сильно разбавленного водой клея для лучшего заполнения неровностей поверхности?
безсмысленно если лист. А если профиль с прорезями - и так прекрасно держится за счет отверстий. Если клей СМ16 - то отлично липнет к чистому АЛ в обычной консистенции. Если Ал еще и защкурить то - хрен оторвешь
cineman написал: уложенной на границе, где заканчивается нанесённая на стену обмазочная гидроизоляция?
Если штукатурка гипсовая, то ГИ не должна заканчиваться. С хорошим полимерным клеем проблем ноль.
Грэй
Грэй
12.04.2019 в 02:41:48
cineman написал: Не станет ли трескаться при высыхании сильно разбавленный клей?
станет
IZ2NDR@
IZ2NDR@
Железногорск
12.04.2019 в 12:51:56
Добрый день. Прошу совета. Объект - холодная, остекленная лоджия. Задача - оклеить стены КГ. Вопрос - надо ли устраивать термоизоляцию открытых стальных элементов ограждения лоджии? Боюсь, что в местах их расположения, под КГ будет образовываться конденсат (со всеми вытекающими: плесень, отрыв плитки). Или я зря заморачиваюсь и для термоизоляции достаточно стандартного слоя клея 3-5мм.?
Резон
Резон
Киров
12.04.2019 в 13:08:35
IZ2NDR@ написал: КГ будет образовываться конденсат
конденсат образуется на поверхностях/полостях... т.е. для предотвращения образования конденсата под КГ Вам нужно заполнить раствором/клеем шов между стеной и плиткой без полостей. Отрыв может образовываться из-за разности линейного расширения металл/бетон... а вот здесь нужно подумать... имхо: нужен разделительный слой компенсирующий деформации материалов относительно друг друга...
AndyMirror
AndyMirror
12.04.2019 в 13:36:29
Резон написал: имхо: нужен разделительный слой компенсирующий деформации материалов относительно друг друга...
Цементная штукатурка? И по ней клей для кг не особо мощный.
